Vorig jaar vond ik het volgende onderaan één van mijn favoriete hellingen (voor rc hellingzweven): Natuurlijk stond er geen afzender op, dus mee naar huis genomen en eigenlijk niets meer mee gedaan. Totdat... Ik had al een tijdje met veel plezier het draadje van Enigma Trike gevolgd, tijd voor een studie-modelletje. Soort van proof-of-concept. Erg leerzaam, ook om te kijken wat werkt en wat niet. Dit modelletje was snel af, dus wat volgt is de maiden van vandaag:
De banden van een fliflop gemaakt? . Cool hoor. Sturen is de volledige vooras die draait? Zoals een zeepkist? Hoe doet het goed hé. Je hebt een wat ander doel dan ik, maar dat mag . Offroad en reverse trike is een wat moeilijkere combinatie. Wellicht omdat alles heel vlak is, geen stuiteren en geen vering nodig. De motor zit rechtstreeks aan het achterwiel? Dat is het voordeel aan een reverse trike, geen diff, directe aandrijving. Je gaat vooral voor snelheid,minder koppel.
De achterste band idd van flipflop òf een dik vliegtuigwiel. Stuur idd zeepkist-stijl. Motor in de achterband. Het idee erachter: - besparen op energie die anders verloren gaat met transmissie, - keuze voor low kV outrunner (minder efficiënt dan high kV outrunner, maar in de hoop dat per saldo de voordelen van directe aandrijving opwegen tegen verliezen door low-kV). Een slagje zwaardere outrunner zou een voordeel kunnen zijn bij het wegrijden. Dan heb je iets meer koppel. Eenmaal op gang accelereert het prima tot topsnelheid. Binnenkort zal ik een filmpje plaatsen van het bochtengedrag. Door zoveel mogelijk gewicht in het midden te plaatsen en laag, zou de 3-wieler ook goed een bochtje moeten kunnen ronden. To be continued.... Vraag: Inmiddels heb ik 1/10 wielen voor 12hex gekocht om te gaan dienen als voorwielen. (De voorwiel-sectie wil ik gaan vervangen.) Kan iemand mij advies geven over welke onderdelen ik verder nog zou moeten aanschaffen (as, meenemer, etc.)?
Kun je niet beter een goedkope donor zoeken om het voorste gedeelte, ophanging en besturing van over te nemen? Blijf je bij een depron opbouw? Tof hoor
Thx Shades! Ja, een donor-auto zou natuurlijk kunnen. Op zich bevalt het Depron wel goed, dus ik zou een 1/10 bestaande voorwiel-ophanging willen combineren met Depron-chassis/ carrosserie. Mocht iemand een suggestie hebben voor de 1/10 voorwielophanging dan hoor ik het graag .
Misschien kijken bij een 2wd buggy, daarvan is de voorkant meestal licht uitgevoerd, of als het onroad moet zijn misschien eens bij pan-cars kijken.
