3d printer kopen
Discussie in '3D Printen' gestart door Hermanusb, 25 dec 2015.
  1. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik wil een 3d printer kopen en twijfel enigzins over welke.
    Best veel keus momenteel.
    Ik wil graag abs kunnen printen.
    En misschien wel met 2 extruders tegeljk.
    Wie heeft er zijn persoonlijke ervaringen met printers?
    Vooral de negatieve maar ook de positieve.
    Maximaal mag hij 1000 euro kosten.
  2. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Bij 3D printers is de prijs omgekeerd evenredig aan de tijd die je moet investeren om goede prints te krijgen.
    Iemand met ervaring kan met een goedkoop apparaat prima prints maken.
    Wil je geen tijd investeren in lezen, sleutelen en oefenen, dan red je het niet met 1000 Euro.
  3. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik wil geen bouwpakket.
    Ik wil kant en klare prints kunnen printen vanuit de div websites maar ook dmv
    Ontwerpen mijn eigen zaken printen.
    Ik probeer enkel te inventariseren welke opties er hier op het forum gebruikt worden.
    Dat er een leer proces bij komt kijken maakt me geen jota uit
  4. Micropuller
    1 jul 2004
    Laatst bewerkt: 25 dec 2015
  5. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
  6. Micropuller
    1 jul 2004
    Zou zomaar kunnen. Maar ik ging er van uit dat dit een serieus topic was. Als je een kant-en-klare "prosumer" 3D printer zoekt, begin je rond de 1800 Euro.
  7. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ahh,
    Oke.
    Maar wie hier op het forum heeft daar ervaring mee?
  8. Micropuller
    1 jul 2004
    Ik (o.a.)
  9. Doedelzak
    Doedelzak Guest
    Ten eerste, met een zelfbouw printer van nog geen 300 euro, haal je dezelfde eindresultaten als met die 'prosumer' apparaten, zolang het over FDM gaat (printers waarbij een filamentdraad wordt gesmolten en in laagjes wordt aangebracht). Ten tweede zul je bij beide printertypes evenveel ellende houden. Wil je er goed mee printen, zul je ze moeten calibreren. Wil je tot het gaatje, zul je dat zelfs per afzonderlijke rol filament moeten doen.
    Ook met een 'prosumer' apparaat van boven de 1500 2000 3000 100000 euro is het niet 'downloaden printen klaar'. Je kunt wel in een fase komen dat het een tijd lang goed gaat, maar met al die apparaten zul je vroeger of later exact dezelfde stappen moeten doorlopen om goede prints te krijgen/houden. Vanuit dat oogpunt zijn de prosumer apparaten hun geld bij lange na niet waard.
    Eerlijk gezegd, gezien wat je schrijft, ik bedoel het niet vervelend, maar zet het plan maar uit je hoofd. Een filament-3d-printer is altijd hannessen, welke je ook neemt. Geloof de reclamepraat bij die zortrax bv zeker niet, zo'n automatische calibratie is niet de 'fire and forget' oplossing zoals zij die voorstellen, en als bv. je kop een keer verstopt raakt, zul je net zo hard eraan moeten sleutelen. Ook de opmerkingen tav. resolutie etc is nonsense, die printer print niet beter dan een goed gebouwde Prusa met de juiste kop doet. Sterker nog, voor dat bedrag kun je beter zelf een delta-printer bouwen, die zijn aanmerkelijk sneller en nauwkeuriger.
    Begrijp mij niet verkeerd, ik ben gek op 3D printen en ook op filamentprinters, maar het zijn gewoon niet apparaten voor consumenten die gewoon willen kunnen printen zoals ze dat bv. op papier met een desktjet oid doen. Je zult er, altijd, aan moeten tinkeren. Dat, of je moet al richting litho-printers gaan, dan wordt het een ander verhaal, maar ook een ander prijskaartje. Zelfs eigenbouw is het al lastig die onder een paar duizend te houden.
  10. Micropuller
    1 jul 2004
    Oh, ik zeg ook niet dat je er nooit onderhoud aan zult hebben. Wat ik wel weet (uit eigen ervaring), is dat je die Zortrax uit de doos kunt halen, aan kunt zetten en er mee kunt gaan printen. Heel wat anders dus dan zelf iets bouwen en die dan tot in den treure moeten calibreren om hem netjes te laten printen.
    Het apparaat waar ik het over heb, wordt nu al ruim een half jaar dagelijks gebruikt door studenten, die -als ze net binnen komen- echt nog nooit een 3D printer van dichtbij hebben gezien. Daarvóór werd in diezelfde instelling gewerkt met reprap-printers uit het hogere segment. Dat was toch echt wel andere koek.
    Het is vergelijkbaar met een auto, daar zal gedurende zijn levensduur ook echt wel eens wat aan moeten gebeuren. Hoe ouder de auto, des te meer zal eraan gesleuteld moeten worden. Ben je handig en heb je er de tijd en materialen voor, dan doe je dat (deels) zelf. Ben je dat niet, dan breng je hem naar een specialist. Dit soort printers wordt tegenwoordig ook geleverd met een onderhoudscontract.
    Even uit nieuwsgierigheid; haal je toevallig de Prusa aan, omdat je er zelf één hebt?
  11. Doedelzak
    Doedelzak Guest
    Heb er ervaring mee, maar geen in bezit momenteel. Het is het huidig heersende zelfbouw ontwerp, zo'n beetje. Ik ken die Zortrax van bij een opdrachtgever en heb daar een paar projecten mee gehad dat er onderdelen uit moesten komen, en er was dezelfde 'ellende' mee als met de prusa die ik gehad heb. Idem voor markerbot, de nederlandse 3d printer waar ik de naam even van kwijt ben, de printer van conrad, en nog een stuk of 4.
