CARLEY C 12 1:4 brandstof.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Dickie, 20 jun 2017.
  1. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Mooi Dick. Snel komen nvliegen en er van genieten.
  2. Dickie
    Dickie Guest
    Uitlaatpijpjes buigen, en draad snijden M10 x 1.
    Passen in de cilinder kop, met borgmoer.
    Ik had nog ergens een bad staan om te vernikkelen ik gebruikte dit om classic auto onderdelen te voorzien van een nikkel laag,
    en gevonden, even kijken of het nog werkt
    waarom vernikkelen nikkel geeft een zachtere kleur, gelig warm.
    Chroom is blauw en koud, ieder zijn smaak.
  3. Dickie
    Dickie Guest
    Motor bleef niet lopen, ik dacht dat ik een leuk plekje gevonden had voor de tank onder in de romp deze plaats was te ver weg van de motor
    dus alles uitgebouwd en naar boven verplaatst tussen de vleugels.
    Saito zegt dat de brandstof leiding zo kort mogelijk moet zijn, de pompcarburator heeft te weinig opbrengst om een langere weg te verpompen
    tevens moet de tank ongeveer op de hoogte van de carburateur komen.
    ik loop er ook over te denken om een Walbro te monteren bij nieuwe problemen, ik heb er nog een liggen.
    dus een nieuwe poging.
    mig 3 vindt dit leuk.
  4. Dickie
    Dickie Guest
    Nog geen maiden, de Saito heeft een probleem, motor gedemonteerd en wat modificatie gedaan aan het inlaatsysteem
    er wordt een motorbok gemaakt zodat ik in alle rust kan proefdraaien.
    Ik hou jullie op de hoogte van de bevindingen.
  5. Dickie
    Dickie Guest
    Ben nog niet tevreden de pompwerking van de saito is minimaal, daar moet iets mee gebeuren.
    Komt ook nog bij dat de afstelling omslachtig is.
    Dus achter de draaibank en een Walbro gemonteerd, Nu wachten op beter weer.
    De sproeier naalden hoog laag een kleur gegeven Laag blauw Rood hoog.
    sarco, strutter en serge pot vinden dit leuk.
  6. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    serge pot vindt dit leuk.
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Heerlijk geluidje!
  8. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Plop Plop plop
  9. Dickie
    Dickie Guest
    Wat onderdelen besteld nu kan ik de boel afbouwen de carburateur die er opzat heb ik geleend van de V8
    verder liep die zeer goed in ieder geval de pompwerking was stukken beter.
  10. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Mooi soepel en rondlopende motor. Toppie
    Dickie vindt dit leuk.
  11. Dickie
    Dickie Guest
    Bezig met een grote kit.????? Geen turbine meer maar een super motorkist
    sarco en henky vinden dit leuk.
  12. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Piper J3 van Paolo Severin / Toni Clark?
  13. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Als dat zo is Nondeju mooie keus. 85cc is een goede keus hiervoor.
  14. sarco
    sarco
    2 apr 2006
    Wageningen
    Dickie , is dat zo`n grote piper bobber ??? erg mooie kist.
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Aan de vorm van kielvlak, stabilo en hoogteroer te zien zeg ik: ja. Piper.
    jan.
  16. Dickie
    Dickie Guest
    Ja Max en Jan het is de piper van Paolo, de bobber heb ik al een tijd op het oog maar ik struikel steeds over de prijs.
    De motor 85 cc boxer daar zijn er ook twee favoriet ROTO of VALACH, bijde ongeveer even duur.
    Ik loop te brainstormen om het piper frame aan te passen (hardsolderen is geen probleem voor mij)
    de overeenkomsten zijn groot.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 mrt 2018
  17. Dickie
    Dickie Guest
    Dit is ook leuk.
  18. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Die is mooi.
  19. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Hoi Dick.
    Een clublid van de Rozenburgse heeft deze bobber gebouwd in 1/4. (Frans van Koppen)
    Zit er schitterend uit , ik zal hem wel om wat foto's vragen.
    Ik heb hem voor hem ingevlogen, en moet stellen, hij vliegt absoluut niet als een Cub.
    Door die open structuur is de aerodynamica een 'beetje' anders zeg maar.
    Koste nog wat stelwerk aan het stabilo en de motor down en side trust om hem een beetje docieler te krijgen.
    Zat een 38 Zenoah op maar zit nu een 55cc Dla op dacht ik, kan die wel hebben.
    Groet Ger.
  20. Dickie
    Dickie Guest
    He Ger ik heb de tijd
    Ik denk dat het de Piper van Paolo wordt de grashopper 1:3 ,die wordt verbouwd naar een Shock Cub met Valach 120 boxer.
    En Leon kan zo,n kist wel aan.
    Nu verder met de Carley, motor monteren moet de maiden nog doen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 22 mrt 2018
