wie heeft er of weet waar ik aan een goede elektronische stoomfluit kan komen of zelfbouwen. ik heb de stoomgenerator van velleman maar de daarop zich bevindende stoomfluit is veel te zwak zeker voor een sleper als de Jan. dus ik zoek een wat meer natuurgetrouwe stoomfluit. dus wie wat weet laat het me weten. groetjes piet kuiper
Hoi Piet, Conrad verkoopt een printje, officeel is het de fluit van een stoomlocomotief maar dat maakt natuurlijk weinig verschil . Kijk maar eens op de site van Conrad naar bestelnummer 197777, er kan een luidspreker van 8ohm op aangesloten worden dus daar komt behoorlijk wat lawaai uit . Je zult alleen iets moeten verzinnen op de voedingsspanning, die is namelijk 15-20V. Conrad had ook een andere fluit van een stoomlocomotief die op 10-20V werktte, maar die kan ik op de site niet meer vinden, in de catalogus van 2004 staat deze nog wel (bestelnummer 197742), beetje vreemd dus :? . Beide zijn in fluitduur en toonhoogte instelbaar. Groetjes Danny.
danny bedankt, het eerste nummer van conrad heb ik in de la liggen en daar komt een klein geknepen piepje uit en is niet wat ik zoek. de tweede weet ik niet omdat de webside van conrad geen uitsluitsel hierover geeft. maar ik heb nog wat lopen en als er anderen zijn die iets weten ik hou me aanbevolen. gr. piet
Tussen een stoomfluit van een trein en een sleepboot zit een heel groot verschil van een trein heel scherp en van een Sleepboot op stoom een heel zwaar geluid dus wordt dat een flinke luidspreker
ben bezig met een schakeling uit de elektuur van juli/augustus en mocht het elektronisch niet lukken dan zoek ik gewoon verder, maar het zal met lukken.
ben wel nieuwsgierig naar deze schakeling van elektuur ik heb ook gekeken maar wordt daar niet veel wijzer van
hallo, ik heb bij www.circuitsonline.net een zoek opdracht gedaan en daar staat ook een staartje over een stoomfluit met een linkje naar een PDF bestandje dat je kan downloaden en daar staan de printplaat en de componenten die je nodig hebt beschreven. succes Paul.
Paul doelt waarschijnlijk op: http://www.circuitsonline.net/forum/view/15180/1/stoomfluit en dit pdf-je: http://members.shaw.ca/roma2/circuit16.pdf succes!
Heren, Ik ben op zoek naar het schema van die stoomfluit. Beide links zijn buiten werking, Dus.......... graag inzage aks dat kan
https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments_SN76477 Hoewel een oude chip, nog volop te vinden op ebay En hier het schema van dat conrad ding: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197777-as-01-de-Dampflokpfeife.pdf
