Misschien een stomme vraag maar wanneer staat de choke van mijn Zenoah nou open en wanneer dicht? M.a.w. choke-hevel naar beneden = ? Klepje in de carburateur staat open choke = ? Dank Ad
http://www.davesmotors.com/store/media/av609carbkit.jpg haal je choke asje er maar uit en steek twee inbusjes M5 met wat loctite in de twee gaten het alleen maar restrictie voor je lucht doorheen de carburateur
Ok, kan ik een keer doen dat asje er uit halen. Maar daarmee is mijn vraag nog niet beantwoord..........
Ok, dus als de klep dicht is staat de choke ook uit? En dit moet ook de stand zijn tijdens het rijden neem ik aan.
Choke dicht is minder lucht meer benzine dus starten met koude motor Choke open is meer lucht , en meer benzine dus gas geven
To choke (het engelse werkwoord) = verstikken. Wat je doet door het klepje te sluiten is ervoor zorgen dat je een rijk mengsel krijgt waardoor je makkelijker kan starten. Je zorgt dus voor minder zuurstof en meer brandstof. Zodra de motor eenmaal gestart is, zet je het klepje open anders is binnen de kortste keren je bougie en zuiger volledig verkoold door roetaanslag.
