Brixham Trawler Hans Groenenberg
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hans Groenenberg, 18 sep 2017.
  1. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Na het bouwen van de Duyfken wilde ik toch even wat omhanden hebben om te gaan bouwen. Mijn voornemen is om de 7- provinciën te gaan bouwen en tot de tijd dat deze uitgegeven wordt wil ik me bezig houden met een Vissersboot die in de 19e eeuw gebouwd werden.
    Inderdaad een Engelse boot.
    Wel wat tegen mijn voornemens, om enkel Hollandse boten te bouwen maar ik kwam deze tegen op marktplaats en vond het een leuk scheepje om enige tijd mee bezig te zijn.
    Omdat het maken van het bouwverslag goed is bevallen van Duyfken ga ik hiervan ook weer een bouwverslag van bijhouden.
    Deze boot is een stukje jonger als de boten die hoofdzakelijk worden beschreven hier en zou ook in een ander topic kunnen worden geplaatst.
    Maar we doen het gewoon hier. Hieronder vindt je de foto's van de doos. Ooit uitgegeven door Dikar. Het merk of uitgever zei mij helemaal niets en ik vermoed dat deze doos ergens in de jaren 80 moet zijn uitgegeven.
    Ik heb nog niet de kwaliteit of de passing van de onderdelen bekeken maar daar kom ik snel genoeg achter als ik ga beginnen. DSC_3763.JPG DSC_3764.JPG
    JanZMC vindt dit leuk.
  2. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Veel succes Hans, lijkt een leuk bootje :)
  3. Patrick_BE
    Patrick_BE
    17 aug 2017
    Sint-Niklaas (Be)
    Ziet er een leuke kit uit! Hen je ook foto's van de inhoud?
    Patrick
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Die heb ik wel hoor Patrick. Alles is keurig verpakt met slechts 1 tekening zonder doorsnedes dus dat wordt nog wat puzzelen. Ook nog een summier instructieboekje. Uiteraard heb ik internet nog afgespeurd of ik ergens een verslag tegenkwam van iemand die dit ook heeft gebouwd maar ik kom nog niets tegen.
  5. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    We hebben de kiel maar eens tevoorschijn gehaald en de bijbehorende spantjes. Het betreft hier gezaagde spanten en een gezaagde kiel. Het schuift goed in elkaar maar toch nog wel aardig werk. Tijdens het controleren is de symmetrie van de spanten ver te zoeken en ook de diepte van de sleuven moet wat worden verdiept. Jammer is ook dat er een spantje totaal is kromgetrokken. Ik ga proberen deze in water te leggen en terug te spannen. Piet heeft bij zijn Diana er juist op deze manier een bolling in triplex gekregen. Ik verwacht er juist weer een vlak spantje van te maken. Mocht dit niet lukken dan zaag ik een nieuwe. Je ziet duidelijk dat de achterste spanten behoorlijk moten zakken. DSC_3767.JPG DSC_3766.JPG
  6. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Je ziet hier duidelijk een spantje met ongelijke "benen" dat bepaalt uiteraard de symmetrie van het schip. Zo was er aan elk spantje wel wat loos. Overigens zal dit best goed gaan komen hoor. DSC_3768.JPG
    SjorsZ, Patrick_BE en JanZMC vinden dit leuk.
  7. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Als ik kijk naar de vorm van de boeg lijkt het me eind 19e eeuws. Past dus perfect bij de historische bouwmodellen.
    Verder een heel leuk bootje!
  8. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Hans, succes ik zit er helemaal klaar voor:beer:
    Maar èh, wat gebeurt er met dat restauratie/ renovatie projectje van de Sperwer........
    Groetjes Koos.
  9. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Mooi schip dit. Ik ga je volgen
  10. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Wel oppassen met water hoor Hans, want teveel water en je triplex gaat splijten omdat de lijm dan los laat. Gewoon nat maken maar niet door en door nat, dus zeker niet een tijdje in het water leggen! Soms krijg je de kromming er ook uit met wat warme lucht met zo'n apparaat waar vrouwen hun haar mee drogen (kan ff niet op de goede naam komen). Als je triplex dan warm is (niet heet) er iets zwaars opleggen en een dag laten liggen, goeie kans dat het dan goed komt.
  11. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi bootje
  12. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Hoi Koos,
    Het projectje Sperwer staat even in de koelkast. Ik zoek nog naar het tweede gedeelte van dit pakket waarin al het beslag moet zitten. Ook nog maar even zien of ik er aan ga beginnen.
    Jaques vindt dit leuk.
  13. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    De spantjes zijn in elkaar gelijmd en het valse dek is er op geplaatst. Het dek is op de spanten gelijmd en vastgezet met de spijkerdrukker. Daarna zijn we gestart met het beplanken van h.et dek. Deze boot wordt gebouwd in schaal van 1:50 en heb gekozen voor de dekplanken van 10 cm wat dus planken van 5 meter geeft. De zeeg van het dek zit er ook mooi in en ik meet hier in 9mm wat betekend dat de zeeg totaal over het dek ongeveer 45 cm is. DSC_3771.JPG DSC_3772.JPG
    Laatst bewerkt: 20 sep 2017
  14. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    TIMBERWOLF en Jaques vinden dit leuk.
  15. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Uiteraard is op de punten waar het nodig is balsahout geplaatst. dek 005.JPG dek 006.JPG
    Jaques en *Hans* vinden dit leuk.
  16. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Het dek is verder beplankt en ik heb met een marker-stift de breeuwnaden gesuggereerd . Eén zijde van de plank is zwart gemaakt en tegen een onbehandelde plank aangelegd. Ik zal de nagels later er inprikken met een scherpe punt van een potlood. De dekplanken waren 0,6 mm dik en probeer telkens de overtollige lijmresten goed met een natte doek weg te halen. Met gewone witte lijm steeds een stukje dek insmeren met een klein kwastje en na het pakken van de lijm de planken er in gelegd.Het dek moet nog worden geschuurd maar zal ik voor het beplanken van de romp dit pas definitief gaan doen. Het gevaar bij deze dikte is dat het "doorschuren" op de loer ligt. Vandaar dat ik het overtollige lijm heel secuur heb weggehaald. Een eerdere ervaring leerde me dat bij het wegschuren van en lijmvlek je zo door 0,6 mm heen zit. DSC_3783.JPG DSC_3784.JPG
    Pingu57, Patrick_BE, pietsan en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Netjes!
  18. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi strak en glad deck
  19. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ziet er goed uit
  20. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    mooi hoor :)
