Afbouwverslag ASK-13
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door DirkSchipper, 9 apr 2018.
  1. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ja, zolang ik niet zelf (met de hand) met een figuurzaag aan de slag moet .... :eek: ;)
  2. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Het mooie is dat wat jij 3D tekent er ook zo ook uitkomt met de CNC laser qua form en daarom ook zeker voor 100% goed zal passen. En dit frustreert mij des te meer dat ik nog steeds met een figuurzaag aan de slag moet. :)
  3. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Psies!
    Het is overigens een frees, geen laser (dan rook ik m'n man-cave uit ...). ;)
    Laatst bewerkt: 11 apr 2018
  4. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Met een figuurzaag kan ook precies . Kost alleen meer Handwerk en geduld . Een cnc machine geeft meer gemak.
  5. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Heel jammer want ik wilde een pukkel weglaten halen bij jou en een frees is net even iets te heftig. ;)
    Ook met een figuurzaag werken heeft zo zijn charme en ik heb er zeker geen hekel aan. Maar het is net even dat extra stukje precisie wat je krijgt met een frees en ook een bevredigender gevoel als de passing van de onderdelen perfect is, een voorwaarde is dan wel dat je ook goed 3D moet kunnen tekenen.
    Ik denk dat de afbouw van de ASK-13 in combinatie met de bouwkunde van Dirk daarom een mooi verslag zal worden.
    serge pot vindt dit leuk.
  6. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    :eek::eek::eek::eek: Moet ik die pukkel met de figuurzaag weghalen dan?? :confused:
    Hans V vindt dit leuk.
  7. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Ik maak er wel een apart topic voor aan "hoe te zagen met een figuurzaag", nu maar weer verder met de ASK-13. ;)
  8. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Een stapje verder. Nieuw stabilo in wording.
    Voorste deel in schuim-glas-balsa sandwich, hoogte roeren (2 !!) in ribbenbouw.
    In de schuim kern komen 2 servo's.
    Lyckele, Fotor, Berrie en 6 anderen vinden dit leuk.
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik weet even niet meer waarom je voor het stabilo nou voor schuim gekozen hebt . . .
    jan.
  10. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Sterker, sneller bouwen, het vaste deel van het stabilo is toch ondoorzichtig.
    Eigenlijk was de reden om een nieuw stabilo te bouwen: slechte bouw vorige, ander profiel, origineel heeft ribben hoogteroer.
    aurectar vindt dit leuk.
  11. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Een flinke stap verder.
    Boorslabloon voor de stift-scharnieren.
    De bovenste (een soort bakje) valt precies over de afgeronde schanierkant van het roer heen. Links kun je nog net zien dat hij aan de kop is afgesloten. Dat is de aanslag voor het tipblok.
    De onderste valt ín de overstekende bekleding van het vaste deel van het stabilo.
    Op die manier kan ik de gaten voor de stiftscharnieren exact tegenover elkaar boren.
    Hier zie je de eerste over het roer, klaar om te boren.
    Hier zie je de tweede in de overstekende balsahuid.
    Past perfect. Vanavond deel-1 verlijmen : de stiften in de roeren.
    Morgen de stiften in het vaste stabilo-deel.
    Ontwerp servo-montage hoogteroer. Van binnenuit gezien, je kijkt dus vanuit het schuim tegen de balsa huid aan.
    Grijs = een raampje dat onder tegen de balsa huid en in het schuim wordt gelijmd.
    Daar doorheen steekt het servo-montage-raam met deksel. raam+deksel zijn verlijmd.
    Servo daarop gemonteerd, het geheel wordt op de grijze rand geschroefd. Goed onderhoudbaar ...
    En zo wordt het dan.
    En dicht ...
    TheNorb, Berrie, flymax en 3 anderen vinden dit leuk.
  12. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Kleine update:
    Onder de 'ring' waarop het servo-montage-deksel wordt gemonteerd (2 foto's omhoog) zijn nu messing 2 moertjes gelijmd. Helemaal ingebed in dikke epoxy met katoenvlokken.
    Een MPX plug in gelijmd, en een provisorische verbinding naar de ontvanger gemaakt.
    Servo-montage-deksel met servo en servo armpje gemonteerd en grof in de zender geprogrammeerd.
