bouwverslag bigjim Raymon
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door raymon, 12 jan 2010.
  1. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    de diameter moet 31cm zijn.
    zou top zijn als het betaalbaar is
    Grt
  2. raymon
    4 mei 2003
    even vergelijken met de EP200 Flybarless
  3. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Waar heb je die roerhevels gekocht?
  4. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ramon , de Big Jim motorkap heeft de maten van binnen 250 mm , lucht inlaat voor is 180 mm en de lengte is 230 mm .
    Dit lijkt niet veel maar is nog een stuk groter als een 5 liter emmer .:D
    Die zou 55 € gaan kosten inkl versturen naar jou.
    Ik wil er voor mij ook 1 bestellen .
    Mvg Johan
  5. raymon
    4 mei 2003
    @ alex
    Die heeft een clublid voor mij gefreest uit een aluminium hoek profiel.
    @ johan.
    Die is teklein, de ringen die er bij zitten zijn 310mm
    dat word hem helaas niet.
    Grt
  6. e.rukkers
    e.rukkers
    24 mrt 2005
    wichmond
    Hey Ramon waarom maak je hem niet zelf is zo gedaan
    Bel me anders maar even zal ik het uitleggen hoe je dat makkelijk kan doen
    Heb wel een nieuw nummer maar pb me dan maar
  7. raymon
    4 mei 2003
  8. raymon
    4 mei 2003
    omdat ik eigenlijk vind dat hij af moet ben ik er weer verder mee gegaan.
    even een todo list gemaakt.
    Rolroeren/flaps schuuren (is mn vader nu mee bezig)
    Rolroeren/flaps folien
    Kap tussen de vleugels folien
    Plek voor de ontstekings accu bedenken.
    alles na lopen
    Zwaartepunt uitmeten
    Motor in laten lopen
    Vliegen!
    hoe word het zwaarte punt gemeten bij grote modellen? want je zet niet zo even je vinger op het zwaartepunt.
  9. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Anders is de mijne nog eerder klaar.
    En uitwegen met 2 man door hem aan de vleugeltippen op de juiste plaats op te tillen.
    Mvg Johan
  10. raymon
    4 mei 2003
    als het allemaal mee zit dan gaat hij morgen vliegen.
    Zometeen even 2 ballinks halen en 2mm draadend voor de struts.
    CG lag goed.
  11. raymon
    4 mei 2003
  12. Ramon Wind
    Ramon Wind
    18 okt 2003
    Den Ham
    oke man mooi, ziet er goed.
    worden die potjes nog vervangen voor een vette tunepipe????
    hahaha groetjes strak werk.
  13. raymon
    4 mei 2003
    er komen andere uitlaten onder,, dit maakt best wel geluid;)
    Mvg
  14. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    En wat weegt hij nu met volle tank ?
    Voor mijn sleper komt een eigen gemaakte pot in de romp om hem met een speziale dämfilz lekker stil te krijgen .
    Ook de BJ kap die ik er op zet krijgt deze filz opgeplakt van binnen .
    Hoop de ZG-45 dan onder de 80 dBa te krijgen (gaat wel lukken:D)
    Mvg Johan
  15. raymon
    4 mei 2003
    hij is met een lege tank 11.4kg,
    Dus dan met een volle tank 12.4kg
    ik ben al aan het kijken naar andere dempers, maar wil wel goed dempende hebben.
  16. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Lopen die DL's op water, dat is even fantastisch nieuws.
    (een liter benzine weegt zo'n 750 gr.)
    Mooi vliegbeeld overigens Raymond. Ziet er goed uit, veel vliegplezier met 'm.
  17. raymon
    4 mei 2003
    ik ging er eigenlijk van uit dat een ltr 1kg zou zijn:$
    morgen hopelijk meer!!
  18. raymon
    4 mei 2003
    Motor loopt nu redelijk..
    geluid zit met de std potjes van 7m gemeten op 88DBa, Valt me reuze mee!
    van de week andere uitlaatjes bestellen.
    alleen had ik op een gegevenmoment raare tikjes op het hoogte roer.
    Even verietkernen er in doen denk ik, en de contakten even na lopen.
    Mvg
  19. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Geluid vald mee ik hoor hem nu nog nadreunen in men hoofd hahahahahaha
  20. raymon
    4 mei 2003
    ik heb inmidels een geluidsmeting gedaan, als het model op de grond staat op 7m heb ik 88DB
    Met de std potjes
