P-51 'Strega'
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 9 jun 2004.
  1. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Beter te zien.
    jan.
  2. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    Is die Strega nou nog niet klaar Jan! ;)
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Geduld . . .
    Het lijkt of het qua decals nu de goede kant op gaat.
    Wacht nog steeds op prop-adapter . . .
    jan.
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Weer contact gehad met de man van paperspecials en het lijkt dat de decals eerdaags op de post gaan! :yes:
    jan.
    femmo en ramses vinden dit leuk.
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Jaja, er is wel degelijk iets te melden.
    Ik heb een setje decals binnengekregen van de man van paperspecials, maar omdat ik het verkeerde nummer blauw had doorgegeven, hadden de blauwe randjes van de zevens een heel laf kleurtje . . .
    Daarnaast was er nog een kleine onvolkomendheid waar ik wel mee kon leven, maar hij gaat nu helemaal voor het gaatje, dus die zevens op de staart; dat gaat nog even duren.
    Gelukkig wel de witte Candlewood teksten binnen, dus die ben ik er aan het op plakken.
    Daarnaast heb ik de spanconus in de goede maat binnen, en ik denk dat ik zo'n conus met propeller maar naar Australië stuur, dan kan hij het ter plekke helemaal goed maken.
    Maiden maart volgend jaar!
    jan.
  6. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Goed idee Jan!
    :worship:
    Groet:Robin
    Laatst bewerkt: 5 jun 2017
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Eerste idee voor een nieuwe spinner.
    Even rustig kijken.
    Ben benieuwd wat Graham er van vindt.
    jan.
    Bijgevoegde bestanden:
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Als je het gat van een propeller opboort om dat passend te maken voor zo'n adapter als deze.
    Wat is dan 'goed'?
    Dat bv. zo'n 80% van het conische deel achter uit de propellor blijft steken?
    jan.
    mig 3 vindt dit leuk.
  9. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    hellevoetsluis/ EMCR Rozenburg
    Bij mij ramoser varioprop zit maar een paar millimeter achter de propeller met zo'n span conus zit zelfs bijna gelijk.
    Zal vanavond even een foto make
  10. Tronald Dump
    Tronald Dump
    5 sep 2017
    Reutum
    Als het goed is, heb je er nog een deel bij? Dit is niet compleet zo.
    Je prop moet daar niet op klemmen. Dus als het toch een beetje door de spanconus heen steekt, dan zou ik de prop aan de achterkant ruimen (dus niet helemaal door groter boren, gewoon de asdiameter boren en dan aan de achterkant ruimen) zodat hij er soepel en niet rakend overheen valt.
    Op de foto's een ramoser van mijzelf, je ziet duidelijk dat je naast het deel wat op jouw foto staat, nog een rok hebt die daar overheen valt. En dat als dat eenmaal zo is, het conische gedeelte achter/onder de rok blijft.
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Hè?
    Ik dacht dat het zo werkte, dat door het aandraaien van de moer je de propellor naar achter drukt op de conus, waardoor die ingedrukt wordt en de hele handel niet van de motoras af vliegt.
    Het klopt dat wat ik gefografeerd heb niet compleet is: er zit nog een ring en een moer bij.
    Overigens is de passing van dit ding op de motoras perfect: echt een 'zuigende' passing.
    Er is iets fout gegaan bij het versturen van propllors en adapter naar Australië: na een week kreeg IK het pakje weer thuisbezorgd: de post (waar?) heeft geadresserde en afzender omgerwisseld . . . :hammer:
    Vervolgens afzender doorgestreept, weer verstuurd, en toen is het kwijtgeraakt (adres was niet volledig, en afzender onleesbaar . . .). :hammer:
    Kreun . . .
    Dus nu zijn we weer bij square one: eerdaags zend ik hem een nieuwe adapter en propellors . . .
    jan.
  12. Tronald Dump
    Tronald Dump
    5 sep 2017
    Reutum
    Nee. Zo zou je op het gat in de propellor een naar buiten werkende kracht krijgen; zou het ding continu je prop willen breken.
    Je mist volgens mij onderdeel '1' op de bijgesloten foto. Dát is het klemmende gedeelte. Op jouw foto staat onderdeel 2. De ring en moer zijn 3 en vier.
    Onderdeel 1 wordt door de propellor in lengterichting van de as aangeduwt, waarmee hij onderdeel 2 om de as klemt.
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, de versie die jij schetst (dank voor de mooie plaatjes en de glasheldere uitleg) ken ik ook.
    Maar dit is zoals Graupner 'm levert.
    https://www.graupner.de/Spannkonus-4-0mm-Welle-/-M-6/288.4/
    Hoe heet de versie die jij afgebeeld hebt?
    Zou ik eens moeten kijken of ik (Graham) die in de spinner geintegreerd krijg . . .
    jan.
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  15. Tronald Dump
    Tronald Dump
    5 sep 2017
    Reutum
    Wat jij bij Graupner gevonden hebt, zijn onderdelen, het is alleen de as ('welle'). Incompleet dus, volgens mij. Op zichzelf zou wat jij beschrijft wel moeten kunnen, maar dan span je wel op de prop op en ik zou dat zelf niet willen.
  16. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Inderdaad! Als je daardoor een scheurtje in de prop krijgt, heb je kans dat de propbladen je om de oren vliegen, lijkt mij.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, ik snap het probleem.
    Toch merkwaardig dat Graupner dan een ondeugdelijk/niet compleet product aflevert.
    Ze zitten echt zoals afgebeeld in het zakje.
    Dus zonder deel 1.
    Raar.
    jan.
  18. Tronald Dump
    Tronald Dump
    5 sep 2017
    Reutum
    Tsja, het zou op zichzelf ook wel moeten kunnen, een prophub moet het wel kunnen hebben. Maar ík zou het niet op m'n kist willen.
  19. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Deze onderdelen gebruik je in combinatie met een "brugstuk" en klappropellor, niet met een vaste propellor, dus voornamelijk zweefmodellen.
  20. Tronald Dump
    Tronald Dump
    5 sep 2017
    Reutum
    Ah.. ja dat zou ik mij nog kunnen voorstellen. Je bedoelt deze toch?
