hoe kan je het beste abs spuiten ivm de elketro statische werking van dit materiaal wat altyd stof aan trekt
hoi abs kan je wel spuiten: belangrijk is dat je het tijdelijk antiestaties maakt. dat kan je doen met een schoonmaak middel waar alcahol in zit. of een fles reiniger+pfleger van 500cc bij mij te bestellen. de fles kost 7,50 maar de verzend kosten he dat is 6,20. of af halen in almere. grt:marcel :roll: :roll: :?:
hoi , ABS kun je perfect lijmen met aceton en daarin opgeloste kleine snippers snijrestant ABS, dat wordt een papje wat een perfecte lijm maakt. En voor wat betreft t spuiten van ABS, afdoen met alcohol in een katoenen doek, en spuit de zooi dan eerst in een primer, mocht er dan onverhoopt toch nog wat stof opzitten, dan kun je gewoon met schuurpapier p500 even aaien, t stof is er dan uit, en dan maar aflakken met die spuit, net voor t spuiten even een kleefdoekje erlangs (te koop in de betere verfspeciaalzaken of automaterialenhandel) En dat kleefdoekje kun je meerdere keren gebruiken Succes ermee
Hopelijk is ABS wél te lijmen, want behoorlijk wat bouwdozen zijn uitgerust met een ABS romp. Voor alle duidelijkheid, ik verwar ABS niet met polystyreen. Laatst heb ik de Möwe (bijbootje Norderney dacht ik?) gebouwd voor een kennis. Romp en dek zijn van ABS, na opruwen met grof schuurpapier, gekleefd met Bison 2K voor metaal. Deze 2K lijm kleeft alles!! niet alleen metaal, maar verhardt traag. Na mat zetten van de romp met fijn schuurpapier, gespoten met Tamiya aerosol. Geen last gehad van statische ladingen of wat ook, het was zeker geen stofvrije ruimte (mijn tuinhuis). Ik gebruik wel een haardroger om de verse lak snel stofdroog te maken, doorharden kan dan rustiger gebeuren.
ABS is zeer makelijk te lijmen met secondelijm of UHU hard lijm. Ik dacht dat er ook nog een transparante lijm is van Jamara dat lijkt op UHU hard. Er zijn een aantal acriel verven op de markt om ABS mee te kunnen spuiten of verven, maar welke weet ik zo niet. Het is wel nodig de kap of delen van ABS te shuren met 600 en tussen de lagen met 1500 voor een mooi eind resultaad. Groetjes Rob
De kap van m'n cessna is van ABS en lijmen ging zonder problemen met CA? Spuiten ga ik nog ervaren, maar gezien het feit dat enorm veel vliegtuigen met een ABS kap geleverd wordt, ga ik er vanuit dat ABS wel te spuiten is. Ik heb inmiddels al genoeg gespoten ABS zaken gezien om zeker te weten dat het wel te spuiten is. Goed, het ideale spuit- of lijmmateriaal zal het niet zijn, dat neem ik zonder meer van je aan en dat zul je ook wel bedoelen), maar de uitspraak dat het niet te lijmen noch te spuiten is, is zondermeer domweg niet waar.. Dan wat meer ontopic.. vroeger als we nog wel eens een harde schijf moesten openmaken (doen we tegenwoordig niet meer) dan lieten we de douche net zo lang lopen in de badkamer tot hij helemaal vol met stoom stond. Dan de stoom laten wegtrekken en je hebt een praktisch stofvrije ruimte. Eventueel kun je dan nog in een raam een ventilator plaatsen met een vochtige doek ervoor aan de aanzuigkant (tegen stof), welke lucht de ruimte inblaast. Op die manier houdt je overdruk in je ruimte en kan er geen nieuw stof naar binnen komen. Of je gelukkig wordt van een badkamer met spuitnevel, laat ik maar even in het midden Als iemand overigens nog een goede spuitruimte weet in omgeving utrecht waar men ook derden hun spullen laat spuiten, houdt ik mij aanbevolen..
ABS lijmen gaat prima met gewone twee componentenlijm. Spuiten doe ik met Motip spuitbussen. Ik heb wel gemerkt dat de spuitprimer niet blijft zitten als ik niet eerst heel goed poets met spiritus (alcohol)