    Het valt allemaal wel mee, ook een prusa hoef je niet oneindig lang te calibreren, maar is wel kwetsbaarder in gebruik, dus voor studenten idd wellicht minder geschikt. Voor iemand die zo'n ding thuis opstelt en er normaal zorgvuldig mee omgaat, ja je moet 'm bouwen en calibreren, maar vanaf dat moment is het lood om oud ijzer tov de dure FDM printer, is mijn ervaring.
    Gezien hoe de topicstarter z'n wens omschrijft, welke FDM je ook koopt, ze zijn geen van alle in dat stadium. Ik vergelijk het dan met een gewone 2d printer, die pak je uit, zet je neer, en dan papier er in, printen. Patronen vervangen, en dat tot ding kapot is. Bij een FDM MOET je schroevendraaiers en gereedschap hebben en zul je er vroeger of later mee aan de slag moeten. Daar zijn we het geloof ik ook wel over eens.
    Het is ook inherent aan FDM. Daar doe je weinig aan. De dikte van het filament kan (ook binnen 1 rol) varieren, de temperatuur, en de kwaliteit van het filament, stof, ga zo maar door. Prints zullen mislukken, of onmogelijk blijken (overhang/bridgen) en je zult wat moeten sleutelen.
    Staat tegenover dat je met die inspanning, ongeacht welke printer je ook neemt, ook alles kunt maken wat je fantasie kan bedenken, zo ongeveer. Als je bereid bent die energie erin te steken, zijn alle printers die moeite waard.
  12. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Guttegut.
    Nogmaals het volgende.
    Ik wil een 3d printer kopen om te gebruiken bij mij hobby.
    Dwz o.a onderdelen voor multi's printen.
    En wat zaken die ik zelf wil ontwerpen.
    Het enige wat ik wil is abs kunnen printen.
    Wil graag ervaringen van mensen horen over de beschikbare printers tot ca 1000 euro. Desgewenst met een dual extruder. (Geen must)
    Ik weet dat je er mee moet sleutelen, dat vindt ik niet erg.
    Dat er een leer proces bij komt kijken weet ik.
    Ik schreef ook dat ik geen bouwpakket wilde.
    Niet omdat ik niet instaat ben om zoiets te bouwen.
    Maar ik heb daar gewoon geen zin in.
    Ik heb nl al teveel hobby's
    Ik begrijp dat die van 1800 euro beter kan zijn.
    Maar mijn budget is ca 1000 euro.
    Vandaar mijn vraag over wie er ervaring heeft met dit soort printers en waar ik rekening mee moet houden
  13. rwijnhov
    rwijnhov
    3 nov 2008
    St.Anthonis
    Prusa i3 kopen. Zelf monteren en afbouwen. Ben je 250 kwijt en leer je ook nog eens hoe het werkt.
    Laatst bewerkt door een moderator: 3 jan 2016
  14. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Ik weet niet hoe het met andere bouwkits is, maar die van hobbyking zit binnen een dag in elkaar.
    Dat zou voor mij persoonlijk niet de doorslag mogen geven tussen de ene of de andere printer.
    Wat mij een voordeel leek van mijn printer: weinig echt specifieke onderdelen, dus vervangen van iets is bijna altijd mogelijk met spul van ebay.
  15. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    Ik zelf heb een XYZ Da Vinci 1.0A en werkt naar volle tevredenheid. Goed genoeg voor de modelbouwhobby.
    Deze is enkel met enkele extruder.
    Je hebt deze ook met dubbele extruder:
    http://www.3dninja.nl/xyzprinting-da-vinci-20a-duo.html
    Het enige probleem waar je aan vast zit is dat XYZ zijn eigen cartridges met filament heeft.
    Maar er is ook weer een nieuwe uit die ook met andere merken filament overweg kan, enkel wel enkele extruder...:
    http://www.3dninja.nl/xyzprinting-da-vinci-10-pro.html
    Succes met de keuze
    Fred
  16. Doedelzak
    Doedelzak Guest
  17. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    "With this DIY kit" volgens mij is dit een bouwpakket..
  18. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Als je een echt goede printer wilt voor een goede prijs kijk dan eens naar deze:
    http://tractus3d.com/onze-producten/?lang=nl
    Zeker als je ABS wilt printen is dit een hele goede keuze.
    Van alle printers die ik tot nu toe gezien heb springt deze er ver bovenuit als het om strak printen gaat.
    Je kan kiezen voor zelfbouw of kant en klaar.
    Overigens bouw je in een dag af.
    De printer is ontworpen door Daniel van RC Addict in Ammerzoden.
    De prints die eruit komen doen niet onder voor de prints van industrie printer van vele duizenden euro's.
  19. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Moet zeggen dat die laatste 3 wel aardig op mij overkomen.
    Vooral die da vincy 10 pro en de tractus 3d
    De eerste print met een resulutie van 100 micron
    De tractus heeft het over een reaolutie van 0.006mm
    Krijg het gevoel dat die dus eat strakkere printjes moet kunnen maken?
    Wat is het verschil tussen die 100micron en 0.006mm vd tractus?
  20. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    100 micron is 0,1 mm. Dat is dun...0,006 mm is dus heeeeel dun...
    Ja...wat moet je daar van zeggen...
    Hoe ver moet je gaan....feit is dat als je met veel detail wilt printen, dat je met pla moet printen. Met abs blijf je een beetje de print lijntjes zien..
