ik heb een Aquacraft Rio EP Offshore Superboat TTX300 2.4GHz RTR AQUB1801 en nu wil ik deze brushless maken maar welke setup zou ik hiervoor nodig zijn 2s en 3s lipo's wil ik mee gaan varen orgineel zit er nu een 550 motor in brushed specs boot Hull Length: 25.5" (645mm) Overall Length: 28.3" (720mm) Beam: 6.4" (159mm) Weight: 26.4oz (750g) Height: 5" (125mm) Construction: Durable lightweight ABS plastic, white in color with decals applied Radio: Tactic TTX300 2.4GHz pistol grip system with SLT-Secure Link Technology, servo reversing and steering rate functions and mini steering servo Radio Box: Pre-taped, waterproof to protect servo and receiver Drive System: Surface Drive with 1/8" flex cable and prop shaft Trim Plates: Aluminum, can be fine-tuned for maximum performance Motor: 550 water cooled Rudder: Constructed of aluminum, dual break-away design protects transom Warranty: Ninety day limited through manufacturer dus ben benieuwd
Het is een niet al te groot abs bootje.... Een 3650 of 3660 is meer dan genoeg. 2 of 3s maakt je keuze in motoren alleen wel heel erg klein. Je zit dan met een beschaafde setup (gezien het abs) al gauw aan een kv van 3300 voor gebruik met 2s of 2300 voor gebruik met 3s. Met het gebruik van verschillende accu's qua voltage moet je wel opletten ! Je moet dan een niet al grote prop geschikt voor 3s nemen en 1 iets grotere voor gebruik met 2s , en die dus elke keer wisselen en vooral niet door elkaar halen....
Kijk even op bv rcgroups: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2077870-Aquacraft-Rio-EP-upgrade-motor of https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1297977-Aquacraft-rio-ep-brushless-conversion En zo zijn er nog veel meer te vinden.
