X-24
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Von W, 1 dec 2013.
  1. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Naar aanleiding van dit draadje, twin-edf-bedacht-voor-snelheid-2 ben ik begonnen aan het ontwerp van een snelle twin met props, wat daar van geworden is zie je hieronder.
    In het lastenboek staat
    1600mm span
    2x 42mm motor met 500 à 600kv
    6s 5000mAh
    doel 4000gr
    en natuurlijk retracts.
    Ik ga hem zoals mijn Puma volledig uit segmenten van Styrofoam bouwen bekleed met papier.
    de-wederopstanding-van-een-vliegende-legende-puma-ii-t
    Het grootste deel van de files voor het snijden zijn klaar en er zijn al enkele stukken gesneden.
    Het enige waar ik nog niet echt uit ben is de positie van de stabilo, naargelang de goesting van de dag twijfel ik tussen volgende opties
    Dirk
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  2. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Leuk project,en ziet er goed uit.
    Stabilo bovenaan ziet er het coolst uit vond ik. Meest effectief is denk ik de laagste optie ter hoogte van de vleugel. Dan is die het meest effectief ivm de propwash.
    Cor
  3. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Het is al een tijdje geleden, het gaat ook niet altijd zo snel als ik het soms zou willen maar de X-24 krijgt zo stilaan toch vorm.
    de hete draad in actie,
    X-24 001 by vonw004, on Flickr
    na een tijdje krijg je dan een mooie puzzel,
    X-24 012 by vonw004, on Flickr
    het verlijmen van de segmenten,
    X-24 013 by vonw004, on Flickr
    X-24 015 by vonw004, on Flickr
    de romp begint toch al ergens op te lijken,
    X-24 019 by vonw004, on Flickr
    ik heb dan toch gekozen voor de coolste look, de stab komt in het kievlak.
    X-24 101 by vonw004, on Flickr
    X-24 104 by vonw004, on Flickr
    X-24 106 by vonw004, on Flickr
    X-24 204 by vonw004, on Flickr
    X-24 205 by vonw004, on Flickr
    ondertussen vers van de pers de middenste delen van de vleugel
    X-24 203 by vonw004, on Flickr
    en een foutje in de foam, maar dat is gauw weggewerkt
    X-24 207 by vonw004, on Flickr
    X-24 208 by vonw004, on Flickr
    de volledige set van de foto"s vind je hier
    X-24 - a set on Flickr
    wordt vervolgd
  4. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Prachtig mooi initiatief! Snijresultaten mogen er zijn.
  5. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Nauw, toppie, ziet er geweldig strak uit, word deze geglast?
    Mvg,
    Pascal.
    Hajo.M vindt dit leuk.
  6. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Zou nog kunnen dat het glasvezel wordt daar ben ik nog niet volledig uit maar ik hou niet van epoxy en ik ben nu eenmaal fan van papier, dus waarschijnlijk wordt het dat wel. Papier kan je goed in kleinere stukken aanbrengen dat geeft een leuk effect alsof het panelen zijn zoals bij een echt toestel, zoals hier op de foto's te zien is.
    Mijn ME109E van vijftien jaar geleden, toen nog met een Speed700 en 12 echte dikke NiCd cellen ;-)
  7. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Vervolg
    Ondertussen zijn we weer een paar dagen verder en krijgt de X-24 stilaan vorm
    verlijmen van de liggers, 6x6 hardhout, moet zeker volstaan
    X-24 303 by vonw004, on Flickr
    Het inpassen van de motorophanging en retracts, ik droom al jaren van een CNC freestafel maar deze zijn nog ambachtelijk gezaagd,
    X-24 305 by vonw004, on Flickr
    en het begint er al op te lijken
    X-24 307 by vonw004, on Flickr
    X-24 309 by vonw004, on Flickr
    tot zover voor vandaag, de volgende update volgt binnen enkele dagen
  8. ThaYankee
    ThaYankee
    9 jul 2007
    Ontzettend gaaf modelletje! Uitwerking ziet er tot zover ook heel goed uit. Ben erg benieuwd naar het eind- en vliegresultaat. In welk programma heb je dit precies getekend?
  9. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Ik ben ook wel benieuwd naar hoe hij vliegt natuurlijk maar daar dat komt wel goed, er is immers niets exotisch aan de configuratie, een NACA2412 aan de wortel en op de tip een NACA0012. Dit staat normaal gezien garant voor goede vliegeigenschappen, ik heb het al op verschillende ontwerpen gebruikt en heb er niets dan goede ervaringen mee.
    Het model is getekend in Rhino.
    ondertussen zijn ook de motorophangingen en de vleugelhelften aan elkaar gelijmd.
  10. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
  11. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Mooi ding :thumbsup:
    Freek
  12. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    In 1 woord:wow! Een gat in de markt!
