De story off the lapidar van handebouwer.
Discussie in 'Foto-Album' gestart door Han, 14 apr 2004.
  1. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Gaat lekker hier.
    Nog even en je ziet er niets meer van.
    Waar de romp zwarte brandvlekken vertoonde een reepje balsa
    over geplakt.
    Ook de motor steun van de motor weer terug geplaatst.
    Deze was na een poetsbeurt weer brand schoon.
    Ook de motor was na het poetsen met spiritus weer als nieuw.
    En de liggertjes zitten ook weer op hun plek.
    Nu lekker drogen.
    Kan morgen de beplanking er weer op.
    Groeten HanDeBouwer.
  2. MrBean
    MrBean
    8 mrt 2004
    Hey Han,
    wat erg dat te zien man ! Pffff, heb je geluk bij een ongeluk had... tx to Ger !!!
    Succes met het afwerken !
    Davy
  3. Han
    Han
    3 sep 2002
    Hoi Davy.
    Dit is altijd nog beter dan een crash.
    De eerste beplanking zit er weer op.
    Hoop dat jullie dat zien door alle tape en spelden.;)
    Groeten Han.
  4. Han
    Han
    3 sep 2002
    Zo en weer dicht!!;)
    Nog een paar kleinigheidjes en dan gaan de bovenliggers en al weer op.
    Groeten Han.
  5. firefox309
    firefox309 Guest
    wat had er dan gebrand? regelaar?
    nja is erg balen natuurlijk , maar zo blijven we weer bezig zeker?
  6. Huib
    Huib
    25 aug 2004
    Loenen aan de Vecht
    Gaat goed Han.
    Ziet er weer bijna uit als nieuw ;-)
    Groet Huib
  7. Han
    Han
    3 sep 2002
    Vers van de pers.
    Hier moet die ook echt staan.
    De video van het brandje.
    Groeten Han.
  8. Lt.Lowenfast
    Lt.Lowenfast
    9 mrt 2006
    Breda,de Parel van het Zuiden
    Cam down ?
    "This stream is now deactivated.
    Broadcasters are required to log into the User Area at least once every 30 days to show they still wish to use the service. If you are the broadcaster, please log into the User Area and your stream will re-activate. This will allow you to start broadcasting again."
    Denk dat je beetje iets moet doen om je cam weer actief te krijgen Han?
    Greetz,
    Frank
  9. Han
    Han
    3 sep 2002
    Bedankt Frank.
    Is alweer opgelost.
    Groeten Han.
  10. Han
    Han
    3 sep 2002
    Zo even een updateje.
    Hier de boosdoener.
    Romp met de liggertjes.
    En bespannen.
    En de kap.
    Die na een poetsbeurt een bruin tintje heeft gekregen.
    Rookglas, lekker hip modern.
    Alleen het nieuwe ruitje is straks blank.
    Ruitje er uit.
    Lekker zwart en goed gesmolten, doorgezakt.
    En mijn nieuwe manneke is ook zwart geworden.
    En aan de schter kant is de depron goed weg gesmolten.
    Oja de motor loopt als een zonnetje op een paar celletjes.
    Maar toch.
    Straks de regelaar voorzien van wat snoertjes.
    En zien wat die doet op vol vermogen.
    En nu effe lijm halen om de kap de plakken.
    Zo zijn jullie weer op de hoogte van alles.
    Groeten Han.
  11. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Dat schiet al mooi op :) Repareren gaat je net zo snel af als het bouwen :)
  12. Han
    Han
    3 sep 2002
    Zo de kap is ook weer geplakt.
    Even drogen en tralala ook weer klaar.
    Nu is het plakwerk gereed.
    Nu de regelaar nog aanpassen.
    Proefdraaien en dan is die weer klaar.
    Groeten Han.
  13. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    je zou bijna zeggen dat je hem om de paar weken herbouwt als je ziet hoe snel dit gaat :p
  14. Han
    Han
    3 sep 2002
    Haha Han is weer mooi een heel eind verder!!!!!
    Hij is weer klaar.!!!!!!
    Mooi optijd.
    Morgen even proefdraaien op vol vermogen.
    Op 3 lipo draaid die prima.;)
    En zo staat die nu tepronken in de toko.
    Ikke ben weer blij.
    Hebben we dus ook weer gehad.
    Als het goed gaat gaat die mee naar Rheidt.
    Groeten Han.
  15. laurens
    laurens Forum veteraan
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Erg netjes Han! Ik ben blij dat je zoiets toch erg snel gerepareerd hebt.
  16. Han
    Han
    3 sep 2002
    Net aan het proefdraaien geweest.
    Er gaat iets niet goed hier.
    Het vermogen ligt nu dik boven de 1900 Watt!!!!!
    65 amp plus.
    Dit moet zo rond de 50 liggen.
    Motor draaid dus echt als een trein.
    De prop maar veranderd van 22 x 8 naar 20 x 8. met afgetopte punten.
    Nu zo'"n 1500 watt.
    Met 52 amp. dit is beter dus.
    Waar op eens al dat vermogen vandaan komt weet ik niet.
    Alleen de regelaar is anders alleen is het zijn broertje geworden.
    En nieuwe verlengdraden.
    Maar zou het hier aan kunnen liggen.
    Nu is mijn duits niet al te best.
    http://www.lehner-motoren.de/download/motor_beschreibung.pdf
    Zou het kunnen dat 1 van de soldeer verbindingen los is.
    Hier door in staan andere windingen.
    Dus wie vertaalt even de tekst boven en onder het plaatje.
    Groeten Han.
  17. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    P1,P2 und P3 sind die Anschlussbuchsen der drei Phasen (beliebig steckbar ).
    Für Sternschaltung müssen die drei D-D-Lötbrücken mit einem Lötkolben aufgetrennt
    werden und statt dessen die drei S-S-Verbindungen mit Lötzinn überbrückt werden.
    In Sternschaltung wirkt der Motor so, als hätte er die 1.73-fache Windungszahl.
    Z.B.: Typ 1920/10 D entspricht etwa 1920/17 S .
    Grundverschaltung und die Drehzahlliste entsprechen der Dreieckschaltung(D-D ist überbrückt
    P1, p2 en p3 zijn de drie aansluitstekkers van de drie fasen (willkeurig aansluitbaar).
    Voor sterschakeling moetend e drie D-D-soldeer bruggen met een soldeerbout worden opengemaakt en daarvoor in de plaats moeten de S-S-soldeerbruggen met soldeertin worden gesloten.
    In sterschakeling werkt de motor alsof hij ongeveer 1,73 keer het aantal wikkelingen heeft, bijvoorbeeld type 1920/10d is dan te vergelijken met 1920-17 S.
    De basisschakeling en de toerentallijst zijn volgens de driehoeksschakeling (D-D is overbrugt.
  18. Han
    Han
    3 sep 2002
    Bedankt theo.
    Nu effe de bevestiging of ik het snap.
    Als er een verbinding los is heeft die minder windingen.
    Loopt die harder. Zuit die meer.
    Denk dat ik het gevonden hebt.
    Dat is dus de verklaring van meer vermogen.
    Ga het uitproberen.
    Groeten han.
  19. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Niet te snel, ofwel heb je alle D-D verbindingen gesloten of alle S-S verbindingen. Dus nooit door elkaar. als je de motor standaard koopt is het normaal D-D.
  20. laurens
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Word je motor normaal erg warm? Misschien is hij aan het demagnetiseren, dan zuipt hij ook meer.
