Propellor wit spuiten of schilderen
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door Bartdr1, 17 feb 2018.
  1. Bartdr1
    Bartdr1
    27 dec 2009
    Westmalle (tussen Antwerpen en Turnhout)
    Iemand tips hoe best de (klap)propellor van een modelzweefvliegtuig wit te maken? Het materiaal is glasvezel of koolstof versterkte kunststof (zwartf ondergrond momenteel)
    Welke verf, hoeveel lagen, hoe de prop in balans houden?
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 17 feb 2018
  3. Bartdr1
    Bartdr1
    27 dec 2009
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Als de ondergrond zwart is wordt kleuren lastig.
    Je moet er een primer opzetten en dan wit spuiten.
    Kan gewoon met kunststof of gfk primer en dan een kleurlak erbij kiezen (Motip of mengsel van de autolakkenhandel).
    Zaak is wel om alles heel dun te spuiten, liever 10 lagen dun dan 2 lagen dik.
    Uitbalanceren kan je met de kleurlak (meer lak op de lichtste kant).
    Nadeel van dit hele gespuit is dat het profiel dikker wordt en de prop waarschijnlijk meer stroom gaat trekken.
    Een mooiere en betere oplossing is gewoon een witte prop kopen van Aeronaut of RFM.
    GJ
  5. Bartdr1
    Bartdr1
    27 dec 2009
    Een witte prop kopen zou mijn voorkeur zijn. Maar die gaan al snel 40 a 60 euro per stuk kosten bij rfm of leomotion. En bij aeronaut zie ik enkel zwarte klapprops?
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
  7. Bartdr1
    Bartdr1
    27 dec 2009
    Bedankt. Ik ga eerst wat testen met de massa zwarte props die ik hier heb liggen Als ik de geschikte vind, kijk ik dan bij aeronaut of die er is.
    Denk dat ik een 17*10 nodig zal hebben, maar die lijkt er alvast niet te zijn...
    Maar eerst wat testen dus...
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Voor een 17x10 zal je toch bij RFM uitkomen denk ik.
    GJ
  9. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Je kunt die Aeronaut CAM carbon props niet 1op1 vergelijken met de witte. De 14x8 inch CAM carbon zijn hard en behoorlijk stijf voor het dunne blad en hebben een geweldig rendement, de witte propellors zijn dikker, veel flexibeler en leveren minder trekkracht. Als je een zwarte CAM carbon door een witte vervangt zou ik minimaal een inch meer spoed kiezen.
  10. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ik heb naast Motip wit ook goede ervaring met spuitbusjes voor model race auto body's. Met mooie glitter structuur.
    Gewoon even ontvetten met alcohol of wasbenzine, eventueel licht schuren met 1000 of fijner en dan een paar laagjes dun spuiten.
    De kleur met autotjes lak denkt snel, witte Motip op zwarte prop in 3 dunne laagjes.
    Ik heb geen primer gebruikt, maar voor carbon-epoxy props zou het wel beter zijn.
