Elektrisch schema?
Discussie in 'Duikboten' gestart door Timothy 20, 20 jan 2010.
  1. Timothy 20
    Timothy 20 Guest
    Hoi,
    wij zijn Vital en Timothy, en als eindwerk maken we een duikboot. We zijn al goed opgeschoten. Het wordt tijd dat we aan de elektronica beginnen te denken, maar we weten niet hoe hieraan te beginnen. Kunnen jullie ons een duwtje in de rug geven alstublieft. Alle elektrische schema's (elektrotechnisch of blokschema's) zijn welkom.
    Dank op voorhand en vele groetjes,
    Vital en Timothy
  2. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    Dag heren,
    Welkom in dit hoekje,
    Jullie duikboot is in een ver stadium en nu vragen jullie electrische schema's.
    Beetje een open vraag vind ik.
    Wat voor duikboot hebben jullie ?
    Hoe duikt jullie duikboot?
    Dynamisch of statisch, indien statisch wat voor systeem dan?
    Wat voor aandrijving hebben jullie? 1 schroef of 2
    Hoe sturen jullie, richting roer en duik roer(en)
    Hoe groot is de beschikbare ruimte (WTC)
    Hoe groot is jullie Boot.
    Wat mag het kosten.
    Dan graag wat meer info over jullie specifieke kennis van electronica en modelbouw en indien aanwezig wat foto's.
    Niet om sneu te doen, want we willen iedereen helpen, maar een duikboot bouwen is geen wandeling in het park op zondag morgen.;)
    Groeten,
    Jan.
  3. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    welkom welkom,
    post eens wat fotootjes van wat jullie al bereikt hebben.
    groeten,
    Jan
  4. Timothy 20
    Timothy 20 Guest
    Hey, hier zijn de antwoorden, in de juiste volgorde:
    Het model is gebaseerd op de moderne Los Angeles-klasse.
    Hij gebruikt een ballasttank om te schakelen tussen drijven en zweven.
    We maken hem dynamisch, waarna we hem met extra ballast uitlijnen tot statisch.
    Er is 1 schroef (7 blades)
    en 4 roeren achteraan, 2 horizontaal, 2 verticaal.
    De beschikbare ruimte is cilindervormig, met een diameter van 82mm. De lengte is nog te kiezen (het buisvormige gedeelte van de romp en het montageframe zijn nog niet gemaakt).
    Totale grootte: Ø100mm, lengte=+/- 800mm.
    We zullen kijken wat de voorstellen zijn en dan de beste kiezen (waarbij we letten op prijs, kwaliteit, eenvoud, etc.)
    Hierbij mijn eerste idee en een paar tekeningen (gemaakt in Google SketchUp).
    Blauw= massa(0V), rood= onder spanning (9.4V, 6V of 12V), zwart=stuurleiding of mogelijkheid tot 2 stroomrichtingen
    De schakelaars met een rechthoekje rond zijn relais.
    µC
    betekent microcontroller. Het is een onderdeel dat misschien kan dienst doen als regelaar voor verschillende onderdelen (afhankelijk van welk type signaal we krijgen van de ontvanger, analoog of digitaal), maar het moet geprogrammeerd worden.
    Zoals je (als je heel goed kijkt) kan zien werkt de motor op 9.4V, de servo's op 6V elk en de pompjes van de ballasttank op 12V elk. De µC en de ontvanger werken ook op 6V.
    [​IMG] [​IMG]
    Ain't she a beauty?
    Alvast bedankt voor jullie tijd!!!
