Bouwverslag Sovereign of the seas (Sergal) Mantua
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Wooden Shipbuilder, 6 jun 2017.
  1. Wooden Shipbuilder
    Wooden Shipbuilder
    1 mei 2017
    Haha ja inderdaad.. de achtergrond valt meer op dan het schip.
    Frank Wouts vindt dit leuk.
  2. Wooden Shipbuilder
    Wooden Shipbuilder
    1 mei 2017
    Iedereen alvast de beste wensen en een goed gezond 2018!
    En dat er goede resultaten bij iedere modelbouwer mogen zijn!
    Frank Wouts, paulbo, Patrick_BE en 3 anderen vinden dit leuk.
  3. Wooden Shipbuilder
    Wooden Shipbuilder
    1 mei 2017
    Het ziet er nogal uit als een war boel. Maar het was wel nodig om die Kant-en-klare strip met de kanons gaten erop te lijmen. Want die strip gaat ondanks het voorbuigen toch zijn eigen kant op.
    Maar het is gelukt [​IMG][​IMG]
    Frank Wouts, Eduard Renger, paulbo en 2 anderen vinden dit leuk.
  4. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Clamp forest....:)
  5. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ziet er best wel leuk uit, die 'kant en klare strips' , maar hoe ga je de rest van je beplanking daar op aanpassen? Of worden dat ook de zelfde strips?
    Frank Wouts en Wooden Shipbuilder vinden dit leuk.
  6. Wooden Shipbuilder
    Wooden Shipbuilder
    1 mei 2017
    Ik had al verderop gekeken, maar het contrast met die strips met beplanking blijft zo volgens het bouwpakket.
  7. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Valt dat met schilderen/beitsen straks niet minder op?
  8. Danny Mulders
    Danny Mulders verslagschrijvers
    7 aug 2004
    oss
    Ik heb online de bouwbeschrijving eens doorgelezen en zo te zien komen er berghouten en sierstrips te zitten op de overgangen tussen de lasergesneden strips en de 'klassieke' rompbeplanking. Is in principe weinig mis mee, in de bouwbeschrijving ziet het er uiteindelijk leuk uit, maar op deze wijze ga je geen model krijgen die er uitziet zoals op de doos en zoals de oorspronkelijke productfoto's. Op die foto's loopt de beplanking namelijk op de klassieke manier door en zijn de dekken bijvoorbeeld ook allemaal los beplankt. Waarschijnlijk is de bouwdoos tussentijds een keer geupdate en is hij makkelijker te bouwen geworden, maar of hij daarbij ook mooier is geworden...
    Frank Wouts en paulbo vinden dit leuk.
  9. Wooden Shipbuilder
    Wooden Shipbuilder
    1 mei 2017
    Ik weet het... Ik baal er ook een beetje van..
    Ik doe gewoon wat er in het pakket meegeleverd is... en volg (zover de handleiding logisch is) het plan met alle toebehoren... En ik zie wel..
  10. Wooden Shipbuilder
    Wooden Shipbuilder
    1 mei 2017
    Het is moeilijk te zien, omdat het contrast bijna het zelfde is met de eerste beplanking. Maar op bovenstaande foto (waar de kat ook op staat) zie je dat er om de strips heen beplankt wordt als tweede laag. Dat is zoals het aangegeven wordt....
  11. Wooden Shipbuilder
    Wooden Shipbuilder
    1 mei 2017
    Frank Wouts en Patrick_BE vinden dit leuk.
  12. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Leuk om op deze manier even de handleiding door te nemen! Over de kant en klare strips is al best veel gezegd. Ook over de onderdelen die uit triplex bestaan. Toch denk ik dat het na het kleuren er een prachtige boot gaat ontstaan!!
  13. Wooden Shipbuilder
    Wooden Shipbuilder
    1 mei 2017
    Het is misschien lastig te zien... bezig met tweede beplanking... tweede laag beplanking is 1mm dik...[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  14. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Gaat dat makkelijk met 1 mm?
  15. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi schip johan
  16. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Beetje jammer dat de twee bovenste strippen niet helemaal doorlopen tot achter, nu valt het verschil in beplanking extra op. Maar buiten dit (waar je zelf weinig aan kan doen) ziet het er netjes uit.
  17. Wooden Shipbuilder
    Wooden Shipbuilder
    1 mei 2017
    Mwaa.. rechte stukken wel.. maar als ik scherpe bochten moet maken aan de achterzijde, dan moet je voorzichtig zijn.. Dus vochtig maken en met hitte buigen...
  18. Wooden Shipbuilder
    Wooden Shipbuilder
    1 mei 2017
    Dank je
  19. Wooden Shipbuilder
    Wooden Shipbuilder
    1 mei 2017
    Dank je wel. Ik had gezien dat waar de beplanking niet doorloopt straks die verbreede uitstekende achterkant komt. Dus vermoedelijk valt dat weg....
    Frank Wouts en pietsan vinden dit leuk.
  20. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dit dacht ik ook gezien te hebben in je handleiding, achter valt deze weg ter plaatse vam de galerijen en aan de voorzijde door de vele en grootste versieringen, tenminste als het goed is;)
    We zullen het in de toekomst wel zien.
    Gaat verder wel leuk worden Johan, succes verder.
