Hallo iedereen Ik ben al aan het zoeken geweest maar kan het tot nu toe nu vinden. Ik heb een vraag over een motor setup. Ik heb een 80A 2070Kv motor en een 120A ESC kan ik deze in combi gebruiken. Of stook ik de motor dan op. Esc is instelbaar maar ben niet zeker of dit de Ampère verlaagt of de spanning. Graag jullie antwoord/ input. Alvast bedankt. Gr eddy
Dat kan. Gesteld dat je de motor niet overbelast en langdurig boven de 120A komt. De motor bepaalt hoeveel stroom er loopt, niet de ESC. De ESC moet dus minimaal de stroom aankunnen die de motor vraagt.
De rating van de ESC (120A) is, gaan we van uit, 120A continu. De piekstroom die de ESC aankan, staat meestal ook vermeld bij de specs en die ligt uiteraard hoger. Deze waardes doen enkel opgeld, mits de ESC goed (water-)gekoeld is. Bij een goed afgestelde rc speedboot, mooi licht gebouwd, zijn de stromen als het goed is veel lager. Toch neme men in de regel liever wat overcapaciteit (continu stroom die ESC aankan, extra capacitators op ESC).
Een regelaar perst stroom niet door de motor zoals een gans gedwongen voeding krijgt voor foie gras. Bij volgas bepalen spanning. Kv en schroef de stroom, de regelaar heeft er dan niets over te zeggen. De regelaar laat de stroom volledig door, ook al zou het tot zijn vorige dood leiden. It is a good practice to have some headroom built in. About derating motors, controllers, batteries, electronics in general: De-rating , starting at ... Then there is the 75% rule of thumb ... Scorpion Motors: Questions and Answers.... - Page 928 - RCG Motorcurrent is proportional to voltage squared, and proportional to Kv cubed. A 10% change in battery voltage will give a 20% change in current, a 10% change in Kv will give a 30% increase. Not quite, because battery voltage will sag more due to higher current, but you'll get the idea. extra current with one or two cells added, simple table A.k.a. "Why did my motor and/or controller and/or battery go up in smoke ??? ¨. In depth discussion www.theampeer.org/ampeer/ampnov15/ampnov15.htm#ADD About de-rating controllers and motors, starting at for everyone else: Scorpion Motors: Questions and Answers.... - Page 290 - RCG
Bedankt Ron. Vind het altijd mooi als je reageert op een post. Altijd lees voer voor mensen die een vraag hebben. Top Gr eddy
Jouw boot handeling is ook een belangrijke factor. Menig speedbootsetup heeft het begeven na enkele minuten spelen met throttle. Graag gedaan.
Discussies worden alleen gesloten als ze uit de hand lopen Eddy. Iemand met jouw vraag/probleem kan hier verder gaan, zo blijft informatie handig bij elkaar.