    MVG,
    Vital en Timothy
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    tekeningen niet te zien
    bij ons is zwart of bruin massa
    rood spaning
    en wit of geel signaal
    signaal van de ontvanger is pwm pulsbreedte
    dacht 1 ms is links 1.5 ms is midden en 2ms is rechts
    dit komt in golf treintjes achter elkaar met een laatste puls van 5 ms als reset voor de ontvanger
    deze reset puls kan ook varieren naargelang het merk
    je schakelt niet tussen drijven of zweven maar je stuurt dit aan
    pompjes ????? waarom meerdere pompjes met 1 kavan pomp heb je meer dan genoeg
    groetjes raf
  6. Timothy 20
    Timothy 20 Guest
    Hoi,
    Normaal gezien zou je de tekeningen nu moeten kunnen zien.
    kleuren=> zie tek.
    dank voor de uitleg ivm pwm
    Wij gebruiken sproeipompjes uit auto's. Daarom werken ze op 12V (auto-accu spanning). Ze gaan maar in 1 richting, dus hebben we er 2 nodig. Als de ballasttank vol is, zweeft onze duikboot in het water (hij is dan even zwaar als het water dat hij verplaatst), als hij leeg is, drijft de duikboot. Dat bedoelde ik met schakelen (tussen een volle en een lege ballasttank).
    Vraag: Kan een ontvanger een servo rechtstreeks aansturen?
    MVG,
    Vital en Timothy
    Laatst bewerkt door een moderator: 30 jan 2010
  7. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Een ontvanger kan een servo rechtstreeks aansturen. De benodigde elektronica voor het verwerken van de servo-impuls uit de ontvanger is in de servo ingebouwd.
    Als ik het goed zie, gebruik je relais voor het aan- en omschakelen van de aandrijfmotor. Dat is een redelijk omslachtige weg. Een elektronische snelheidsregelaar, die in de modelbouwhandel verkrijgbaar is, kan dit ook en is volkomen regelbaar.
    Normaal werken servo's en ontvanger op 4,8 Volt. Dat kan via een aparte ontvangeraccu of via een stroomvoorziening die in de snelheidsregelaar is ingebouwd.
    Je schema is verder een beetje ongelukkig opgezet. Er is geen duidelijke nul of aarde verbinding waardoor je last kan krijgen van allerlei aardlussen. Het zou mooi zijn als je alles via één accu en eventueel een ontvangeraccu zou laten werken.
    Je een beetje inlezen op het forum, en speciaal de FAQ's zou je erg kunnen helpen.
    Laatst bewerkt: 30 jan 2010
  8. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Normaliter moeten die pompjes door ompolen de tegengestelde richting kunnen pompen.
    Tenzij je de pompjes gebruik die rechtstreeks in het vat zitten, maar die zou ik niet aanraden.
  9. Timothy 20
    Timothy 20 Guest
    Eerst en vooral dank u voor het antwoord op mijn vraag.
    Wat de motor betreft vind ik mijn manier ook goed, al is het wat moeilijker. Vergeet niet dat dit een schoolproject is, en dus hoe moeilijker, hoe meer punten :p. Het is ook weer wat geld uitgespaard...
    De snelheidsregeling van de motor zouden we met pwm doen, net zoals je een LEDje zou dimmen.
    Op de datasheets van de ontvanger en van de servo's staat dat ze werken op een spanning tussen de 4.8 en 6V.
    Op het schema is alles wat met massa verbonden is blauw. Ik zal eens kijken wat ik aan die vele accu's kan doen.
    MVG,
    Vital en Timothy
  10. N.P.S.
    17 jun 2007
    Als ik dit schema als onderwijzer zou beoordelen, dan zou ik daar weinig waarde aan toekennen. Het is, hoe zeg ik dat heel voorzichtig, niet een toonbeeld van een doordacht ontwerp. Als ik het minder voorzichtig zeg, dan noem ik het knoeiwerk.
    Maak een doordacht ontwerp met één accu, en eventueel een ontvangeraccu.
    Het is juist dat ontvanger en servo's kunnen werken op 6 Volt. Maar voor servo's is dit een spanning waar ze zich al wat ongemakkelijk bij vinden. In ieder geval moet je rekening houden met een kortere levensduur.
