Bouw van de Windlover - 25 jaar later
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door de materiaalverzamelaar, 23 nov 2008.
  1. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Ik dacht dat het misschien wel eens leuk zou zijn om weer eens een werpmodel te maken en hierover een draadje op het MBF te starten.
    Op 2e kerstdag is er weer de traditionele chuck wedstrijd van de Nijmeegse Luchtvaart Club op het Maldens vlak en het lijkt met leuk een chuck en misschien wel een VV DLG mee te doen.
    Eerst de materialen:
    1x plank van 6 mm balsa zo rond de 60 gram
    1x plank van 1 mm balsa zo rond de 10 gram
    1x vuren lat van 3 x 3 mm (ik had nog 4 x 4 liggen dus dat gebruik ik nu)
    1x vuren lat van 5 x 15 mm (ik had nog 4 x 4 en 12 x4 liggen)
    dikke seconden lijm
    talkpoeder
    spanlak
    Gereedschap
    stalen rij
    scherp mes
    verstek zaag
    schuurklos
    david schaaf
    winkelhaak
    zacht potlood
    Eerst de vuren houten ligger tegen het 6 mm dikke plankje lijmen met secondenlijm daarna vleugel
    vorm snijden met scherp mes en stalen rij.
    Kopse kanten met verstek zaag opmaat zagen
    Met een potlood lijn het hoogste punt van het profiel aangeven. Deze lijn moet blijven staan, dus hier niet schaven
    of schuren (alleen aan het eind heel lichtjes, potlood lijn ook heel dun en voorzichtig aanbrengen)
    Bij het schaven bij de achterlijst beginnen. Schaafje goed schuinhouden en voorzichtig in zo lang mogelijke
    halen schaven.
    Het tussentijdse resultaat na circa 1 uurtje werk. Kielvlak (let op nerf) en stabilo zijn ook klaar (moeten
    nog wel worden afgewerkt). Achterlijst naar ca. 0.5 mm geschuurd, voorlijst lichtjes afgerond.
    Wordt vervolgd...
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  2. kevin f1m
    kevin f1m
    15 mrt 2004
    Delft
    Misschien een idee om hier een pagina aan te wijden op de NLC site?
    Ziet er erg goed uit in ieder geval, nu moet het iedereen lukken 2de kerstdag mee te chucken.
    Kevin
  3. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    Een wel doordacht plan kan alleen maar mooie dingen opleveren. We zullen zien :D
  4. maaskie
    maaskie
    23 jun 2006
    Nijmegen
    V-stelling???????
    Wat zie ik nu, Bart? Heb je V-stelling in je stabilo gebouwd? Is dat een nieuwe ontwikkeling voor dit model?
    Ik heb toch al heel wat windlovers gebouwd, maar het is me nooit opgevallen dat er op de tekening iets staat over V-stelling in het stabilo?! :)
    Ik moet ook maar weer eens aan de slag, want 2e kerstdag komt snel dichterbij. Zoveel ideeen en zo weinig tijd....
    Greetz,
    Jurgen
  5. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Bart,
    Mag ik je verhaal schaamteloos copiƫren op de NLCsite (met bronvermelding uiteraard)?
    Mooi verslag!
    Erik.
  6. maaskie
    maaskie
    23 jun 2006
    Nijmegen
    Eric, je bent me net voor :)
    Ik wilde net beginnen aan het copieren naar de NLC site :-D
    Bart, mag dat ?! Ahhhhhh, pleeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaasssssssssssseeeeeeeeee!
  7. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Eric, Jurgen,
    Tuurlijk mag copieeren naar de NLC website, graag zelfs.
    Jurgen
    Het staat toch echt op de tekening hoor ...V-stelling in het stabilo :D.
    In feite zitten er in de Windlover allerlei ideen die Pieter in zijn A2 heeft
    toegepast, V-stelling van het stabilo is een van die ideen....
    Cheers
    Bart
  8. maaskie
    maaskie
    23 jun 2006
    Nijmegen
    Ik had al zo'n vermoeden ;-)
    Goed, ik ga vanavond nog eens naar de tekening kijken die ik thuis heb liggen.
    Dit is geen officiele tekening van jou, maar een chinese copy die Thedo ooit gemaakt heeft voor het NLC tekeningen archief. Het kan natuurlijk ook zijn dat ik het wel een keer op de tekening heb zien staan, maar dat ik toen vond dat dat te veel werk zou zijn en het dus vervolgens uit mijn geheugen verbannen heb :)
    Thanks voor de toestemming. Erik en ik zullen het NLC forum hiermee weer naar een iets hoger nivo brengen.
    Greetz,
    Jurgen
  9. kevin f1m
    kevin f1m
    15 mrt 2004
    Delft
    Wat is dan precies de theorie achter de v-stelling in het stabilo? Het zelfde idee als Tilt?
