Ik wil een ponton gaan bouwen (schaal 1:30 - Smit Nederland of schaal 1:50 - Wijsmuller Amsterdam). Heeft iemand hier tekeningen van? Van welk plaatmateriaal kun je dit het beste gaan bouwen en welke lijm kun je hiervoor het beste gebruiken? Op zee heb ik deze pontons vaak gesleept met onze zeeslepers van Wijsmuller en de afmetingen waren circa 66.00x19.80x 4.00 mtr en gewicht 3106 ton RoRo. Alvast bedankt.
Hoi Edwin. Als je een ponton wilt bouw moet je misschien eens kijken op de site van de NVM of had je een specifieke ponton in gedachten??? Even een gouwe tip: misschien is 1:50 voor een ponton beter... dan wordtie nie zo groot... anders word m 2m lang 60 cm breed en 12 cm hoog.. een beetje groot of je moet een grote auto hebben gr, wouter zzw
Hallo edwin Voor de bouw van de ostrea heb ik normaal triplex van de bouwmarkt gebruikt. qua vorm heeft dit schip wel wat van een ponton (maar dan in u-vorm :wink: ) Ik denk dat dit ook wel mogelijk is voor de bouw van een ponton. Als je het ponton klaar hebt wel behandelen met bijvoorbeeld g4, om hem watervast te maken. Groeten Arnold
Bedankt voor de zeer snelle reacties! Je hebt gelijk wat betreft de schaal... Wat voor lijm kunnen jullie adviseren?
Hoi Edwin... Ik lijm mn schepen die ik van hout maak allemaal met Bison Houtlijm Proffesionel... Zo das weer extra reclame voor bison... Maar kan ook met pattex ofzo... ik zou het wel met watervaste lijm doen!!! gr, wouter
PDF's met tekeningen te vinden op: http://www.vanderwees.nl/watertransporten/virtual_index.htm?/watertransporten/pontons.htm http://www.smit.com/equipment/www/default.asp Zelf hebben wij een aantal pontons gemaakt, de ene is van multiplex de andere van MDF, beide zijn goed in de epoxy gezet.
kijk voor tekeningen ook op het website van Smit, het is nogal verborgen maar hier heb je de link http://www.smit.com/equipment/www/default.asp selecteer pontoons klik op een pontoon naam en je hebt details - per pagina staat er een PDF met meestal tekeningen Patrick
op deze site kun je pdf-files van div. pontons downloaden je kan een ponton maken van multiplexplaat (3 streepen id dik zat) en vuren latten als ver steviging zelf ben ik ook met een ponton bezig de lastdrager 25 van van der wees gemaakt van 8 streepen multiplex en 12 x 12 vuren latten de bolders zijn inbus bouten m6 x50 foto: André Ros hmbc ps.een keer een vraag stellen is voldoende http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=33849
Op de site van Stemat Marine Services staan ook pontons van verschillende afmetingen... Ook pdf- files en AutoCAD tekeningen te downloaden... Het ponton wat ik heb gemaakt is ook schaal 1:30 en ongeveer 90 cm lang. http://www.stemat.nl/pontoons/overview.html Eventueel ook tekeningen van pontons met spud te vinden.
Hallo, hoe laden jullie die pontons ? Zo's leeg ponton is toch niet echt waarheidsgetrouw op het water? Steek je er lood in? Compartimenten met water? Patrick
Het ponton van Mark kan je aan de bovenkant laden met water. Schotten zorgen ervoor dat het water niet te veel gaat klotsen. Mijn ponton is aan de onderkant hol en ligt hierdoor al diep in het water. Door de schotten aan de onderkant moet de sleper ook hard trekken.
Ik wil ook een ponton gaan bouwen zodra mijn Amsterdam af is. Mijn idee is om er een aantal ballast-tanks in te bouwen en als opvulling iets dat werkt op 2 kanalen (bestuurd door zender en ontvanger uit oude speelgoedauto). Ik wil het ongeveer 1.50 meter lang maken.
Als ik het ponton ga bouwen wat is dan wijsheid: watervast triplex of gewoon triplex gebruiken (i.v.m. de afwerking). Groeten Edwin
Als je hem ook in het water gaat gebruiken dan watervast :lol: Een beschadigingetje loop je zo op, en als je dan geen watervast genomen hebt beginnen de problemen gelijk.
Hoi Je kan ook een ponton van piepschuim maken en dan met tape bedekken en daarna met polyester er over heen. Dat deden bij onze vrienden van de duikboten... Groeten Justin
