Bouwverslag Ziroli P-38j 114"
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door RonaldK, 13 okt 2011.
  1. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Is dat gezeur nu is over
    De een is een piet lut en de ander vind wat je niet ziet deert niet
    somige bouwen snel
    andere weer langzaam
    Maar wat altijd geld is het eindresultaat
    en dat je er plecier van hebd
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    De kisten van Ronald vliegen anders prima :) Het kan altijd netter natuurlijk, maar als je dat niet uit maakt hoeft het dus niet. Gewoon zo lekker doorgaan, zal wel goed komen. Goede lijm vult alle gaten :)
  3. Von Richthoven
    Von Richthoven
    15 okt 2008
    Hoogeveen
    Gewoon zo door gaan Ronald!!!!!!!!
    Die STUKA van je kwam ook met donder en en geweld recht naar beneden zonder dat de vleugels afbraken(Vleugelconstuctie bedacht door mij!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
    Er lopen in dit landje veel teveel van die mensen die alles beter weten maar nog gien spieker recht in un plaanke kun'n sloan.
    Het is makkelijker iemand in de grond te trappen,dan hem een veer in de reet te steken.Maar ja zal wel aan de mentaliteit liggen tegenwoordig.
    Nu zal ik wel van het forum afgeflikkerd worden hahahahahaha.
    Groeten van een UITSTERVEND RAS.
    Laatst bewerkt: 21 dec 2011
  4. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    Dank u allen. Heb vandaag de servo's,tanks en andere onderdelen besteld. Ga nu eerst de fowlers maken.
  5. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    VEEEL foto's van die flaps alsjeblief ..... kan ik dan namaken voor als ik ooit m'n P38 ga maken :)
    Cor
  6. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Jazeker Ronald, gewoon doorgaan !!
    Wat betreft de Fowlerflaps,
    toevallig vandaag mijn Homepage geupdate, een nieuw onderdeel toegevoegd;
    "Technical Solutions" (technische oplossingen voor grote schaalmodellen),
    daar staat ook precies omschreven met fotos en tekening hoe ik de fowler flaps bij mijn Sunderland gemaakt heb. www.janhermkens.nl
    Zo ga ik het ook weer doen bij mijn nieuw projekt de A-26 Invader met 3,60m spw (heeft ook fowler flaps). De eigen tekening is eindelijk klaar en ben nu bezig met bouwen van de retracts (eigenbouw en weer electrisch uiteraard!!!)
    Na de feestdagen hopelijk klaar daarmee en dan kan eindelijk de houtbouw weer beginnen.
    groetjes,
    Jan
  7. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Inderdaad.
    Laatst bewerkt: 22 sep 2015
  8. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Jan krijgen we daar ook een verslagje van.
    Zou leuk zijn.
    Ronals lekker doorgaan.
    We wachten op de volgende update.!!
    Han.
  9. Burp
    Burp Administrator Moderator team Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    ik zou niet weten waarom. Je hebt namelijk helemaal gelijk ;)
  10. willemvdm
    willemvdm PH-SAM
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Inderdaad Ronald
    Ik volg dit draadje met belangstelling, mooie kist.
    Omdat ik ook van tekening bouw maar soms ook een laser of freeskit aanpas weet ik dat het lastig is om alles 100% op maat te maken, ja als je een standaard laserkit in elkaar zet past alles zo precies dat je met CA kunt werken.
    Maar bouw je van tekening dan is er soms een kiertje wat je moet opvullen met lijm en afvalhout.
    Zelf werk ik vooral met witte houtlijm en bruislijm.
    En ik weet uit eigen ervaring dat deze lijmen ook sterk zijn als je een klein kiertje moet vullen.
    Sterker nog, ik weet dat het sterker is als CA, waarvan je nooit zeker bent of dat de hele naad goed vult.
    Zelf maak ik bij ook niet druk of het er netjes uitziet onder de huid, als het maar sterk is en de buitenkant netjes is!
    Succes Willem
  11. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    @cor: komt goed met die foto's.
    @jan: bedankt ga zeker jou constructie proberen. De flaps moeten wel erg ver naar buiten komen zo'n 10cm!!. Ik heb 4 x 10kg servo's besteld dus ga eerst een proefopstelling maken om de lengte van de aansturing en hevels te bepalen.
