ik heb een paar maanden geleden een taranis x9d plus zender gekocht voor mijn voerboot op aanraden van forumleden. nou ben ik me de laatste tijd ook in drones gaan interesseren en daarbij kwam deze natuurlijk goed van pas. nou krijg ik de zender niet gebonden. heb het met een xsr en een xm+ geprobeerd en lukte met geen van beide. dat scheen eraan te liggen dat de firmware van zender en ontvbanger niet overeen kwamen( EU/ NON-EU) heb toern op youtube gekeken hoe ik de firmware van zowel zender als beide ontvangers en zelfs nadat ik dat allemaal geprobeerd hebt lukte het me niet. ik ben bij iemand anders geweest die ook dezelfde zender had en bij hem lukte het bij beide ontvangers ineens. heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn
Wellicht heb je in de zender Open-TX bijgewerkt en niet de firmware van de ingebouwde XJT zendmodule? De zendmodule moet voorzien zijn van EU LBT firmware als de ontvangers die ook hebben. Als je ontvangers koopt in de EU dan hebben die vaak de EU LBT firmware en is het dus verstandig om de zender ook van EU LBT firmware te voorzien. Dan hoef je minder vaak ontvangers om te flashen.
Misschien kan je even melden welke firmware versie je geprogrammeerd hebt op de interne XJT module en welke firmware in de ontvanger.
ik heb een map firmware en een map firmwareS op die sd kaart staan. bij FIRMWARE staat opentx-x9d-en-2.2.1. en bij FIRMWARES staan 4 mappen -xm+161221 -xm+170313 -xm+RSSI161221 -XSR
ik heb onderhand alle combinaties al geprobeerd als ik het goede youtube filmpje erbij had want je kunt die firmware met een aangepast servokabeltje op je reciever zetten toch en dan in opentx kun je de handzender op EU of NON-EU zetten. dit is namelijk hoe ik het gedaan heb
Je moet ook je xjt interne zend modulle flashen met de gelijke firmware versie als je op de ontvangers gebruikt
Beste, het lijkt erop dat je SD corrupt is, misschien opnieuw formatteren en data terug zetten. ik hoop dat je een reserve kopie hebt gemaakt van je SD kaart. Succes. grts Hans
Op de site van open tx staan voor alle versies de sd kaarten https://www.google.nl/url?sa=t&sour...FjAAegQIBRAD&usg=AOvVaw3DI0zzS_ad_1GUZ76YRc4c
kijk hier eens https://www.frsky-rc.com/taranis-x9d-plus-2/ http://open-txu.org/home/continuing-education/taranis-microsc-card-storage/ heb bestand bekeken, echter moet je de SD kaart zelf van de juiste mappen voorzien. grts
Voor Open-TX 2.2.x staat de inhoud van de SD-kaart hier: https://downloads.open-tx.org/2.2/sdcard/opentx-x9d+/ (in feite de zip uitpakken naar de root van de SD-kaart). Let wel, er zitten geen plaatjes van modellen in deze download. Maar die kun je los downloaden voor wat je nodig hebt: https://www.open-tx.org/icons-taranis.html Start Scherm plaatjes vind je hier: https://www.open-tx.org/screens-taranis.html Als je 'alle' plaatjes in één download wilt dan kun je deze downloaden en dan de inhoud van de BMP map in de Images map zetten op de SD-kaart: https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Firmware/SD Card Contents – X9D/SD Card Contents – Taranis X9D.zip Het is namelijk de inhoud voor firmware 2.1.x waar de plaatjes nog wel in zitten. Voor wat betreft het flashen (en andere info over Open-TX en de Taranis zenders) kan ik aanraden de YouTube video's van Painless360 te bekijken: Link verwijderd.
Hmm, je kan niet eens linken naar een pagina op YouTube hier, de forumsoftware zet het om alsof het een video is. Zoek even naar Painless360 op youtube en klik door naar zijn video's dan vind je wat ik bedoelde.
