hallo iedereen! Ik heb 2 weken geleden beslist om een quadcopter samen te stellen maar ik zie toch op engelse forums veel threads waar ze zeggen dat het moeilijk is om een quad af te stellen e.d. zonder enige rc ervaring of met een quad gevlogen te hebben. Dus is men vraag, wat is het beste? Men budget is ongeveer 235euro met transmitter en oplader inbegrepen. Als ik hem zelf samenstel, zou ik deze onderdelen gebruiken, enig bezwaar?: Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C Lipo Pack TURNIGY Plush 30amp Speed Controller Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12919__D2826_6_2200kv_Outrunner_Motor.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/...25_V3_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_600mm.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20968__Hobbyking_60w_Power_Supply.html Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories Ik hoop dat jullie me kunnen helpen want ik zou graag een beslissing nemen en bestellen Alvast bedankt! Jelle
Hey De motoren die je uitgekozen hebt gaan niet echt werken. Op 3s kan je er maar een 5x5 propje op kwijt en dat is te klein voor het frame wat je uitgekozen hebt. Kijk eens naar de 2830/11 motoren van dezelfde serie, daar ga je meer aan hebben! Voor de 2830/11 motoren heb je ook maar 25A plush esc's nodig. Als zender zou ik kijken naar de orangerx of de turnigy 9x als je die bij hobbyking wil bestellen. Groeten
Welke props ga je gebruiken? Afhankelijk van de maat propellers is het aantal kv van je motor. Deze motoren hebben een redelijk hoge kv. Wellicht een goed idee om de turnigy 9x te kopen, die kan je flashes en dan schijnt het een monster transmitter te worden. Ik heb er ook eentje besteld. Je lader kan je ook van HK eigen merk bestellen. Ik heb ergens gelezen dat deze precies hetzelfde zijn als branded versies. Mits het uiterlijk/afmetingen gelijk zijn Ik heb ook ergens gelezen dat die nano tech dingen nauwelijks beter zijn dan de normale lipo's. Google even en je weet meer. Daarnaast is het handig om de bouwverslagen eens door te nemen. Had ik zelf ook beter moeten doen. (Zie eerste post /shamed)
Hallo jelle, Flightcontroler: kk2.0 is prima start denk ik Dan frame kiezen: het door jou gekozen frame kan maar houdt er wel rekening meer dat je in het begin gewoon een aantal keren goed hard crashend (ervaring). Als ik de informatie bij het frame lees dan wordt daar gesproken over 1200kv motoren welke goed bij het frame zouden passen...jij hebt in je lijstje 2200kv motoren staan. Daarnaast staat op de hobbyking site bij de door jou gekozen gekozen motoren dat daar 40A esc's bij horen. Kortom wel even alles goed afstemmen op elkaar want dat is nu niet het geval. Als controller zou ik de turnigy 9x nemen. Deze kun je later makkelijker uitbreiden naar een heel complete zender Lader ken ik niet ik gebruik op advies van forumleden de imax B6 lader voor je gaat bestellen zou ik je bijna definitieve lijst even hier neerzetten want dan kunnen leden hierop nog reageren. denk bv aan stekkertjes, krimpkousen, kabel e.d. In nederland is dit namelijk erg duur! Wellicht ook een zwaarder accu gebruiken bv 3300 mah maar daar laat ik andere even oordelen.
@markjuh: ik heb uiteindelijk de 30A besteld, want die waren goedkoper dan de 25A Mocht ik in de toekomst naar zwaardere motoren over willen stappen, dan heb ik in ieder geval ruimte in de esc.
