probleem met het spuiten van allu. ik krijg geen goede hechting . allu licht opgeschuurd en geprimerd ( verschillende soorten primer geprobeerd ) laten drogen en opgeschuurd voor de volgende laag maar helaas bij het bouwen chips aan het allu. volgende x nat in nat geprobeerd met het zelfde resultaat. dus nu weet ik het even niet meer. wie kan mij verder helpen ?
Ik heb All Grund gebruikt wat na een week doorharden prima zat. Het beste is een 2 component etsende primer.
zat waarschijnlijk toch in de voorbewerking. goed kwaad een schuurmachine gepakt met korrel 50 en alles er af geschuurd. toen geprimerd en laten liggen.
Voor het lakken van Loden ballast blokken gebruik ik: Hammerite Speciale metalen hechtprimer voor non-ferro metalen. Na schuren wassen met wat zeep, schoonspoelen en met keukenpapier afdrogen meteen verven. Het is op waterbasis en het product hoeft niet kurkdroog te zijn. Na 3 uur drogen overschilderbaar spuitbaar met alle soorten lakken. Ik gebruik spuitbus Motip acryl. Blijft erg goed zitten. Op de verpakking staat dat het geschikt is voor Alu, messing en andere non-ferro toepassingen. Voor aluminium denk ik dat het fijn is dat het watergedragen is waardoor je na het schuren wassen en spoelen direct kan lakken nog voor zich een echte aluminium oxide laag zal vormen. Succes, Rick
