Compass 7HV
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door 666yeti666, 20 jun 2011.
  1. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    Compass 7HV vandaag ontvangen :D
    even snel wat foto's geschoten dus let niet op kwaliteit ...
    Eerste indrukken :
    • robuust gebouwd (had misschien wat lichter gemogen ?)
    • netjes afgewerkt
    • enorm hoofdtandwiel
    • handig accuwissel schuif
    • mainblades erg mooi maar lijken zwaar (?)
    • mooi veerspansysteem voor riem
    • onderste bevestiging voor servomontage kan verschoven worden voor verschillende maat servo's
    • robuust motortegenlager
    • weinig onderdelen
    • canopy netjes gespoten maar erg slap
    • canopy erg groot
    • breekboutjes voor canopyhouders
    • genoeg ruimte voor elektronika
    • frame erg breed
    • staarthuis netjes afgewerkt en spelingvrij
    • grote diameter staartbuis
    • bouwbeschrijving beknopt maar wordt ge-update
    Bouw zal volgen
    Bas
  2. Lennovich1
    Lennovich1
    13 nov 2008
    Moerbeke-Waas
    zeer mooi, ben benieuwd:p
  3. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    Even opletten !!! Ik had ook pech
    http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?p=1664637#post1664637
    Bitte lesen! - Wichtig!
    Leider kam es bei 2 Motoren der bereits ausgelieferten Compass 7HV Baukästen zu einem Statorschluss der zu einem Ausfall des Regler und/oder der Elektronik führen kann.
    Um Euren Motor zu überprüfen braucht Ihr ein Multimeter oder einen Durchgangsprüfer, trennt die Steckverbindungen vom Motor zum Regler, stellt Euer Multimeter auf Durchgangsprüfung oder Widerstandsmessung und messt von jedem Motorstecker zur Motorwelle, Motorplatte und Motorglocke, es darf kein Durchgang bestehen! Sollte der Motor einen Statorschluss haben, nehmt ihn auf keinen Fall in Betrieb und wendet Euch an: customer.service@mttec.de
    Wir arbeiten bereits auf hochtouren an diesem Problem und werden Euch im Fall eines Defekts natürlich einen neuen Motor zukommen lassen.
    Hier ein Video das einen Statorschluss und die Messung zeigt:
    [media=youtube]JaJBdXrURfk[/media]
    Vielen Dank für das Verständnis,
    Team Compass Model/MTTEC
  4. Aaalie
    Aaalie Guest
    Prachtige heli Bas! Het hoofdtandwiel is idd mooi van formaat.
    Dank hiervoor:
    Misschien nog een klein verzoekje, weet je ook wat de diameter is van de staartbuis?
    En hoe is het formaat geschat naast bijvoorbeeld een Rex700 of een Logo 600SE?
    Succes en héél véél plezier met de "bouw". Eentje om te volgen!
    Vriendelijke groeten,
    Aldert
  5. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    buiten D = 25mm
    binnen D = 24 mm
    lengte = 800mm
  6. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Helaas geeft deze test nog geen garantie dat de motor probleemloos zal lopen: er bestaat altijd nog de kans op doorslag. Dat is wel minder erg dan een sluiting maar de heli kan nog steeds uit de lucht vallen...
    Een doorslagmeting (bij voorkeur 1000V) is dus het beste, maar kan eigenlijk ook pas echt goed gedaan worden als je motor uit elkaar ligt en je de hele stator kan aftasten met de meetstift.
  7. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
  8. court99
    court99
    6 mrt 2011
    Belgique, Limburg
    mooei heli, ben benieuwd hier, dit ga ik zeker volgen...;)
    stond het frame al voor een gedeelte in mekaar, of had je dat zelf al gedaan?
    groetjes
  9. remie
    remie
    8 apr 2004
    Velden (Nederland)
    ziet er goed uit Bas!
    Neem je hem komend weekend mee naar Venlo om te showen?
    Gr. Remie
  10. henry luchtmeijer
    henry luchtmeijer
    4 jul 2007
    Bussum
    Dat wou ik net vragen ;-) (ook zondag..)
  11. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    Frame zit grotendeels al in elkaar, net als bij de 6HV, maar ik heb alles gedemonteerd voor controle op locktite. Alles bleek goed 'ge-locktite' maar beter controleren dan achteraf spijt hebben. De meeste boutjes zitten helaas erg (te) strak aangedraaid, bij het eruit draaien heb ik 1 inbus dol gedraaid maar kreeg ik gelukkig nog los met een tang ... (is reeds doorgegeven aan compass)
    Blad-as moet nog wel gedaan worden, dit geeft compass expliciet aan om zelf nog te doen.
    Zaterdag zal ik hem wel meenemen, verder bouwen lukt niet maar maakt ook niet uit, 't is maar even voor de show ...
    zondag ben ik er niet
    Bas
  12. DannyvG
    DannyvG
    24 feb 2011
    Breda
    waarom leveren ze het frame dan geassembleerd als je toch hem zelf demonteert om hun werk te controleren?
    Verder vind ik het een prachtige machine. Ben benieuwd naar je verdere ervaringen.
  13. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    ik controleer het liever dan dat er achteraf een boutje uitvliegt ... maar dat moet een ieder voor zich weten natuurlijk :)
  14. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    Set-up had ik nog niet genoemd en wordt :
    Swash : JR DS 8717
    Staart : JR DS 8900G
    ESC : Hobbywing 120A HV / YGE 120HV
    Motor : compass C5032-570 / scorpion HKIII 4035-560
    Fbl : V-stabi 5.1
    Mainbl. : compass 700mm
    Tailbl. : compass standard / KBDD 104mm
    BEC: WR superbec
    Lipos : 12s 5000mAh 45C/90C Nanotech
    Rec. : Jeti R8 , 2.4G
  15. willow
    willow
    31 aug 2009
    Kan je voor de motor niet beter een 5020 nemen? 10 polen, meer kracht en loopt lichter.
    Laatst bewerkt: 22 jun 2011
  16. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Goed idee, en dan custom wikkeling erop ;)
  17. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    wilde ik ook maar past helaas niet tussen het frame, dat is namelijk 50mm breed ...
  18. Roak
    Roak
    2 sep 2003
    Almere
    Mooi heli Bas !
    Zit alleen geen flybar op :confused::confused:
    :wink::wink:
    Dat gaat wel knallen in de 3D wedstrijden.
    Mooie setup, goeie spullen ! Is die Hobbywing een bewuste keuze ?
    gr,
    Rob
  19. willow
    willow
    31 aug 2009
    Dat meen je niet, dat wordt op zoek naar een andere scorpion want wil zeker 10 polig en custom :yes::cool:
    @_dekker kan ik geen hk-4530 kit laten maken door scorpion. of doen ze geen requests? :D
    @Roak wat is een flybar :O ;)
  20. Roak
    Roak
    2 sep 2003
    Almere
    LOL !!
    Nou dat zal ik je vertellen,.............,kijk hier:
    [URL=" - ‪Flybar 800 Flip Variations‬‏[/URL]
    [URL=" - ‪flybar‬‏[/URL]
    Full 3D !
    gr,
    Rob