dus dan beter deze motor? ( ik hou wel van een beetje kracht, hooveren vind ik maar saai :s dus ik weet ik ben een beginner hij moet niet te overpowered zijn maar als hij maar traag stijgt dat wil ik ook niet. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=12921 en deze batterij? of krijg ik meer performance met een 4s? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11953 Welke props neem ik dan best voor het beste resultaat? en kwa frame weet ik niet wat ik zou nemen :s Beter zelf een kruis van hout maken om te oefenen of zijn er sterkere frames? en idd 30A esc is goedkoper En idd het kost me 65euro om het allemaal naar belgiƫ te brengen :s Is er een belgische webshop die goedkoper zou uitkomen en waar ik de meeste onderdelen kan kopen? Sorry voor al die vragen maarja Ik heb zeer veel vragen :/ groeten
Koop geen spul zonder CE buiten de EU als je in belgie woont . Kan je problemen met de douane krijgen . Zenders en andere elektronica moet gekeurt zijn. Voorbeelden zijn er al geweest hier op het forum. Mvg Johan
Heeel erg bedankt iedereen!!! Straks ga ik men hele config met bullet connectors enzo erbij om te zien of ik niets zal mankeren Zit nu op gsm :/
dus dan zijn deze onderdelen goed? nog kleine spulletjes die ik nodig zal hebben? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9679__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_14AWG_1mtr_BLACK.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9678__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_14AWG_1mtr_RED.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Heat_Shrink_Tube_16mm_Transparent_1mtr_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/...e_Bullet_connector_for_motor_5pairs_bag_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/...llers_Standard_and_Counter_Rotating_6pc_.html TURNIGY Plush 30amp Speed Controller Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board http://www.hobbyking.com/hobbyking/...25_V3_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_600mm.html ( elk onderdeel is appart verkrijgbaar ) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20968__Hobbyking_60w_Power_Supply.html Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9500__Turnigy_3300mAh_3S_30C_Lipo_Pack.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=12921 Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware) alvast al heel erg bedankt
dus dan zijn deze onderdelen goed? nog kleine spulletjes die ik nodig zal hebben? Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) BLACK http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9678__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_14AWG_1mtr_RED.html Turnigy Heat Shrink Tube 16mm Transparent (1mtr) 3.5mm 3 wire Bullet-connector for motor (5pairs/bag) 8X4R Propellers (Standard and Counter Rotating) (6pc) TURNIGY Plush 30amp Speed Controller Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 600mm ( elk onderdeel is appart verkrijgbaar ) Hobbyking 60w Power Supply Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories Turnigy 3300mAh 3S 30C Lipo Pack http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=12921 Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware) alvast al heel erg bedankt
Hey Het grootste deel ziet er goed uit! De krimpkous is wat aan de grote kant, 4 a 5 mm is dik genoeg als je de 3.5mm stekkers gebruikt. Neem dan ook gelijk rood en zwart om de kans op kortsluitingen te verkleinen Als props zou ik wel slowfly props pakken, zoiets: 8045 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Flouro Yellow) Zender zou ik mode 2 kiezen. Maar pas op met zenders importeren naar belgie, gaat niet altijd goed, ze zijn daar best streng bij de douane! Weet niet hoe het zit als je hem vanaf het NL warehouse zou laten komen, lijkt me dat dat wel safe is omdat het iig uit de EU komt. Deze kunnen ook makkelijk zijn: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...King_Quadcopter_Power_Distribution_Board.html On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 2s~3s http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/...e_to_Male_Servo_Lead_JR_26AWG_10pcs_set_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/...eel_n_stick_adhesive_side_V_STRONG_1mtr_.html Groeten
ok dankje idd handig strips voor de batterij heb ik zelf En met de shrink tubes had ik me vergist :/ Ik ga het even in een winkelmandje zetten en hopen dat de prijs niet te hoog is maar met de snelheid van de hk site kan het nog wel even duren voor ik het weet ;p EDIT: Ik wil de 9x wel in NL of EU bestellen maar in NL hebben ze er geen en in EU enkel mode1 en ik wil idd mode2... :/ moet ik het dan toch global bestellen of zijn er goede webshops in NL/BE/EU die hem verkopen? grt
Hoi Jelle, Kijk ook maar eens naar dit draadje, misschien helpt het met je keuze. quadcopter-420mm-homebuild
een 9X is zonder problemen om te bouwen van mode 1 naar mode 2, even openschroeven en veertje verplaatsten. zijn ook youtube filmpjes van volgens mij.
ik zou ook de net wat langere servo kabeltjes nemen. De 10 cm kabeltje geven je niet veel speelruimte...ik zou 10 EN 20 cm bestellen en de XT60 plug (setje) komen ook van pas mocht je eens een andere accu nemen. vergeet de propellors niet in CW en CCW versies! Mocht je de 2 voorste motoren van een andere kleur prop willen voorzien zou ik 1 x zwart CW, 1 x kleur CW, 1x zwart ccw en 1 x kleur ccw nemen. Heb je gelijk een berg reserve. backlight voor de t9x zender ik heb de esc en motoren met elkaar verbonden middels deze 3.5 mm stekkertjes. Deze heb je ook nodig om het powerboard en esc's met elkaar te verbinden. ik advieseer om 4 setje te nemen. lipo voor je zender Ik weet niet of het powerboard net zo groot is als het kk2.0 anders kun je middel kunststof boutjes alles netje boven elkaar plaatsen Neem gelijk een 2de frame vor reserve onderdelen (zeker bij de 450 framepjes)
