Hoi Steve, Ikzelf heb dat nog nooit gemaakt. Echter ken ik wel iemand (waar ik geen contact meer mee heb) die toentertijd een standaard kunststof Wedico differentieel heeft gebruikt met de standaard Wedico dieplader wielen. Dat is toen goed gelukt. Alleen weet ik niet of hij toen aanpassingen heeft moeten doen. Maar het is dus wel mogelijk!
De 50mm dieplader wielen zijn eigenlijk net iets te klein voor wat deze nodig zou hebben . Beter zou er ergens 58mm wielen kunnen gebruiken maar waar die te vinden is tot nu toe niet erg goed gelukt . Ben eigenlijk eens iets geheel anders aan het bouwen , allee ja zoeken eigenlijk want de cabine zal gebouwd worden met zo een 3D
met zo een 3D printer en ben dus trachten een Scania longline te bouwen op schaal 1/18 met ja een te bouwen oplegger dieplader met woonst en garage er in . De tekeningen van de oplegger zijn echter nu nog op schaal 1/43 , het komende weekend deze te hertekenen naar schaal 1/18 en nadien dan ook te bouwen . Op schaal 1/18 bestaat er jammer genoeg alleen de Mercedes Actros op die genoteerde schaal maar er kan iemand op aanvraag de Scania Longline maken dus komt er de gewenste longline als trekker er voor al dan wel zonder motor en zo al zou het mooi zijn als die kon rijden . Bij Kleine Laster zijn net 2 stuur assen besteld want de kleine 40mm wielen zijn perfect voor de dieplader . Het is nu voorlopig nog zoeken naar de dus 58mm wielen met alu velgen en als 6x4 trekker model . Dit zal een tussen projectje worden wegens wachten naar de 3 kleppen laadbak 2 maanden wachten is , naar de nieuwe laadkraan ook 2 maanden wachten is en naar kant en klare containers (als lading) wel 2 a 3 maanden wachten is . Wachten , wachten en nog maar wachten dus een ander projectje er tussen door . mvg, steve
