Weinig reacties dat is al een veeg teken t.a.v.service verzendkosten en leverbaarheid. Mijn advies is houdt je bij gangbare merken/typen en kijk niet alleen naar de prijs in de advertentie. Het is ook belangrijk te vertellen wat je er mee wild laden en waar om.
Ladertests op www.elektromodellflug.de (Engelse versie onderaan die pagina). Ook voeding, regelaar, motor, accu, stekker, bec, ... tests. Zeer nuttige site.
Bijna elke lader kan 6S lipos laden maar met welke stroom kan hij dat? Lipos laden kan in een half uur als je met voldoende stroom(2C)kunt laden. Een meervoudige lader is meestal overbodig en duurder en alleen interessant als er echt een goede reden voor is om daar voor te kiezen. B.v.als je tegelijk meer als 1 lipo in een vliegtuig gebruikt en die in dus ook in 1 keer gaat laden.
Ik heb nu twee losse laders van 70 euro per stuk. Ze doen elk een uur over een 3s/3300 lipo. Binnenkort ga ik met 6s vliegen. Het laden mag van mij zo kort mogelijk duren. Twee tegelijk laden bevalt goed, op welke manier dan ook. Is 1 duolader niet goedkoper dan 2 losse laders? Als de duo stuk gaat, heb je natuurlijk niks meer.
Met welke stroom wil je die 6s pakketten laden? Die stroom maal die spanning geeft je het minimum vermogen dat de lader zal moeten hebben. Tel daarbij nog 20% op voor verliezen en marge. Bij vrijwel alle laders zal de maximale laadstroom zakken met toenemend aantal cellen. Vermogen(in watt) is ook een/de beperkende factor dan. Voor het vergelijken van laders en voedingen ... www.scriptasylum.com → RC calculations → electrical menu → Lithium battery chargers selecteer jouw lader, klik calculate en voila, overzicht van charger limits in tabelvorm. en ook in het electrical menu → Charger calculator Zeeeer handige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-items. Toevoegen aan favorieten?
Helaas heb ik weinig technische kennis Ron. Het wordt voor mij al snel te moeilijk. Hier staan twee voedingen, die ik kan gaan gebruiken. Bij een gering voltage 1-3 volt kunnen ze al veel amperes leveren. De ene weegt denk ik 20kg en de ander is gebouwd om mee te nemen. Ik zal eens kijken wat er allemaal op staat. wordt vervolgd......
Dan is een 24V voeding en een lader die 24V input aan kan het beste. 2X 3S laden is ook een optie maar geef info en stel vragen voor je dingen besteld. Met 1-3V kunnen lipo laders niets. Zet dan even een linkje in je post dan kunnen we mee kijken of staan ze bij je thuis.
Heren, De grootste voeding die ik heb, is een HPS-Elektronic KNT-21001 (of i) 0-30V 20amp Er zit een amp.- en een volt meter op. Verder een standen schakelaar voor 0-10V, 10-20V en 20-30V. In de guldens tijd kostte deze Fl 250,00 Is deze geschikt voor Junsi- of een Hyperion lader? gr. Wil
Die voeding is prima geschikt. Let wel op dat je de spanning niet hoger instelt dan de lader kan gebruiken. Veel moderne laders hebben een voedingsspanningsbereik van 12V tot 24V. Maar er zijn ook laders die niet meer dan 18V kunnen gebruiken. Nu zullen ze van 19V niet direct kapot gaan maar de onderdelen worden wel extra belast en het is niet "goed" voor de lader. Goed instellen geldt natuurlijk voor alle instelbare voedingen!
