Dornier Wal , klein project met download tekening.
Bart83
verslagschrijvers
Medebouwers ,
Hier komt een klein bouwverslagje van een fun scale Dornier Wal. Momenteel heb ik maar één kist in vliegende status en dat is mijn Short S.23 ''C-Class'' Empire flyingboat. De Dornier Do24K is nog in de ontwerpfase en helaas is de herbouw van de vleugel voor mijn G44 Widgeon mislukt. Nu leek het me leuk een klein watervliegtuig te bouwen waar ik de setup van de widgeon voor kan gebruiken. Het bouwen van het model moet eenvoudig zijn dus ik heb gekozen voor een Wal vanwege de eenvoudige vormen. Ik heb het model getekend in Rhino en de tekening is voor iedereen gratis te downloaden. Spanwijdte van het kistje word 140cm zodat het gemakkelijk is te transporteren.
Vandaag ga ik de tekening laten printen en een misschien al een begin maken met de bouw.
Tekening Dornier Wal pdf
Hier wat plaatjes van het ontwerp in de diverste fasen :
Mvg,
Bart
Leuk hoor! Weet je zeker dat je nog kunt leven met iets wat niet super scale is? ;)
Bart,
Leuk ontwerp de Dorniet Wal, dat heb je snel uit je mouw geschut.
Nu maar hopen dat er veel gebouwd gaan worden, zou leuk zijn voor op een watervliegmeeting.
Ton
Ton, het is niet de Dorniet Wal, ook niet de Dorniet Wel, en ook de Dorwel Niet, maar het is de Dornier Wal!
(ik weet het, typefoutje, flauw, maar ik kon het niet laten........ :) )
Bedankt Ton :)
Zojuist de tekening laten printen , kosten waren 6euro. Gelijk even de electronica gepast , ruimte genoeg.
Mvg,
Bart
Bart, je mist een nogal essentieel diagonaal stijltje in de middenvleugel ondersteuning, om er een N steun van te maken.
@ Max , zou deze echt nodig zijn ? ik was van plan er één te maken puur voor het oog. Ik was er een beetje vanuit gegaan dat de 4x 8mm carbon staven sterk genoeg zouden zijn.
Er zijn overgens wel meer zaken welke ik niet heb uitgewerkt , dit zal naar eigen inzicht moeten worden gemaakt. De struts , servo bevestiging e.d heb ik niet uitgewerkt.
Mvg,
Bart
...en helaas is de herbouw van de vleugel voor mijn G44 Widgeon mislukt.
Natuurlijk dat draadje meteen ff gelezen en de laatste posting van 27 april zag er tot dan toe goed uit! Dus vraag ik me af wat er mislukt is :-)
Verder weer een mooie tekening van een leuk model. Natuurlijk gedownload. Alleen, als ik alle tekeningen van modellen die ik mooi vind nog moet bouwen dan... ;-)
Bart, ik denk dat op zich de 8 mm carbon staven wel sterk genoeg zijn, maar een solide bevestiging aan je balsa romp zal het probleem zijn, in het bijzonder als de vleugeltip een tik krijgt (als je bij een slechte landing daarmee het water raakt). i.m.o. zal dan een stijvere middensteun voorkomen dat de vleugel t.o.v. de romp draait en zo de struts uit de romp breekt. Maar aan alles zit een grens natuurlijk.
Max.
@ Max , ik denk dat ik als de staven zijn geplaatst en de romp is beplankt er nog 2 staafjes komen om een N frame te maken.
Mvg,
Bart
Begin bouw van de romp
Vandaag naar de modelbouwwinkel geweest om wat hout te kopen. Toen ik thuis was ben ik gelijk begonnen. Op mijn hobbykamer hoorde je de wind fluiten wat een gezellig bouw sfeertje gaf.
Als eerste heb ik uit een 5mm balsa plankje de 5x5 balkjes gesneden met een balsa stripper. Het snijden heb ik in3 stappen gedaan , hierdoor word voorkomen dat het mesje de draad van het hout gaat volgen en er kromme balkjes ontstaan.
Vervolgens de zijkant van de frame uit de tekening geknipt en op de bouwplank gefixeerd en voorzien van bakpapier.
De balsa balkjes heb ik op maat gezaagd met een fijn zaagje.
Het framewerk door op de bouwplank bevestigd met spelden. Nadat alles naar mijn zin was uitgelijnd heb ik het met CA gelijmd.Ook heb ik enkele diagonale latjes geplaatst.
h
Het bovenstaande moet natuurlijk 2 keer gedaan worden , vervolgens zijn bijde delen gelijk geschuurd
Nadat de zijkanten van het frame gereed waren was het tijd om deze aan elkaar te bevestigen met de dwars balken
Deze sectie van het frame is een een precies een kubes. Ik heb ervoor gekozen om hier enkele diagonaal balken te maken.
Toen bedacht ik mij ineens dat het handiger is het frame op zijn kop op de bouwplank te fixeren. Deze kant van het frame is immers plat ( nachtdiensten maken het brein minden effectief )
Het achterdeel werd zonden problemen aan elkaar gemaakt
De kromming aan de voorkant van de romp is te scherp om zo te buigen , hiervoor heb ik het balsa eerst nat gemaakt met water&zeep.
Na enige tijd kon het framwerk voorzichtig worden gebogen er verlijmd
Niet slecht voor één dag :
Binnekort meer ,
Bart
Hoi Bart.
Het bouwen van de Short is je zeker bevallen, je gebruikt de zelfde bouwwijze..:)
Het gaat weer mooi worden.
Johan.
Een ARFje van 130 cm.
Moet met iets kunnen vliegen, mijn foamke is bijna versleten van het vele vliegen.
Johan.
Goede smaak ;) , ik heb een E-flite beaver arf klaar liggen . . .heeft toch wel iets heh een DHC-2 Beaver.
Heeft iemand misschien een goede afbeelding van het kleuren schema van de Wal gebruikt door de MLD ?
Mvg,
Bart
Kon vandaag helaas niet verder met de romp , mijn 3mm ply is op. Morgen even naar de bouwmarkt.
Wel wat onderdelen voor de stummels uitgesneden en gezaagd. De onderelen iets te groot uit de tekening geknipt en vervolgens met pritstift op het balsa geplakt , dit gaat ook goed met lijmspray. Vervolgens voorzichtig de delen uit het hout gesneden.
Mvg,
Bart
Bouw horizontale staart
Het frame voor de staart word gebouwd uit 4mm balsa. Nadat alle onderdelen zijn uitgesneden iis het op het plan gelegd ( eerst afgedekt natuurlijk , om vastplannen te voorkomen )
Hoogte roeren uit 6mm Balsa
Wat versteviging op de plaats waar de scharnieren komen.
Verbinder uit staaldraad
Beplanking uit 1mm balsa
Niet vergeten de sleuf voor de vertikale staart eruit te snijden
En de bovenkant kan ook worden beplankt
Sleuven voor de scharnieren gemaakt met het bekende setje van Dubro
Met het zelfde setje ook de gaten voor het verbindingsstuk gemaakt
Om het verbindingstuk mooi in het roer te laten vallen heb ik er een sleuf voor gemaakt
De schuine kanten geschuurd met dit hulpstuk
en voila
Het in vorm schuren van de randen moet nog gebeuren.
Mvg,
Bart