  10. maaskie
    maaskie
    23 jun 2006
    Nijmegen
    Ik denk stabiliteit van je staart in zijwaardse richting. Om diezelfde reden heb je ook V-stelling in je vleugel zitten.
    Wat denk jij Bart?
  11. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
  12. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    nee hoor, stabilo is vlak, althans vlak, de rechterzijde* staat 5 graden omhoog om het model netjes in een bocht te dwingen. Het kielvlak is idd klein, maar zal wel net groot genoeg zijn.
    *of is het vooraanzicht en staat de linker helft 5 graden omhoog........
  13. kevin f1m
    kevin f1m
    15 mrt 2004
    Delft
    Volgens de tekening heeft het model inderdaad V-stelling in het stabilo (en ook gewoon een kielvlak). Ik denk niet dat Bart de tekening verkeerd kan interpreteren aangezien hij de ontwerper is.
    Kevin
  14. kevin f1m
    kevin f1m
    15 mrt 2004
    Delft
    Stabilo heeft V-stelling, maar zit ook onder een hoek met de vleugel (in het voor aan zicht), waardoor een helft van het stabilo horizontaal zit.
  15. ArthurP
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Je, hebt gelijk. :oops:
    Arthur
  16. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Yep...V-stelling
    Kevin,
    Klopt als een bus, het is wel 25 jaar geleden dat ik de Windlover heb ontworpen en gebouwd maar ik kan me nog goed herinneren dat ik altijd V-stelling in het stabilo had...;)
    De gedachte destijds was om een assymetrische demping te krijgen en op die manier het model sneller te laten herstellen als het een verstoring krijgt, maar of dat nu echt werkt is maar de vraag. De tilt is idd aangebracht om het model een bocht te laten vliegen.
    Nu ik weer bezig ben om een chuck te bouwen realiseer ik mij weer dat het heel leuk is om zo'n model te bouwen....en te vliegen.
    See you in Malden, moet ook nog een VV DLG maken
    Cheers
    Bart
    PS: Jurgen, het kan maar zo dat Thedo de V-stelling van het stabilo heeft weggelaten op zijn tekening
    Laatst bewerkt: 24 nov 2008
  17. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Sneak preview......WINDLOVER DLG
    Morgen weer verder met bouwen maar nu eerst een sneak preview van de WINDLOVER DLG....
    Cheers
    Bart
  18. FOX35
    FOX35 PH-SAM
    27 sep 2005
    Ruinerwold, Drenthe
    Goed idee zo'n bouwverslag, misschien dat zo verstokte ARF-RC-vliegers wel eens een chuck gaan bouwen. Het bouwen valt wel mee, als je het ooit hebt zien doen. Het trimmen en goed in een bel gooien is een stuk lastiger!
  19. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Vandaag verder...
    Zo eerst de vleugel afgewerkt...
    Talkpoeder in het hout wrijven en daarna lakken met spanlak.
    Drie lagen aanbrengen op de vleugel, tussen iedere laag licht schuren met
    600 - 800 schuurpapier. Het kielvlak en het stabilo worden afgelakt met een laag porienvuller.
    eerst talkpoeder er op strooien
    daarna goed inwrijven
    eerste laag spanlak, dun aanbrengen
    tweede laag talkpoeder (in totaal drie keer doen en drie lagen spanlak)
    daarna tippen aftekenen
    en doorzagen
  20. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Vervolg deel 3 - laatste deel
    Zo vandaag weer verder..
    eerst met het rompje aan de gang, toch maar 5 x 15 mm vuren gepakt, deze met een figuur zaag o.i.d taps zagen..
    daarna netjes recht schuren
    en de neus afronden
    en de triplex (1 mm dik) aftekenen, de balast kamer zit er al in
    en loodkorreltjes erin... (later heb ik de kamer aangepast en nog wat groter gemaakt)
    ondanks het slechte weer toch even wezen handstarten in het park
    het handstarten ging goed, bij beter weer nog eens goed proberen af te stellen...zoals je ziet een chuck is heel eenvoudig te maken, en als hij eenmaal klaar is vliegt hij heel leuk. Deze eerste na 25 jaar is toch redelijk zwaar geworden (44 gram) dus dat moet lichter bij de volgende, ik denk dat ik nog wel wat kan winnen door het rompje iets tapser te maken en de lak op de vleugel nog wat dunner aan te brengen, onder de 40 gram moet mogelijk zijn....de DLG VV wordt wat ingewikkelder om te maken, ik zit hier namelijk aan schuimsnijden te denken
    Veel plezier met je chuck als je er een gaat maken.
    Nu maar hopen dat het mooi weer wordt op 2e kerstdag,
    ik zal er zijn...
    Cheers
    Bart
