Nieuwe Mig 15 van 3DLab print... 15 % groter, flaps...
Discussie in '3D geprinte vliegtuigen' gestart door Tadango, 6 jul 2018.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    https://3dlabprint.com/shop/mig-15-bis/
    Ik ga er 1 maken, meer schaal deze keer. De "oude" vliegt nog steeds heerlijk maar iets meer accu en flaps zou zeker een verbetering zijn. Tijd om de printer weer eens aan het werk te zetten.... over een tijdje dan. Leuk herfst project.
  2. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    mig 3 vindt dit leuk.
  3. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Gaaf, ik volg
  4. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Top 15% groter, flaps, carbonligger en wat meer accuruimte :thumbsup:
    Alleen bestellen lukt nu even niet omdat de site er uit ligt, maar dat komt vast en zeker goed.
  5. Jan Weststrate
    Jan Weststrate
    17 jul 2003
    x
    Mooi! Gisteravond laat was de site weer bereikbaar, hij staat al te printen.
  6. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Ha ha ha Jan!
    Gebruikt u Simplify 3D?
    Succes:Robin
  7. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ben ook wel benieuwd of iemand cura gebruikt voor deze kisten. En dan de settings wil delen. S3d lijkt toch voor deze kisten een stuk beter te werken.
  8. Jan Weststrate
    Jan Weststrate
    17 jul 2003
    x
    Ja, ik gebruik Simplify3D. Met Cura ben ik niet bekend, je komt daarover wel veel probleemverhalen tegen op de diverse fora en FB pagina's.
  9. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Kon het niet laten zeker door de vaste klanten korting zeer betaalbaar. Heb hem ook besteld :)
    Wel gek bij de Dusty werkte de mee geleverde gcode bestanden prima bij deze mig wordt het niet mooi.
    Ook maar S3d proberen.
    succes met bouwen :)
    Jan Weststrate vindt dit leuk.
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik wil dat deze mig in de zon kan staan zonder problemen. Dat betekent dat het materiaal een hogere GT moet hebben dan 50-60 graden. Ik wil eigenlijk 80+. Daarom heb ik eens een stuk geprint uit PETG. De sterke zou wat minder zijn en de afwerking / stringing lastig..... Het print eigenlijk geweldig, maar is inderdaad wat flexibel :( PETG met carbon zou super zijn, maar dat is alleen in het zwart te krijgen, duur en moet overgespoten worden, dus nog zwaarder....
    [​IMG] [​IMG]
  11. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    En het aan elkaar lijmen, wat een betrouwbare verbinding geeft? Ik heb nog nergens gelezen van een goede lijm voor petg.
    Cor
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Een snelle test met CA van de action en Bison Combi Plastic gaf een erg sterk resultaat. Puur MEK hecht slechts een beetje. PETG schijnt gewoon simpel te lijmen te zijn, maar niet met alle CA soorten. Die van de Action hecht wel goed.
    ColorFabb XT-CF20..... erg verleidelijk. Alleen dan moet hij wel overgespoten worden nog.
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Snap-/klik-verbindingen die de lijmverbinding ontlasten?
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nee, het is zoals het is ;) Daar valt niets aan te veranderen.
  15. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Post 12.
    Wees er van overtuigd dat je extruder die bij je printer past het ColorFabb XT-CF20 verwerken kan met de eventueel aan te passen G-code bestand van de
    Mig-15 (BIS)
    Mijn extruder block van een nieuwe Up mini 3D printer was oververhit met het gebruik van PETG-Carbon.
    De temperatuur registratie kon niet meer naar de Software gestuurd worden en het witte ABS filament van de exturuder had bruine “brand plekken”
    Toverwoord:Koeling!
    Groet:Robin
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik gebruik nooit gcode bestanden. Ik slice alles zelf van de STL's. Alleen zo krijg ik het beste resultaat.
  17. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Inmiddels liggen er een hoop onderdelen te wachten in de schuur. De romp is geprint en deels bewerkt (voorbereiding voor de motor edg). De vleugels zijn ook geprint maar de afwerking bevalt me niet. Er trok snel vocht in de rol waardoor de afwerking niet super is. Wellicht print ik die nog opnieuw. Wat nog rest zijn het stabilo en roeren en kapjes edg. Deze nieuwe mig oogt beter en is qua contructie ook beter (carbon staaf door de vleugels). Ik gebruik Nederlands plastic (PLA HR+) wat behandelbaar is zodat het tot 100graden sterk blijft.... maar dat lijkt niet te doen (2 uur lang op 55-60 graden verwarmen). Hij moet het maar volhouden zo. De zilveren kleur oogt goed al is het donkerder dan ik zou willen.
    Binnenkort wat foto's als de echte bouw begint. Een kleuren schema zoek ik ook nog (basis zilver, met een niet al te ingewikkeld patroon).
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zucht, ze liegen weer als een gek bij het totaal gewicht. Geprint geven ze op 1817g..... en dat is onmogelijk. Alle geprinte delen zijn veel meer. Ze geven ook een gewicht per onderdeel op en dat klopt exact met mijn vleugel delen. De romp delen heb ik lichter geprint zijn zijn totaal 150g lichter. Je zou zeggen dat ik (met een paar missende delen zoals rolroeren, kapjes en pinnen edg) onder de 1817g zit.... maar ik heb nu al 1920g aan geprinte delen (en dat met een 150g besparing). Hij zal weer een stuk zwaarder worden dan ze opgeven. De vorige was 300g meer, en die vloog ook prima. Jammer dat je alleen over de max takeoff weight heen gaat terwijl je lichte onderdelen hebt (lichter geprint, lichtste motor / fan mogelijk end).
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nog te printen (rol is op :)):
    - Rolroeren
    - Canopy sluiting
    - Verbindings pluggen
    - Servo kapjes
    - EDF ring (al iets efficientie opleveren hoop ik)
  20. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb nog niet veel gedaan, maar alle geprinte delen (op de EDF ring na) zijn geprint. De motor kan vast geschroefd worden nu er houten strips op de motorsteun gelijmd zijn. (Ja de fan moet nog even schoongemaakt worden :))