    Voorlopig doe ik hier niets meer aan, tot de Koverall erop gaat en roerscharnieren ingelijmd worden.
    N.B.
    de kleine kruisjes op de foto geven het midden aan van twee 18 mm beuken deuvel-hout(jes).
    Hier doorheen zal het stabilo later op de romp geschroefd worden.
    In de rechter vleugel heb ik nu de remklep-servo's gemonteerd en afgesteld (2 stuks! dubbele klep boven, enkele onder, dit wordt baksteen-afdalen :D).
    De rolroer-servo's worden identiek gemonteerd als die van het hoogte-roer. Voor de rechter vleugel is dat gerealiseerd, en ook grof geprogrammeerd.
    Ook is de kabelboom gemaakt en op vergelijkbare wijze als het hoogteroer hierboven een stekker in de wortel-rib gelijmd.
    Helaas daar geen foto's van.
    TheNorb, Berrie, ISOLA2 en 3 anderen vinden dit leuk.
  13. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Zo, het project heeft een tijd stilgelegen, maar nu langzaam aan de draad weer wat opgepakt.
    Stabilo bekleed, en scharnieren ingelijmd:
    Kielvlak idem, en scharniertjes liggen te te drogen in de dikke epoxy met katoenvlokken:
    Van de vleugels heb ik geen foto's, maar die zijn ook bekleed.
    Van de week nog de rolroeren: eerst de scharnieren in het roer lijmen, daarna ook bekleden met Koverall en PU-lak.
    Na afloop wordt de hele boel nog netjes in kleur afgelakt. Ik denk aan iets in deze geest:
    Hans V, Eric R, SRS en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Heb je de inbouw van de roerhevels in de hoogteroeren wel voorbereid?
    Goed verstopt!
    Mooi kleurenschema!
    jan.
  15. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Heel netjes gebouwd Dirk.
  16. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Er zit een 15 mm dik blok hard balsa in de betreffende ruimte tuseen de twee ribben die twee ribben zijn aan de binnenzijde eerst nog met 0,6 mm triplex versterkt.
    De roerhoorn zelf wordt straks uit GFK-plaat op maat gefreesd en met epoxy erin gelijmd.
    Het richtingsroer wordt losneembaar. Als je goed kijkt zie je de scharnierpen zitten. Bovenaan zit een haaks bocht, die in een gaatje in het Ri-roer valt. De aansturing wordt pull-pull, losneembaar.
    Het kleurenschema vond ik ook wel mooi, en goed te doen.
    Laatst bewerkt: 17 okt 2018
  17. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Nou, het kan mooier.
    De bekleding met Koverall is toch nog wel een lastige. Die vouwen krijg je er nauwelijks uit. En de lak die ik gekozen heb (G8, dat is de UV-stabiele variant van G4 PU lak) heeft ook wel een nadeeltje.Eenmaal langer dan 4-6 uur uitgehard, moét er geschuurd worden. Anders trekt de nieuwe laag open. maar met schuren schuur je voordat je het doorhebt door het doek heen op de randen van de ribben. :eek::confused: Ik zit nu te denken aan 'chemisch schuren' oftewel etsen (met een zuur).
    Ook het overlappen (bv. om de achterlijst heen, zeker op de hoekpunten) is een hele uitdaging, zeker icm. de beperkte tijd voor de volgende laag. Voordat je er achter bent wat de beste werkwijze is, ben je een paar 'rampjes' en herstelpogingen verder ... Maar straks vanaf 2-3 meter zie je er niets meer van. ;)
    aurectar en Lyckele vinden dit leuk.
  18. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Kan ik begrijpen Dirk maar je kiest ook niet echt voor de eenvoudigste wijze voor de afwerking. Hoe groter de kist, hoe meer kansen op missers ook al werk je nog zo nauwkeurig. Maar daarna heb je ook wat en is het gewoon genieten.
    aurectar en DirkSchipper vinden dit leuk.
  19. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Weer een stapje verder. Rolroerscharnieren inlijmen:
    aurectar, Hans V, serge pot en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  20. MaartenX
    MaartenX
    2 okt 2008
    Regio Utrecht
    Ziet er goed uit Dirk. Je kleurenschema zal op grote hoogte nog goed zichtbaar zijn.
