Goede middag vliegbroeders. Ik heb een mooie vintus-AX 5 Mtr op het oog, alleen kom ik waarschijnlijk kanalen te kort. Ik gebruik naar volle tevredenheid een DX-9 Er zitten 3 servo op elke vleugel en een rem kleppen servo boven op. Er zit een kleppenberg motor setup bij. En een werkend landings gestel. Is dit alles werkend te krijgen op een 9 kanaals spektrum zender? Heb zitten denken om de rem kleppen op een y kabel te plaatsen op 1 kanaal. De flaps op een y kabel op 1 kanaal en die tijdens de vlucht mee te mixen op de ailerons. Gas hoogte en richting op ieder een eigen kanaal natuurlijk en is het mogelijk om Het landings gestel op 1 kanaal te plaatsen en de remkleppen daar op mee te mixen met een 3 standen schakelaar, stant 1 gaer down stant 2 remkleppen uit. Is dit mogelijk? Of gaat het niet werken even voor de duidelijkheid 3 stuurvlakken per vleugel plus rem.. Wie help me verder. Met vriendelijke groet Marcel van der Kuijl
Als de remkleppen en de gear elk een eigen kanaal hebben dan kan het. Deze kan je ook helpen: http://www.modelbouwforum.nl/threads/spektrum-x-plus-8.253793/
Mocht het met je zender niet lukken dan kan je altijd nog een Powerbox gebruiken. Is veiliger ook, en makkelijker per servo in te stellen. GJ
Dit gaat helaas niet werken bij een DX9 alleen van af een DX 10 en hoger. Bedankt voor het mee denken.
Hallo Marcel , Weet niet of dit ook jouw oplossing is , kwam dit net tegen , nog niet kunnen lezen , maar ??? Programming a Spektrum DX9 for a Six Servo Sailplane with a Motor Sherman Knight, https://red-sailplane.myshopify.com/ Klik en zie blz 12 : http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RCSD-2017/RCSD-2017-02.pdf Mvg.& succes ?
