Algemeen Sebart Sukhoi S29 50E topic!
Tsjonge Johan, beetje verbitterd? Was het maar Duitsland hier he? ;)
@Peter: Denk dan toch maar dat je met terugwerkende kracht gediskwalificeerd moet worden :P
Maar zonder gekheid; ik begrijp dat het brevetprogramma moeilijk is voor je, maar je hoeft het maar 3 keer te vliegen voor 2 instructeurs.. en anders probeer je het net zo lang tot het wel lukt? ;)
Mompelt: toch maar eens een protestje indienen? Scheelt weer 1 plekkie op de ranglijst... :p
Hey johan, als je lekker weer terug bent wis je dan ook je account hier? :mrgreen:|
Zijn er eigenlijk ook mensen in dit draadje die het ding vliegen met de door SebArt aangeraden setup? Zo ja, hoe bevalt dit?
Vloog zelf de katana S50 op de aanbevolen setup, dit vloog wel goed maar het voelde wel erg lomp aan door het hoge gewicht van het toestel en de 5cellen 3700mah van bijna een halve kilo. Met deze setup zat ik rond de 950 wat. Ben toen overgestapt naar 6 cellen (2x 3cellen 2500mah) met 16x10 apc en rond de 1500 watt, dit was al een hele verbetering!
Heb de Katana pas verkocht omdat ik het een saai toestel begon te vinden!
Soms is het beter om juist een motor met meer toeren per volt te nemen om zo meer vermogen te krijgen.
Dus ipv een 16s een 14s erin op 6 cellen:cool:.
De hacker motoren zijn erg goed en haast niet kapot te krijgen.
voor de A50 s serie staat een max van 1250 watt maar dit had gerust 1500 watt mogen zijn.(eigen ervaring)
Mvg, Bennie
Ach, Peter komt gewoon bij ons in Spaarnwoude brevet vliegen. Je start het model, vliegt leuk een paar rondjes, zet het ding weer neer en je hebt een brevet :P :mrgreen:
Dat kan nog leuk worden, ik heb al zeker een jaar geen 8tje meer gevlogen ofzo, alleen rollend :lol:
Op het kamp kan je toch een KNVvL brevet halen, dus dat komt helemaal goed.
ik heb het ook gehad dat mijn landingsgestel er onderuit brak. dat gebeurde op een dag dat vroor en hij bleef met een wiel hangen achter een graspolletje. dit heb ik gerepaeerd door de plaat waar de wielen op zitten van vliegtuig triep te maken en dit af te werken met een glasmatje naar de staande delen in de romp. zodat er een goede verbinding is tussen de plaat waar het landingsgestel op zit en de rest van de romp.
Ik heb gevlogen met 2 setups:
turnigy 50-65A 400 KV
APC-E 16X10
zippy-h 5s 5000mah
Vloog goed maar met 3d was de pullout beetje kort
turnigy SK 50-65 270KV
APC-E 17X10
A123 9S 2300mah (lifepo)
Vloog beter pullout was goed en reageerde ook sneller op gas
Ik wil de eerste setup nog eens testen met een 17X10 prop
Kijken hoe het dan vliegt
GR Ruud
setup sukhoi 29s 50e sebart
Mijn zoon Max heeft vandaag zijn maiden gevlogen met zijn sebart sukhoi 50.
met de turnigy 50-65SK 270KV, 6 cellen en een 16x10 apc vliegt het geweldig als trainer.. totaal geen fut erin.
nu gaan we zondag testen met een C50-65(geen SK) 350KV en daar meet ik met een 16x8 7050rpm bij 45 Ah en met een 16x10 6800rpm bij 50Ah.
waarschijnlijk zal dit wel vliegen maar voor hoelang..
ik wil graag onafhankelijk van prijs een SUPER setup voor 3d met 6 cellen, het toestel weegt nu met 6 cellen 4000 Mah 3108 gram. welke moeten we dan kopen?
