Hallo Iedereen, Ik ben sinds een maand of anderhalf serieus bezig gegaan met het fenomeen airbrush. Ik gebruik voornamelijk de verven van Vallejo, maar ik heb ook wat van Gunze liggen. Alleen ik heb nu een paar keer gebruik gemaakt van de primer van Vallejo, maar die hecht heel slecht! op metaal hecht het 0,0 op plastic (tamiya/revell) iets beter, maar met je nagel is het er dan wel gemakkelijk af te krabben. Bestaat er ook een Acryl primer die met de airbrush te verwerken is die wel goed hecht? Alvast bedankt!
op static modelletjes gebruik ik Revell airbrush basic primer. Verwerkt uitstekend en geeft een meer dan prima hechting. Beetje nat naschuren met fijne waterproof, en je kunt met mr Gunze lakken een zeer fraaie afwerking krijgen. Uiteraard daarna nog met mr Topcoat een afwerklaag ter bescherming.
@rubenbosman ben je erachter gekomen? ik heb hetzelfde probleem met de hechting van de vallejo primer. Maar als ik je tank topic zie is het goed gekomen. heb je het antwoord?
Hallo Dennist, Het bleek dat ik veel te dik spuitte, als je in hele dunne laagjes spuit en met flinke tussenpozen dan gaat het redelijk goed.
Aha ok dat zou bij mij ook wel eens kunnen zijn . Ik heb bepaald edelen die beter hechten als een ander stuk. Ik zal daar eens op letten. Ben ook nog een echte airbrush kneus. Ben net begonnen met dat spul en YouTube brengt je ook maar zover.
