Hallo heren bootbouwers. Ik ga van het na jaar mijn hobby weer oppakken, echter mijn machines heb ik lang geleden verkocht (niet dat het iets bijzonders was) Nu zit ik te kijken naar een draaibank en frees met kruistafel. maar er zijn veel merken en types. Ik zoek een draaibank beneden de 1000 euro, en de frees voor weinig. Deze laatste is uiteraard voor de hobby bedoelt en hoeft dus geen super krachtig ding te zijn. Draaibank gebruik ik ook voor andere doel einde dus die mag wel wat oemf hebben. Dus wie geeft me raad?
ja die ken ik, ben ik al eens geweest, maar weet niet welke ik moet kiezen Want wat is handig en wat niet?
In het stoomsubforum zit de meeste kennis/ervaring. Voor welke werkzaamheden kun je nog wat meer oempf gebruiken? Soortgelijke discusssie, zelfde budget, eerder dit jaar Hulp met uitzoeken draaibank - MBF Meer aanschaf discussies/vragen/adviezen - MBF
Is dit wat? of zeggen jullie dat is prut? https://www.hbm-machines.com/produc...alfreesmachinesssub/proxxon-micro-frees-mf-70 https://www.hbm-machines.com/produc...ldraaibankensub/hbm-180-vario-metaaldraaibank
Zoals je op avatar kunt zien heb ik een 45 jarige oldtimer camper, daar wil wel eens een veerbus of iets dergelijks verslijten. Niet echt groot werk, maar is niet meer te verkrijgen, dus zelf maken
Die proxon lijkt me leuk om een korvijnnagel te draaien (klein houtwerk), want met 100W aan motor vermogen heb je voor iets groter dan horloge onderdelen niets. Verder is het maar net wat je kwijt kan en hoeveel je kan betalen. Heb zelf een "hbm" 650 Een taiwan kloon van een iets grotere emco 8 (want die was meen ik 400 en zonder freeskolom) met freeskolom er aan. "niet echt groot werk" zegt ons natuurlijk niets, wanneer je zelf wel eens achter een 6 meter bank staat.
Nee baggeraar, onderdelen van max 100 x 30 mm als voorbeeld. Of scharnierkogel voor deuren ook klein 15mm. En dat freestafeltje had ik zelf ook al mn twijfels over.
De MF-70 is wel klein maar beslist geen prut! Ik heb mijn MF-70 ooit - als zijnde bijna niet gebruikt - tweedehands gekocht en vindt het voor hetgeen ik hem gebruik een fantastische machine. Als je door mijn bouwverslagen hier op het MBF loopt zal je hem daar ook regelmatig tegenkomen. Ook voor de nieuwprijs vindt ik het een - in prijs/kwaliteit - goede machine en soms zou ik best wel eens een grotere machine waar iets grotere werkstukken op passen willen hebben maar daar staat dan ook weer gelijk een ander prijskaartje tegenover . Het is maar net wat je er allemaal mee wilt gaan maken . Aan extra (buiten de standaard meegeleverde spanklauwen) heb ik er de (onmisbare) precisie machineklem en het minder noodzakelijke maar soms wel handige verdeelapparaat bij aangeschaft. Voordeel van Proxxon is, maar dat zal ongetwijfeld voor meer fabrikanten gelden, dat er later - mocht dat ooit nodig zijn - heel goed aan vervangende onderdelen te komen is. Groet, Bert
Dank je Bert, Het is voor mn boot, dus allemaal klein spul. Van het najaar maar eens kijken wat ik ga bestellen. Groet Peter
Peter,. Ik heb die Vario 180 draaibank van HBM. Geen topkwaliteit, maar voor onze hobby is dit prima machine. Zoals ook op diverse draadjes staat , is wel enig afstel werk nodig. En ook niet bezuinigen op een paar goede beitels en een boorkop die ook de kleinere boortjes kan hebben. Onlangs is ook een oude wens in vervulling gegaan en heb ik nu de bij HBM een boor- freesmachine BF16 erbij. Daar heb ik nog niet veel ervaring mee ( de 3 assige digitale aflezing de erop zit is zeker een aanrader), maar daar verwacht ik veel plezier van te gaan hebben. Deze machines moet je gewoon met zorg en geduld behandelen. Beter een keer meer bewerken dan te veel ineen keer willen afnemen...
mooi spul Jan, dank je voor de info, ik ben verlanglijstje aan het maken. dus hoe meer info des te beter. Groet Peter