  12. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Ik zoek nog iemand die een konijnenhok voor mij kan keuren die gebouwd is door m'n dochter, durf em anders niet te laten bewonen, stel je toch eens voor dat dat hokje instort, zo net tegen de kerst aan :D
    Ik ben net zo'n bouwer als Ronald, lekkere grote stappen, ben je lekker snel thuis, en als je veel bouwt weet je op de duur precies hoe je moet bouwen om het mooi en goed vliegend te krijgen, de meest gebruikte gereedschappen bij mij thuis zijn de grove en fijne zaag, powerfile, vlakschuurder, heeeeel veel schuurlinnen grof en fijn, en natuurlijk alle soorten vijlen, o ja, vrij veel soorten lijmen w.o. gewone houtlijm van Pattex, de bruislijm, 30 min epoxy en C.A. natuurlijk.
    Als ik een gap moet wegwerken vul ik dat op met balsa en smeer het af met een mengseltje van 30 min epoxy met alebastine light filler, werkt perfect.
    Glasmatten doe ik niet aan, glad afwerken, 1X heel dunnetjes insmeren met PU, wordt het balsa lekker hard van aan de oppervlakte, met waterproof naschuren en daarna alleen foliën met de enige echte Oracover en daarna pas in de gewenste kleuren afwerken, gewoon met een rollertje en verf van de Gamma :D
    Groetjes Ger.
  13. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Ik werk wel alles zo netjes mogelijk af
    Maar je ziet er meestal niks van terug
    En ik bouw erg traag
    Ik kan rustig een paar jaar over een model doen
    De D21 heeft ook bijna 8 jaar in beslag genomen
    Maar dan voral omdat ik ook nog andere bezigheden had
    Maar ik lijm ook bijna alles met houtlijm van patex of bison
    Soms met epoxsie
    en somige deelen met bruislijm
  14. Dickie
    Dickie Guest
    zullen we nu een kerstliedje gaan zingen.:x-mas::x-mas::x-mas::x-mas::x-mas::x-mas:
  15. Ella de Wildt
    Ella de Wildt
    4 feb 2005
    City of Oss
    Ja ok.
    Daar komt Rudolf met zijn rode neus. trallala
    Hee, wat vliegt daarachter? De Forked-Tail-Devil! :evil:
    Ofwel, fijne kerst (plak-en-lijm) dagen!
  16. Dickie
    Dickie Guest
    Draai en frees :rolleyes:
  17. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Blijft een genoegen om de nieuwe bouwsels van Ronald te mogen aanschouwen.
    De resultaten uiten zich in een hoge kwaliteit van uitwerking. De kisten van deze sympathieke figuur te zien vliegen is een waar feest! Zie foto's Fly-In's OLC. www.flyolc.nl
  18. lucbra
    lucbra
    5 sep 2006
    Merelbeke
    Ronald, niet stoppen met posten hé.
    Hopelijk kan ik tijdens de Kerst/Nieuwjaarsperiode ook een beetje verder met mijn P-38.
    Ik heb al een systeem bedacht voor de fowler flaps (lichtjes anders dan die van Jan, maar ieder zijn systeem neem ik aan).
    En aan alle wijsneuzen: negatieve kritiek is zeer gemakkelijk te geven. Ik kan je verzekeren dat die plaats NIET gemakkelijk beter op te lossen is. Ik spreek namelijk van ervaring. Je hebt daar niet veel plaats, er komt veel samen, er moet dan nog plaats overblijven voor de besturing van het hoogteroer en het richtingsroer, en we spreken van een hoogte van 15mm en een breede van misschien 20mm. Dus de gleuf is misschien een kleine millimeter ...
    Iemand die beter kan ... be invited ...
    Prettige kerstdagen
  19. andre
    andre
    6 apr 2008
    Wijnaldum
    Ronald, laat ze maar lXllen!!! Lees alleen het positieve!!! Ik geniet in ieder geval van je bouwverslag. Greetz Andre.
  20. Voodoo
    Voodoo
    20 apr 2008
    Boerdonk
    Ronald,
    Hierbij ter inspiratie nog een aantal foto's van twee verschillende P-38's.
    Succes en veel plezier met de bouw.
    Groet,
    Mario
