4.2ghz zender ontvanger
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door swat, 2 okt 2017.
  1. swat
    swat
    2 okt 2017
    knesselare belgie
    ja heb daar kanalen genoeg op dus dat is geen probleem , enkel de afstand is nu het belangrijkste , dus ga morgen aan de slag met de ontvanger zo hoog mogelijk te krijgen en de antennes in orde brengen , hopelijk is de ontvanger niet stuk door ze aan de buiten antenne te solderen .
  2. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Heb hier een AR600 ontvanger voor me liggen, antennes vervangen lijkt me specialisten werk.., een gesloten (verlijmd ?) doosje, wordt lastig Bert.
    succes swat.
  3. swat
    swat
    2 okt 2017
    knesselare belgie
    hoe bedoel je met verrampeneerd ? heb niks afgeknipt van de antennes , enkel verbonden met de antenne die origineel op de boot zat .
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als je er niks vanaf geknipt hebt (het leek op de foto alsof je hem ingekort en vastgesoldeerd had aan de antennevoet) en hem los kunt solderen heb je kans dat hij het nog doet... Maar dat weet ik niet, want ik heb nog nooit iemand meegemaakt die een 2,4 gieg antenne ergens aan vastsoldeerde....:rolleyes:
  5. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Kan gebeuren Bert , waarschijnlijk heeft swat geen idee over de gevoeligheid van de totale schakeling die achter die antennes zit , kan idd. meevallen.
  6. swat
    swat
    2 okt 2017
    knesselare belgie
    ja ik heb de boot zo gekocht nieuw , er zat een pistool zender bij en een 3kanaals ontvanger in en die zat vast aan de antenne die op de boot stond , dan heb ik een andere zender gekocht samen met andere ontvanger , beiden zijn 2.4ghz dus omdat de originele ontvanger aan de buiten antenne zat heb ik dat ook met de nieuwe ontvanger gedaan . maar ga het morgen bekijken en als het niet lukt zal ik moeten een nieuwe ontvanger gaan halen .
  7. swat
    swat
    2 okt 2017
    knesselare belgie
    inderdaad manus , ik ben een leek in dit geval .
    ben al heel blij da ik hier al veel info krijg .
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zat er geen manual bij die zender?
    Dat zijn verdomd handige boekjes waarin o.a. staat hoe je je ontvanger in moet bouwen in een model....
  9. swat
    swat
    2 okt 2017
    knesselare belgie
    Nee heb die 2e hands gekocht.
    Ga eens op het net zoeken naar manual.
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Is altijd handig hoor...
  11. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    35MHz mag niet (meer) gebruikt worden voor varen en rijden, is gereserveerd voor RC vliegen.
  13. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Simpel gesteld moet je de antennes weer terug brengen naar de originele situatie.
    Dat zou ik echt niet doen Manus want dan werken de antennes niet (goed) meer!
    De lengte van de antennes is afhankelijk van de golflengte en die is weer afhankelijk van de frequentie. Hoe hoger de frequentie des te kleiner de golflengte en dus hoe korter de antennes.
    Bij de 40MHz is de golflengte ongeveer 7,5m. Dat is voor een antenne wel heel erg lang. Daarom wordt de antenne korter gemaakt, meestal 1/2 of 1/4 van de golflengte. Maar zelfs dan is bijna 2 meter nog erg lang dus wordt er 1/8 van de golflengte gebruikt, dat is ongeveer 93cm wat goed bruikbaar is. Helaas wordt de antenne wel minder effectief als hij korter wordt maar zelfs met 93cm is een reikwijdte in de lucht van enkele kilometers heel goed haalbaar.
    Voor de 2,4GHz is de golflengte ongeveer 12,5cm. Dit lijkt een goed bruikbare lengte voor een antenne maar er zijn elektronische redenen om toch 1/4 golflengte te gebruiken. De antenne(s) voor de 2,4GHz band zijn dus 32mm lang!
    Wanneer je naar deze foto kijkt zie je de antenne die niet is verlengt. Je ziet een coax kabeltje waarvan het laatste stukje ontdaan is van de buitenmantel.
    http://www.modelbouwforum.nl/attachments/20171002_185800-jpg.257748/
    Dat laatste stukje zonder de buitenmantel is de eigenlijke antenne en als je gaat meten zal je zien dat het om en nabij de 32mm lang is.
    De antenne die je verlengt hebt moet je dus weer precies zo maken als de andere antenne. De lengte van het deel waarvan de buitenmantel is verwijderd moet precies zo lang zijn als dat van de nog goede antenne. Dat komt behoorlijk precies, 1mm meer of minder kan al een probleem geven.
    Kan je dit niet zelf en/of heb je daar het gereedschap niet voor probeer het dan niet en vraag het iemand die dat wel kan en er het gereedschap voor heeft.
    Het is wel zaak dat de antennes van de ontvanger zo hoog mogelijk boven de waterlijn zitten. Dat is nodig omdat water de 2,4GHz heel goed absorbeert. Zitten de antennes onder de waterlijn dan kan het zendersignaal er niet meer bij komen en is de reikwijdte maar enkele meters. Ook mogen de antennes niet onder/achter metalen of koolstof panelen gemonteerd worden. Metaal en koolstof houden de zender signalen tegen waardoor de besturing ook niet zal werken.
    Succes.
    Laatst bewerkt: 27 okt 2017
