Beste mede leden, Ik ben een poosje geleden begonnen met het bouwen van een catamaran(miss geicco model) van hout (balsa). De cat is 70cm lang en 21cm breed. en weegt zonder electronica zo, 550gram. zodra hij af is wil ik hem het liefst rond de 60km/h hebben varen. nu ben ik zelf niet zo thuis in de elektra dus was ik benieuwd naar andere hun boten die soort gelijk zijn. nu heb ik nog een hobbyking 90A speedcontroller liggen en een 3C Lipo batterij. waarschijnlijk ga ik er op 4S mee varen. hardware onderweg een roer en flex as. alle informatie is welkom. hier wat bouwplaatjes
Ik vraag me altijd af of die steps werkelijk effect hebben op dergelijk kleine rompjes. Volgas vaar je toch op het laatste deel van de drijvers en hangt de rest in de lucht. Gezien catamarans vooral voor hard rechtuit sprinten worden gebruikt, vraag ik me af of het de moeite van het extra werk waard is. Ik heb onder mijn Cozy F1 ook een effen loopvlak onder de drijvers, zoals op bovenstaande foto's. Ik weet dus uit ervaring dat een effen loopvlak goed werkt. Met grotere boten kan ik het effect snappen, dat er lucht onder de drijvers komt, waardoor de weerstand met het water vermindert. Maar op een 60-70cm rompje denk ik niet dat je het verschil merkt?
Ik heb toch liever dat er iets meer romp in het water zit dan enkel het laatste stuk van de drijvers hoor , ideale recept voor blow-overs als je dat doet.
ondertussen wat plamuurwerk gedaan en wat onderdelen ontvangen zoals de flex as en de rudder. voor de aandrijving zit ik nog na te denken. heb nog een motortje 2150kv 3670 liggen even kijken wat dat doet. eerst even bekijken hoe ik de flex as ga plaatsen. ik had gelezen dat buigen met fijn zand erin goed moet werken? En het gedeelte van de as wat nog aan de boot gemonteerd zit (strut) zat er niet bij. improviseren of toch maar bestellen? even testen met Hobbyking 90amp esc 3cell 5200mh 25c
Deze? https://www.gadgetstrading.nl/3670-...pc&utm_campaign=google+shopping&utm_term=paid Ik zou er zeker een koelmantel omheen doen: https://nl.aliexpress.com/item/36mm...08-For-RC-540-550-motor-Boat/32800522453.html Dat wordt een vrij sneue bedoening op 3S; net 21000 toeren onder last, wees voorzichtig met het formaat prop want met die 1600W maximaal opgenomen vermogen zit je zó (ruim) over de 100A stroom heen, een 90A regelaar is dan krapjes, evenals een 25C lipo. Je had dan zo'n setje moeten bestellen: https://www.ebay.com/p/80mm-Extende...Set-for-Gas-NITRO-Electric-RC-Boat/1432856151 Met het roer er naast: http://www.radiocontrolinfo.com/rtr-boats/catamaran-hull-setup/ Zit er onder het plamuurwerk ook nog een laag glasweefsel en epoxy? Groeten, Jan.
Heb hier nog een tp 3665 2190 kv liggen, perfect voor dit formaat om op 4s te varen ( gaat wel lukken met een 90 amp esc) Of een leopard 3674 1900kv Beiden met koelmantel en in nieuwstaat
