Defecte servo of storing?
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door MarkyB, 16 apr 2018.
  1. MarkyB
    MarkyB
    30 aug 2009
    Online
    Afgelopen weekend wilde ik dit toestel maidenen en zag bij de laatste check (gelukkig) dat er 1 servo storing vertoont. Ik vraag me nu af of dit een defecte servo is of dat dit veroorzaakt wordt door storing 'in het systeem'?
    Ik kan de storing niet oproepen, hij doet het 9 van de 10 keer goed en heel af en toe komt dit gedrag naar voren en dan is de servo niet meer te bedienen. Ik heb deze servo in een ander kanaal aangesloten en dan blijft het gedrag van de servo hetzelfde.
    Video:
    jve vindt dit leuk.
  2. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Dat is niet lekker vliegen en tijdig ontdekt. Als de servo hetzelfde laat zien op een ander kanaal lijkt het idd om de servo te gaan Om welke servo gaat het, merk en type? Vervangen lijkt mij de beste oplossing. Als het een 'merk' servo is valt er mogelijk wat te onderzoeken en aansluitend repareren. Onder de € 15 begin ik daar niet eens aan. Dan heb ik een extra servosnoertje.
    groet,
    Erik
  3. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    Wat voor merk is het? soms werken bepaalde servos slecht met een type ontvanger. Ook zijn de betere merken servos veel stabieler dan de goedkope soorten. Als je vliegtuig en veiligheid je lief is zou ik hem meteen vervangen.
  4. MarkyB
    MarkyB
    30 aug 2009
    Online
    Bedankt voor de snelle reacties. Ik weet nog niet welk merk dat de servo is, deze heb ik al afgewerkt met een afdek kapje. Deze zal ik vanavond losmaken.
    Ik ga de winkel even een berichtje sturen, ik verwacht dat er wel garantie op zal zitten :)
  5. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat komt vooral voor bij de oudere type servo's. Die zijn over het algemeen voor max. 6V gemaakt. Veel, zoniet de meeste, moderne (2,4GHz) ontvangers werken intern op 3,3V. De pulsen die uit deze ontvangers komen zijn dus maar 3,3V en dat kan te weinig zijn voor sommige servo's.
    Wat ik echter op het filmpje zie doet mij meer denken aan potmeter problemen. Als het een nieuwe servo is valt dat naar mijn idee onder de garantie. Bij een oude servo is het slijtage, in beide gevallen zou ik de servo niet (meer) gebruiken!
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Voor alle zekerheid zou je nog een goede servo op de 'slechte' uitgang kunnen testen Mark.
  7. MarkyB
    MarkyB
    30 aug 2009
    Online
    Even opgezocht, het zijn digitale TDS servo's met lagers en metale tandwielen.
  8. MarkyB
    MarkyB
    30 aug 2009
    Online
    Hoi Ron,
    Goeie test, ik heb de flaps omgewisseld (kanaal 7 en 8) en het probleem blijft in de servo en verhuist niet mee.
  9. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Ok, een gare servo dus. Ben benieuwd wat de leverancier doet?
  10. MarkyB
    MarkyB
    30 aug 2009
    Online
    Kleine update.
    Na heen en weer mailen met de leverancier hebben we besloten dat ik de hele vleugels op mag sturen en dat zij dan de vleugels vervangen. Echter wilde ik gisteren de storing beter op beeld zetten, hierbij heb ik de roeren meerdere malen heen en weer laten gaan en met en zonder motorloop. Echter Bij het opnieuw laten lopen van de motor vibreerde deze hevig en kwam er erg veel rook uit de motor.. ook dat nog....
    De leverancier wil nu de hele kit terug, hopelijk wordt de hele kit omgeruild.
    jve vindt dit leuk.
  11. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Mark,
    Ik kan hem volgende week meenemen naar Prowing.
    Wellicht ruilen ze hem gelijk om.
  12. MarkyB
    MarkyB
    30 aug 2009
    Online
    Dat heb ik voorgesteld maar dat wilden ze niet helaas