@Jan,
Kijk eens naar mijn setup Sukhoi 29S 50E hij is lichter als jullie set up maar eigenlijk nog iets te zwaar. Power zat alleen de gemiddelde vliegtijd is iets te kort ongeveer 5 minuten maar met 2 A123 paketten vlieg je wel de hele dag door.
Mvg,
Daniël,
bekeken maar ik wil graag op 6 cellen blijven ivm reeds aanwezige berg accu's. het model is daar ook voor bedoeld.
De mejzlik 16 x 10 die je te koop hebt is die nieuw?
Jan
@Jan,
Mvg,
Hoi Jan,
Ik vlieg ook met dit kistje en heb zowel een hacker set-up gevlogen als de turnigy set-up en alles op 6S lipo.
Ik heb altijd een 17X10 prop erop gehad eerst een APC propellor en daarna een houten turnigy propeller.
Op de hacker motor kwam ik erachter dat de 17x10 apc toch iets teveel stroom trok 82amp statisch terwijl de turnigy propeller 17x10 76amp statisch trok.
Nu heb ik de hacker set-up in mijn angel gedaan met een 17x8 turnigy propellor dus was ik op zoek naar een ander motor voor 6S lipo.
Ik vlieg nu met deze set-up Hobbycity Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp SK Series 50-65 380Kv / 1820w $39.95 motor een Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed Controller $54.54 als regelaar en een Hobbycity Online R/C Hobby Store : Turnigy Electric Ultra-light wood propeller 17x10 $5.74 als propellor.
Deze set-up werkt op de sukhoi perfect en deze weegt hetzelfde als die van jullie, de toeren heb je nog van mij tegoed die heb ik nog niet gemeten maar ik kan wel zeggen dat als het harder waait (kracht 4 a 5)zal ik moet kijken naar een propellor met meer spoed.
Want het moet niet de bedoeling zijn dat als je wind mee vliegt erg veel volgas moet vliegen;).
Ik moet wel toegeven dat deze set-up ietsje minder puf(scheelt bijna niets) heeft als de hacker motor destijds maar dat kan ook aan de regelaar liggen want deze heb ik toen ook geprobeerd op de hacker motor.
Ook heb ik de sukhoi met een 5S set-up gevlogen (een andere Kv hacker motor) maar was daar toch niet echt van gechameerd want na een tijdje te hoveren (20sec) had die toch een slechte pul-out volgas, hij ging maar net weer omhoog en had dus niets over.
verder vlieg ik met 3700mAh zippy rhinos 20C en 25C en kan daar makkelijk 10 minuten mee vliegen.
Even samengevat voor jou zou ik zeggen probeer het eens met een 17X10 propellor en kijk hoe de performens dan is want de SK motor trekt dan toch nog maar rond de 1400 a 1500 watt en hij zou 1820 watt aan moeten kunnen, en ik kan zeggen dat de motor dan nog steeds law warm zal blijven en de trekkracht is volgas echt meer dan genoeg.;)
Grtz,
Heino:)
@ Daniël,
dank voor je reactie.
@Heino,
dank voor je gegevens, de SK 380KV had ik al op de wishlist staan, ga ik gewoon proberen.
ook heb ik net de hacker 50 van 3wflyer gekocht. we kunnen weer spelen dus.
ik zal de houten props ook eens bestellen, voor dat geld kan ik dat niet laten..
nogmaals dank voor je setup.
Jan
ik kan je er ook nog een prop 16x10 van APC bijdoen als je wil. Die moet ik nog ergens hebben liggen.
Sebart Su29 S50
Hersteller: Sebart Modellbau
Typ: Suchoi 29 S50
Spw: 1,55m
Länge: 1,5m
Gewicht: 2,53kg
Motor: Dymond Al-5055
Regler: Dymond 80A
Prop: APC 16x8
Akkus: SLS 5S 3700mAh
Empfänger: MPX RX-7 Synth DS IPD
Servos: 4x HS 225MG Hitec
Mvg Johan
