hoi, ik hoop dat dit de goede plek is voor dit onderwerp (constructie?) ik heb sinds kort een draaibakje (dank u Sint) en ben op zoek gegaan naar info en materiaal leveranciers op het www maar ik merk dat er niet zo heel erg veel info over te vinden is. Weet iemand hier nog een goeie link of leverancier?? alvast bedankt! wat ik tot nu toe gevonden heb http://www.mini-lathe.com/ http://www.cctrap.com/~varmint/alath.htm#Mini_Lathe http://warhammer.mcc.virginia.edu/ty/7x10/ (allemaal in het engels)
Goede actieve mailing list: LISTSERVER@MODELENG.ORG met als onderwerp SUBSCRIBE MODELENG1 nieuwsgroepen: news:alt.mechanical.engineering news:uk.rec.models.engineering Hier in het archief zoeken op 'lathe' of 'mill', je vind dan ook berichten met sites: http://www.yahoogroups.com/group/lrk-torquemax
Scoob, Hier een paar linkjes, http://www.lathes.co.uk/index.html http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1681 http://www.bedair.org/9x20.html http://www.flexistep.nl/flexitool/ Groeten uit Antwerpen, Paul Siemons
www.hermanbuitelaar.nl Zijn site is lang zo uitgebreid niet als zijn winkel, ga er een keer langs zou ik zeggen.
hartelijk dank heren, ben weer een hoop wijzer geworden! herman buitelaar ken ik, daar komt m'n draaibank vandaan. onderdelen en asessoires voor de draaibank vinden is ook niet zo'n probleem. materiaal vinden om te bewerken lukt alleen nog niet zo. (denk bv aan teflon, perspex of bepaalde legeringen) kent iemand een bedrijf dat dit soort materiaal aan particulieren verkoopt?
ik haal mijn metaal (messing rvs ect) altijd bij een kleine metaal/las/rep bedrijf in de buurt en die zijn meestal wel bereid je te helpen helemaal als je een beetje enthousiast binnen komt ze zijn ook nog wel bereid je wat te leren (slijpen van bijtels bv)
Idd, als je kleine hoeveelheden materiaal nodig hebt, dan kan je deze in winkels kopen, maar een beetje netwerken doet wonderen. Probeer een aantal werkplaatsen af te gaan, toon je interesse, neem desnoods een foto of tekening van je plannen mee, en vraag om wat materiaal uit de afvalbak. Vroeger, toen ik nog een metaaldraaibank had, had ik een adresje waar ze altijd bereidwillig waren. Als er geen geschikt afval was, dan "maken we even afval" en werden er stukken van grote delen gezaagd. Helaas is het contact verloren gegaan. Mijn ervaring: loop gewoon binnen bij een paar verwerkers, liefst via de achterdeur, niet langs de receptie (als die er al is...) Voor plasticsoorten kan je RU58 in Den Haag proberen. Uit mijn hoofd www.ru58plastics.nl maar zoals je in een bovenstaande post zag, ben ik niet zo goed in onthouden.... Als je nog specifieker bent in je wensen, kan ik wellicht nog een paar bedrijven noemen. Ook een bedrijf is de "metaalmarkt" o.a. in Utrecht. www.metaalmarkt.nl ??? Voor meer exotische materialen: www.onlinemetals.com Succes!
