Esm Swordfish
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Peet43, 27 aug 2017.
  1. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
    Dank je Bas, de struts nog tussen de vleugels, torpedo vast maken en dan zou hij klaar moeten zijn. Tijdens het bouwen kwam ik er achter dat er een afdekplaatje niet bij zat, heb vervolgens contact gezocht met Bigplanes en binnen enkele dagen was het missende stuk inhuis, geweldige service.
  2. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
    Vleugels gemonteerd, passing is niet om over naar huis te schrijven, heeft wel wat aandacht nodig.
    De bevestiging van de vleugels aan de romp vindt ik niet voldoende en ga hier iets anders voor verzinnen.
    Fijne jaarwisseling allemaal en een gezond en gelukkig 2018
    Bijgevoegde bestanden:
  3. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
    Heb de bevestiging van de vleugels klaar. Met behulp van een paar stukjes Novotex wat lipjes gemaakt om zodoende de vleugels demontabel te houden en zomakkelijker te vervoeren.
    bastiaandj vindt dit leuk.
  4. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
    Ik heb nog een luikje aan de zijkant van het toestel moeten maken om de accu’s meer naar voren te kunnen plaatsen i.v.m. met de balancering. In eerste instantie had ik ze in het midden geplaatst maar zo kreeg ik de cg zeker niet goed, vandaar deze oplossing.
  5. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
    Vandaag eindelijk de motor eens laten draaien.
    Ook de spandraden afgesteld, is een intensief werkje geweest maar hij is nu eindelijk af.
    En een paar foto’s gemaakt van het model.
    Nu nog een goed moment om te maiden.
    hmeijdam, Q Brand en renetl50 vinden dit leuk.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Klinkt lekker hoor!
  7. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
    Nog een kleine udate over het starten, ik weet niet meer waar ik het gelezen heb maar moet op een forum geweest zijn over het starten van een motor waarbij de carburateur moeilijk of niet toegankelijk is.
    Ik heb de tank volledig met brandstof gevuld en vervolgens met een oude injectiespuit lucht via het ontluchtingsslangetje in de tank geblazen, door de druk gaat er zodoende brandstof naar de carburateur en start deze bij direct. Wellicht een tip voor de medebouwers, bij mij werkte het perfect heb met andere modelen meer moeite gehad om te starten.
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Is het een gloeiplug motor dan?
    Overigens, wat ik in zo'n geval vaak doe (bij heli's soms nog wel eens handig) is om tijdens het tanken, vóór de tank vol is, de ontluchting van de tank even dicht te knijpen, dat werkt ook goed, al is het wel werg handig als je minimaal de brandstofslang of de carb opening kunt zien als je dat doet, zodat je kunt zien dat de brandstof doorstroomt en je niet per ongeluk je hele motor volpompt.
  9. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
    Nee, een benzinemotor.
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zit er dan geen pomp in de carburateur? Normaal is het voldoende om de prop rond te draaien en op die manier het membraanpompje brandstof aan te laten zuigen?
  11. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
    Weet niet of er een pomp in de Saito FG60 zit maar op deze manier ging het starten zeker vlugger.
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :D daar valt dan weinig tegen in te brengen, he?
  13. bastiaandj
    bastiaandj
    1 okt 2004
    Nieuwe Tonge
    Mooi vliegtuig geworden hoor. Neem je hem morgen mee naar de open dag?
  14. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
    Dank je Bas, nee ben er morgen niet sorry.
  15. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
    Staat te koop.
