1C bij parallel laden
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door mawi 1., 25 feb 2018.
  1. mawi 1.
    mawi 1.
    15 jan 2012
    Oss Noordbrabant
    Goedenavond mede forum leden ik ga binnenkort met een twee maal 5000 mah parallel pakket vliegen.
    dus dit ga ik ook parallel laden en ik laad altijd met 1C en volgens mij is dan bij dit pakket 10amp (2 x 5)
    gelijk aan 1C maar ik twijfel nog een beetje daarom deze vraag aan de experts.
    Groeten Giel.
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    10ampère is correct.
    Bij accu's e.d. altijd goed om zo bij twijfel te checken.
    Het kan zijn dat je lader de stroom niet kan leveren, ondanks dat gespecificeerde max. stroom groter is dan 10A. Bij hogere spanningen kan max. laadvermogen (in watt) roet in het eten gooien. Max.stroom en max.laadvermogen zijn niet tegelijkertijd mogelijk (en dat staat nooit in advertenties). Als laadstroom × accuspanning groter is dan vermogen, zal de laadstroom zakken.
    Dus, wat is de spanning van je pakket, en wat is het vermogen van je lader (link)?
  3. mawi 1.
    mawi 1.
    15 jan 2012
    Oss Noordbrabant
    Ron het pakket is 2 x 6s en mijn lader is 300W--20Amp max(graupner ultramat 18) dus zou moeten kunnen.
    Gr Giel.
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Inderdaad, 25V(6s) × 10A = 250watt, dat gaat dus zonder probleem :)
  5. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Er al over nagedacht hoe je de balancerkabels gaat aansluiten?
  6. mawi 1.
    mawi 1.
    15 jan 2012
    Oss Noordbrabant
    Via een parallel charging board wel een zwaardere afgezekerde uitvoering.
    Gr Giel