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  13. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    terug van weg geweest,
    Na een weekje verlof gaat de bouw verder, niet meteen zo spectaculair als ervoor maar toch.
    De vleugel is ondertussen klaar voor het bespannen met papier, met wat geluk kan ik er dezen avond aan beginnen.
    In tegenstelling tot mijn vorige modellen ga ik deze keer de rolroeren pas uitsnijden na het bespannen en dan verder afwerken. Als ze apart bespannen worden trekken ze al gauw wat krom, dit kan dan wel door ze boven stoom te houden weer recht getrokken worden maar dat hoop ik dus nu te voorkomen. We zullen zien.
    Achteraan in de vleugel heb ik nog een versterking ingewerkt, dit is om de krachten wat op te vangen als het model op zijn wielen staat, dan komen de krachten vooraan op de neuslijst en torsen de vleugel ietsje zonder bespanning, als de bespanning er op zit dan is het geheel wel zeer stijf maar maar als de landing eens niet goed zit en het landingsgestel een hardere klap krijgt dan kan het papier scheuren en ben je meteen alle sterkte hiervan kwijt. Daarom leg ik ook voor de rolroeren over heel de spanwijdte een met glasvezel versterkte tape, dit voorkomt het inscheuren ter hoogte van de uitsnijding van het rolroer.
    X-24 402 by vonw004, on Flickr
    X-24 406 by vonw004, on Flickr
    X-24 405 by vonw004, on Flickr
    X-24 404 by vonw004, on Flickr
    De neuslijst voorzie ik ook steeds van een met glasvezel versterkt tape, dan verdraagt deze ook iets meer.
    X-24 403 by vonw004, on Flickr
    Ter hoogte van het accu-luik heb ik twee saté stokjes ingewerkt en stevig verlijmd om daar de romp wat meer stevigheid te geven.
    X-24 401 by vonw004, on Flickr
    tot zover voor vandaag, wordt vervolgd
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Als je bedrading moet verlengen, dan de drie-motordraden verlengen. Als je er niet om heen kunt om de twee accu-draden te verlengen, kan het nodig zijn om voorzorgsmaatregelen te nemen:
    too long battery wires will kill ESC over time: precautions, solutions & workarounds
    Contents
    • Problem
    • Solution
    • Rule of thumb
    • Capacitor type
    • Capacitor polarity!
    • How to add extra capacitors
    • Expert/manufacturer opinions, rules of thumb, installation
    • Explanation/theory
    • Measurements
    • DIY pictures
  15. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Ron,
    Daar ben ik van op de hoogte, toch bedankt
    Dirk
  16. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    potverdrie schitterend en zo bevredigend t zelf te doen...
    nog nooit eerder van dat papier gehoord, geweldig
  17. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Standaard bericht/waarschuwing van mij bij meer-motorige projecten.
  18. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Inderdaad, niets tegen ARF, ik heb ook verschillende leuke en goede ARF toestellen gevlogen maar het plezier om met een zelf gebouwd model te vliegen is zoveel groter dan met de duurste en mooiste ARF. Na enkele jaren steeds weer de gemakkelijke weg van de ARF gekozen te hebben ben ik sedert vorig jaar weer volop aan het tekenen en bouwen en heb sindsdien weer een pak meer voldoening van mijn hobby.
    Het papier dat ik gebruik wordt hier in België verkocht bij AVApapier als "gebleekt kraftpapier" is wat dunner dan het gebruikelijke bruine kraftpapier maar het grote voordeel is dat het wit is, zo heb je meteen een mooie ondergrond voor de kleurtjes. En het leukste moet nog komen, het kost ongeveer € 2.50 voor 12m², dat is gewoon hilarisch. Hier komt dan nog een beetje verdunde houtlijm bij en twee laagjes watergedragen parketlak, kortom het ideale recept voor crisismodellen ;-)
    De vleugel is bespannen en de romp wordt voorbereid voor het bespannen, plamuren schuren, weer plamuren en nog eens schuren tot ik tevreden ben met het resultaat .
    X-24 502 by vonw004, on Flickr
    Zoals al gezegd heb ik eerst de volledige vleugel bespannen en dan pas de rolroeren uitgesneden en afgewerkt. Nu heb ik zonder al te veel moeite mooie strakke roeren, zal het in de toekomst meer zo doen.
    X-24 501 by vonw004, on Flickr
    Het acculuikje "klakt" ook al mooi dicht door twee magneten van een overleden buitenloper en twee stukjes van een breekmes.
    X-24 503 by vonw004, on Flickr
    Ben weer weg want ondertussen is de plamuur weer droog en ligt het schuurpapier al ongeduldig te wachten,
    Dirk
  19. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    Nice kan niet wachten op de volgende stappen :) goodjob
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  20. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Effe geduld, de eerst volgende dagen zal het net iets trager gaan maar de volgende fotootjes komen zeker. :)
    Dirk