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    1accu of meerdere maakt niet uit
    in mijn duikboot zitten er 3 in een andere 2
    het is naargelang de plaats die je hebt
    die ruitensproeier pompen gaan niet werken
    dat zijn vlinder pompen en die lekken als een zeef
    neem een kavan pomp en je probleem is opgelost ook wat de spanningen aan gaat
    een kavan pomp draait ook nog lekker op 9,4 volt
    wat je spanning van 6 volt aan gaat van die 9,4 maak je met een µa7805 een mooie 5 volt voeding
    wel een koelplaatje er op zetten want hij kan maar 3 amp verdragen
    wat je sturing van je motor aan gaat met die relais
    al eens een slag tegen je muil aan gekregen ???
    wel elke keer je die relais in schakelt krijgt die motor een oplawaai waar hij niet gelukkig mee gaat zijn
    in achteruit ben je zo je prop kwijt daar die door de slag gewoon los draait
    koop een regelaar of bouw er eentje zelf
    je hebt je processor en die kan makkelijk het signaal verwerken naar een pwm om de motor te sturen met een 3305 eind transistor is dit makkelijk te sturen als je der een 745 darlington voor zet
    voor de achteruit gebruik je een relais
    of je kan kiezen voor een transistor brug maar dan is je sturing iets ingewikkelder en kan je de serie van 145 en 146 dacht ik gebruiken als power transisitoren
    het is te lang geleden om dit nog allemaal te weten uit het kopje
    het is niet dat iets moeilijk moet zijn om punten te verkrijgen
    het moet werken dat is veel belangrijker dan moeilijk
    en de som die je spaart op de twee accu's daar kan je die pomp voor kopen bij conrad
    groetjes raf
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    je sturing voor je motoren is ook een boel ellende
    als het er niet in moet zitten laat het dan weg is mijn moto
    je gebruikt twee dubbel polige relais om de motor te sturen
    heel inventief is deze schakeling niet dus weinig punten
    deze is eenvoudiger van constructie en de relais kontakten zijn steveiger uitgevoerd dus kunnen meer verdragen
    uitleg bij de foto
    boven accu
    twee relais/micro switchen
    motor
    zo staat de motor stil
    bedien je de rechter relais /switch dan gaat hij BV rechts omdraaien
    bedien je de andere dan gaat hij BV links om draaien
    veel minder bedrading
    eenvoudiger van opzet
    en fail proef
    als je switches gebruikt kan je deze zo monteren op een servo en als je die dubbel uitvoert heb je meteen je sturing voor je pomp ook nog eens
    modulaire opbouw noemen ze dit (kan wel zijn dat modilair verkeerd geschreven is)
    en een baas hoort dit graag
    als hij vandezelfde onder delen in verschillende machines heeft zitten hoeft hij minder reserve in stock te houden
    en stock kost geld waar hij niets aan heeft
    groetjes raf
  13. Timothy 20
    Timothy 20 Guest
    Wat denken jullie hiervan?
    De µC geeft een PWM signaal, via de collectorweerstand Rc aan de transistor. Die versterkt dat signaal naar motorspanning. De µC zet ondertussen spanning op een van de schakelaars (dit zijn schakelaars met als voorkeursstand de getekende stand) zodat één ervan wisselt. Zo kunnen we de stroomrichting regelen (naar rechts door de motor als de rrechter schakelaar stroom krijgt en omgekeerd).
    MVG,
    Vital en Timothy
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    wel das nie verkeert
    wel alleen schakelen in 0 doorgang van de transistor
    anders gaat die in rook op door de mk die nog in de motor aanwezig is doordat deze niet meteen stilstaat
    groetjes raf
  15. Timothy 20
    Timothy 20 Guest
    Dat is werk voor de µC.
    Het weerstandje tussen de twee relais dient om kortsluiting te vermijden als beide relais in hun voorkeursstand staan (de motor is dan nog aan het draaien en doet dus dienst als generator).
    Raf, dank u voor uw tijd en goede raad!
    Vele groeten,
    Vital en Timothy
  16. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Ben ik even blij dat ik de boel van tripple-S gekocht heb!
