Hallo, Ik heb wat ervaring met het bouwen van een 250 race drone en ben nu van plan een camera drone te bouwen. Heb hier nog geen ervaring mee en ben benieuwd naar jullie ervaringen. Dit zijn grofweg de componenten: -tarot 650pro hexa frame http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._HexaCopter_Folding_Frame_3K_Carbon_KIT_.html -DJI naza-m V2 met GPS http://dronespecialist.nl/dji-naza-m-v2-gps-combo -frsky X8R om ook telemetrie van de naza te krijgen (ik gebruik een taranis) http://www.hobbyking.com/hobbyking/...y_Receiver_W_Smart_Port_2015_EU_version_.html -tarot gimbal voor GoPro http://www.hobbyking.com/hobbyking/...hless_Camera_Gimbal_and_ZYX22_Controller.html Ik wil de gimbal met de Taranis kunnen besturen, zou dat met deze combi mogelijk zijn? Hoe zou je video naar je basisstation kunnen sturen? kan dat via een GoPro output en een video transmitter? Ik gebruik deze transmitter in mijn race drone: http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._5_8GHz_Video_Transmitter_With_NexwaveRF.html Is het mogelijk je smartphone te gebruiken voor ontvangst/weergave van het video signaal? Groeten,
Hoi supersurfer, setup is prima en ja de gimbal kan je gewoon besturen. Maar de meeste mensen gebruiken een losse fpv camera op de quad terwijl de Gopro gewoon opneemt op de sd kaart. Je kan de Gopro wel gebruiken als fpv camera maar die heeft iets vertraging. Je hebt een dvr nodig om direct de beelden op te nemen van de video zender...maar dat zijn niet de beelden die je gaat gebruiken want dat zijn de beelden die je ook live ziet via fpv ( met alle storingen erin). Dan heb je zoiets nodig : http://www.hobbyking.com/hobbyking/...esolution_Digital_Video_Recorder_for_FPV.html Nee niet je smartphone gebruiken en wifi op de gopro uit laten !!! Wifi werkt ook op de 2,4 ghz dus dat gaat storen op je besturing.
Ja maar dan heb je het over racequads. Voor een camera multicopter is het juist aan te bevelen om van de video out van de registrerende camera gebruik te maken. Dan zie je namelijk exact wat je opneem m.b.t. framing, belichting en kleur. GoPro's kunnen, voor zover ik weet, gewoon tegelijk opnemen en video uitsturen.
Gopro kan idd liveout sturen en tegelijkertijd op sd opnemen, op de sd kaart staat schoon videobeeld en op de liveout als je het gebruikt met osd telemetrie
Ik heb op mijn race quad ook twee camera's: mobius en fatshark. Op de film drone lijkt mij dat inderdaad niet nodig en wellicht ook niet wenselijk. Je gaat hier niet mee racen dus latency is niet echt een probleem lijkt mij, en het is wel handig om het actuele frame te zien dat je filmt. Ik zou een smartphone of ipad willen gebruiken als scherm omdat ik dan een extra scherm uit spaar. Is het mogelijk om met een aparte video ontvanger (5,8ghz) het op te vangen en aan een ipad te koppelen? Op de DJI phantom werkt het ook met een smartphone.
Het is zeker handig om 2 camera's op de drone te hebben met een video switch zodat je makkelijk kunt wisselen tussen de verschillende camera's. De gopro zit in een gimbal, hiermee kun je letterlijk kijken wat je filmt. Toch is het handig als er ook een fpv camera 'vast' op het frame zit zodat je de bewegingen kunt voelen en zien die het frame maakt. Dit is niet zichtbaar in de beelden van de gopro omdat die gestabiliseerd worden door de gimbal.
Het kan, maar ik zou het je niet aanraden. Als je het op een ipad wil hebben wordt het verstuurd via bluetooth (heel veel vertraging en relatief slecht beeld), of via wifi waarmee je je eigen zender stoort of je eigen beeld (2.4 en 5 ghz). een los schermpje met ontvanger of een fpv bril zijn meestal betere opties.
Ok, dus toch een los scherm ipv ipad. Welk type is aan te bevelen? Ook begrijp ik het voordeel van een xtra fpv camera, kan mooi op de upgrade lijst.
scherm maakt niet zoveel uit. Sowieso eentje zonder blue screen. Je kunt er een nemen met ingebouwde receiver. Ik zou persoonlijk voor een los scherm gaan en dan een uno of duo receiver van immersionrc
Hallo Joep, Wat bedoel je met "zonder blue screen"? Zou dit goed zijn? http://www.hobbyking.com/hobbyking/...versity_FPV_LCD_Monitor_Boscam_Galaxy_D2.html Past dat op mijn fatshark transmitter?
Er zijn schermen die bij slecht signaal een blauw scherm tonen (deze zijn onbruikbaar met fpv vliegen) en schermen die 'ruis' laten zien. Ondanks deze ruis kun je vaag je beeld nog zien als het bereik slecht is. Zoals ik al zei, zou ik persoonlijk een los scherm kopen met de uno of duo receiver van immersion. Het linkje wat jij stuurde zal het ook doen op de immersion frequenties
Hallo Joep, Dank je voor je reactie. Klopt het dat fatshark transmitters van immersion gebruikt? Ik heb het liefst een compacte set, een losse ontvanger moet je weer ergens op schroeven, dit leek mij een mooie schone oplossing.h Hoe kom je er achter of de schermen een blue screen probleem opleveren?
ja, fatshark en immersion zitten op dezelfde frequentie. Als je echt een goed fpv scherm wil met diversity reciever ingebouwd zou ik persoonlijk voor de flysight black pearl gaan
