Kan ieman mij helpen? Ik heb hier een setje ontvanger/zender liggen. Het betreft een hype st6df. Als ik hem aansluit werkt hij niet en knippert de led op de zender en op de ontvanger. Volgens iemand die ik gevraagd heb heeft hij geen verbinding. Zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik dat moet doen?
De procedure staat in de handleiding! Mocht je die niet (meer) hebben dan kan je hem HIER vinden. De "bind" procedure staat op pagina 4 en 5. Eerst staat het er in het Duits na een schuin streepje (/) in het Engels. Hiermee moet het lukken. Succes.
Die handleiding had ik ook gevonden op het www. maar het vreemde is dat ik dat knopje links boven op de zender niet heb. de zogeheten bind switch.
Beste Sp1987, Ik heb het zelfde probleem (heb toestel en zender/ontvanger 2e hands gekocht). Zit geen bind switch knopje links boven. Wat heb jij kunnen doen? Gr. Eric
de gebruiker is al meer dan een jaar niet op het forum geweest.. je zal niet vlot een antwoordt krijgen dan ;-) Vaak, als een zender afwijkt van de handleiding, dan heb je een compleet andere versie ( voor een bepaalde datum oid), dus dat er een update is geweest, en dat de handleiding die je vind van de nieuwere versie uit gaat. of je bent gewoon op zoek naar het verkeerde type. staat er ergens misschien nog een a of b achter? iets wat aan kan geven dat het net ff een andere uitgave is Soms is het ook gewoon zo verschrikkelijk simpel, dat je het nergens tegenkomt. een bekende is dat er 5 a 10 sec een knopje op de ontvanger ingedrukt gehouden moet worden, terwijl de zender aan staat. soms moet je het knopje op de ontvanger ingedrukt houden, en terwijl de knop is ingedrukt de zender aanzetten. soms is er een menu, waarin je de zender in bind modus kan zetten soms moet je een speciaal stekkertje in de ontvanger steken, waardoor de ontvanger zijn signaal zoekt Als dat het niet is.. weet ik het niet..
Het binden van een ontvanger doe je slechts één keer, dus het is raar als je dat nog een keer moet herhalen. Weet je wel zeker, dat je een werkende set hebt gekocht? Als je op blz. 6 van de handleiding kijkt zie je daar een plaatje van het inwendige van de zender. De bind-schakelaar zie je rechtsboven op de foto en je ziet ook de draden waarmee deze is verbonden met de hoofdprint. Ik kan me zo voorstellen, dat men bij latere series van de zender de schakelaar heeft laten vervallen en dat op de plaats waar de schakelaardraden op de print aangesloten zitten een drukknopje is geplaatst. Mogelijk zit er dan een gaatje in de achterwand van de zender, zodat je dit knopje kunt bereiken, maar het is ook mogelijk, dat je de zender open moet maken. Het is in ieder geval de moeite waard om even te kijken. Een andere mogelijkheid zou nog zijn, dat men de bind-procedure heeft gewijzigd en dat je alleen het lus-stekkertje in de ontvanger hoeft te stoppen.
Ik heb dit nu ook. Het is ook een zender van hype. Maar ik zie wel een ding in het accuklepje zitten waar je een bind plug in kan doen maar als ik dat doe doet hij nog niets anders. Kan het ook zijn dan je dan de 2 sticks op een bepaalde manier moet houden on te binden? Heb ik dacht ik een keer gehoord. Zou fijn zijn om te weten
dat is bij drones zo, om de motoren te starten. voor binden niet. meestal knopje indrukken ergens. zie ook de reactie van Corrien
Heb hem even opengemaakt. Niks. Er zit wel een ingang in voor een sraad voor buddybox en nog een andere ingang waar een steker in kan maar denk zelf niet dit er mee te maken heeft
