Scania 6x6 trialtruck
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door klaazz, 5 mrt 2017.
  1. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Begonnen met het bouwen van een 6x6 trialtruck.
    De basis is het chassis van een HG P601.
    Snel geleverd uit het verre Oosten.
    Cabine van Bruder, ik heb gekozen voor de Scania vanwege de details en de opengaande deuren.
    Liever een MAN TGA gehad, maar die zijn er nog niet in nieuwe uitvoering.
    Kwaliteit valt mij erg mee, degelijk sterk kunststof. Chassisrails zijn wel veel te flexibel maar die kan ik vervangen.
    De twee versnellingsbak is ook een leuk extra, had ik niet gezien voor ik hem kocht!
    Cor vindt dit leuk.
  2. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    De wielen zijn als eerste vervangen, mooi realistisch profiel en vrachtwagen (hummer) velgen.
    De maat is nog wel een punt, het chassis is eigenlijk te breed voor de Scaniacabine. Maar gezien het een budgetproject is moet ik daar maar mee dealen.
    Wielen heb ik in twee maten, 96 mm en 106 mm diameter.
    Met de 106 wordt de gehele hoogte-breedte verhouding beter en realistischer, maar ze zijn te groot als je naar echte trialtrucks kijkt.
    De 96 mm's zijn dan weer wel goed.
    Cor vindt dit leuk.
  3. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Het is trouwens een hels karwei om de Scania cabine te demonteren, echt twee avonden mee bezig geweest.
    Uiteindelijk de zaag erin gezet, ik wil hem toch in twee delen demonteerbaar maken ivm de elektronica.
    De cabine wordt legergroen gespoten.
    Cor en Tamaniac vinden dit leuk.
  4. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Cabine heeft veel stelmogelijkheden.
    Belangrijk voor de juiste look en stuuruitslag e.d.
    Wordt allemaal matzwart dus zie niet veel van terug.
  5. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Vandaag stoelen geschilderd, en de powerschakelaar in het dashboard gemonteerd.
    Cor, Tug.NL en Helicor vinden dit leuk.
  6. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Interessant om naast de 4x4, ook de 6x6 eens te zien langskomen op het MBF.
    Wordt de achteropbouw een gesloten bak, een open laadplatform, een rolkooi,...?
  7. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Ik denk vlakke laadvloer en rolkooi. Echt stevig gelast, staal.
  8. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Mooi ding! lijkt me wel interessant, alleen, die wielen steken wel helemaal buiten de cabine; de spec's geven aan dat de totale breedte 245 is en de wiel track 205, terwijl de cabine onder de 180 mm zal liggen denk ik.
    Heb je er niet over gedacht om die cabine te verbreden?
    Zal dit volgen.
    Cor
  9. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Totale breedte is 225 mm, binnenzijde tussen de banden 155 mm, cabine 170 mm.
    Ik zou eerder nog de assen versmallen, dit schijnt wel redelijk te doen te zijn las ik ergens, alleen het linkje naar de handleiding ging nergens heen.....
    Laatst bewerkt: 5 mrt 2017
  10. marcelinets
    marcelinets Guest
    mooi bouwverslag, vraag admin je bouw verslag te verplaatsen in de juiste rubriek.
    ben zelf met een man 6x6 bezig expeditie voertuig. succes met het bouwen klaazz.
  11. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Okee, kun je het topic verplaatsen Admin?
    Bericht van het Forumbeheer :
    Ja, ik kan dit verplaatsen ! :)
  12. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Intussen gewoon verder, wat schilderwerk gedaan en onderste delen gespoten.
    Cor vindt dit leuk.
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Topic verplaatst naar de juiste rubriek.
  14. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Leuk projekt om te volgen. Heb de 3 HG assen nog liggen voor een projekt t.z.t. :)
  15. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Heb je daar ook iets van op het Forum geplaatst? Klinkt interessant!
  16. marcelinets
    marcelinets Guest
    Goedemorgen klaazz.
    Er is een bouwverslag van maar dan moet je even zoeken tussen de bouw verslagen.
    Zal even een foto zoeken voor je welke ik aan het bouwen ben. trucks2 005e.jpg Action-Mobil-Global-XRS-7200-4.jpg
    Tug.NL, klaazz en Saxxon vinden dit leuk.
  17. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Cabine in kleur gespoten, mat legergroen met daaroverheen zijdeglans blanke lak
    Cor vindt dit leuk.
  18. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Binnenkant deuren moet ik nog even bijwerken, is nog rood...
    Nu beginnen aan de "laad"vloer.
    Tug.NL en Saxxon vinden dit leuk.
  19. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Vanavond de gearbox uit elkaar gehaald, liep niet fijn rond.
    En ja, het asje waar het schuivende tandwiel op zit had een lager dat scheef op de as geperst zat en helemaal niet kon draaien.
    Echte Chinese kwaliteit net als de inbuskopjes waar geen sleuteltje grip op krijgt en de doldraaiende boutjes.
    Maar ja, de prijs is er ook naar......
  20. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    De truck van marcelinets zal geen top trialtruck worden met zo'n stijf chassis en al helemaal niet met dit type bladveren.
    Om goed te kunnen trial rijden ben je een zeer flexibel chassis nodig en op zijn minst een 4-link systeem om voldoende grip te houden + lange soepele dempers.
    Dus dat HG chassis in dit topic zal het vele malen beter gaan doen, en ook lijkt dit chassis een behoorlijk copy van het geweldige Axial SCX10 chassis, echter heeft die weer een veel betere aandrijving.