    Ik moet zeggen in heb net zoveel bewondering voor die studenten als voor die ouwe knar! Wat een kennis! Ik ben maar een eenvoudige houtbouwer maar ben eindelijk wel weer een beetje verder gegaan aan mijn KXVIII
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    laat die weerstand maar weg
    want als je die op je motor zet moet je die ook op je pomp zetten
    hahaha jullie zien het echt weer verkeerd
    als je de twee polen van een motor door verbind zoals in de schakelaar gebeurt dan heb je geen kortsluiting maar de enrgie die door de draaiende motor wordt opgewekt werkt als een soort rem
    de motor remt zich bij wijze van spreken zelf en doordat hij trager begint te draaien is de emk die wordt opgewekt ook kleiner en uiteindelijk staat de motor stil
    dus nada weerstand
    onthoud nu eens die spreuk
    als het niet nodig is er niet in zetten want dan kan het ook niet defect geraken
    groetjes raf
    en das geen moeite alleen ik moet diep spitten in mijn oude geheugen banken hahahaha
  18. Timothy 20
    Timothy 20 Guest
    OK, bedankt
    Groeten,
    Vital en Timothy
  19. Timothy 20
    Timothy 20 Guest
    Hoi,
    We hebben nog een vraag:
    De servo's werken met pwm. Welke zender gebruiken jullie? Want de zender die wij op het oog hebben werkt met FSK (frequentieverschuivingsmodulatie).
    MVG,
    Vital en Timothy
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    da gaat dus niet werken
    heb je een scoop ter beschikking ????
    zo ja koop dan een servo tester of maak er zelf eentje
    ik zal eens zien of ik aan het schema geraak dat op mijn uitgefikte pc staat
    ik geloof dat hij werkt met een 4001 ic en wat losse onder delen
    deze tester maakt de juiste impuls breedte aan
    als je zelf door de processor de breedte gaat genereren dan kan je zelfs zonder tester werken
    het is een impuls tussen de 1 en dacht 3 ms breedte
    daar schommelt hij tussen
    effeks proberen uit te leggen hoe een signaal trijn inelkaar steekt en wat de ontvanger nodig heeft
    _!------!__!--!__!--!__!--!__!--!___
    dit stelt een 4 kanaals signaal voor
    6 ms reset signaal voor de ontvanger
    dan weet hij dat er een puls trein gaat aan komen
    dan de 4 kanalen achter elkaar met de sticks in het midden op ca 2 ms
    _!------!__!---!__!--!__!-!__!--!___
    zelde maar kanaal 1 zit op 3 ms en kanaal 3 zit op 1 ms
    dit is gedaan om dat je bij een 7 kalaals zender toch een 4 kanaals ontvanger kan gebruiken
    de rest van de 7 kanalen telt hij niet meer en wacht terug op die 6 ms puls om opnieuw te beginnen
    het register in de ontvanger schuift elke keer op een negatieve flank een servo kanaal door
    zo werkt het ongeveer de impulsen zijn niet helemaal juist maar het is ook 30 jaar geleden dan ik dat nog heb moeten vertellen mijn gedacht
    ga je nu een zender zoals jullie gebruiken dan komen de servo kanalen in een knoop te zitten en weet de ontvanger niet meer welke servo op welke plaats zit en wordt het gewoon een romeltje van jewelste
    de frequentie is 50 of 60 Hz schiet me daar niet op dood als ik het mis heb
    het signaal heeft een oplopende voorste flank en een steile neergaande daarom triggert de teller in de ontvanger op de neergaander flank zodat er geen of maar een kort gebied is waar er storing kan optreden
    dan is er nog FM en dergelijke bij maar dan wordt het nog een beetje moeilijker
    en daar hebben ze een school voor en boeken en bibliotheek en een forum waar ernst en anderen het allemaal nog beter kunnen uit leggen want die zijn jonger hahaha en die hun geheugen chipjes zijn nog actiever dan die van mij
    groetjes raf
