hallo, heb via marktplaats een Decapermmotor aangeschaft 12 volt 3,5A staat er op de behuizing gedrukt. heb deze motor even aangesloten op een kleine accu die ik ook in mijn andere boten gebruikt. er zit ook een vertraging in de motor verwerkt , maar hij maakt een herrie, is dit normaal? is er iemand op dit forum die de zelfde motor heeft en dat ook heeft. graag reactie groet ronald
Motorlagers een heeeeeel klein drupje olie geven, vertraging open maken, schoonmaken en weer wat voor kunststof tandwielen geschikt vet aanbrengen zal het probleem wel verhelpen.
tandwielkastje kan eraf, (klemmetjes onderop indrukken) en dan kun je de motor laten draaien om 'm zonder tandwielen te beluisteren. als die tandwielen het lawaai geven zou je kunnen overwegen om over te stappen op snaaraandrijving met een vertraging. Wordt gebruikt bij robots, alle maten schijven en (tand)riemen aangeboden.
