EPO lijmen
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Frits37, 16 jun 2016.
  1. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik heb na een crash een nieuwe romp ontvangen voor mijn Bix3. Voor zover ik na heb kunnen gaan is die van EPO gemaakt. Om de helften aan elkaar te lijmen ben ik op zoek naar een geschikte lijm. Hot glue gaat denk ik niet werken: het gaat al met al om een flinke lengte waarvan waarschijnlijk het begin al afkoelt als ik nog naar het eind toe werk.
    Ik heb ZAP secondenlijm (foam safe) geprobeerd op een proefstukje, maar dat 'pakt' niet: het blijft nat. Ik heb gezien dat er een accelerator voor te koop is, maar ik weet niet hoeveel tijd ik dan nog heb: als het opgedroogd is, lijmt het ook niet meer.
    Iemand een goed idee?
  2. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Multiplex heeft speciale Elapor lijm: Zacki Elapor.
    Aangezien Elapor is zeer verwant is aan epo is dat de beste lijm voor jouw probleem.
    Eventueel een witte PU lijm als Belizel.
    Rick
    Frits37 vindt dit leuk.
  3. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Bedankt, die ga ik proberen.
  4. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    EPO kan je lijmen met gewone zap!
    Of UHU Por (iets flexibeler)
    BIj een EPO breuk met zuivere stukken lijm ik altijd met dunne zap. Je hebt meer geduld nodig dan bij hout maar het is zeker even sterk omdat de dunne zap er overal netjes tussenloopt!
  5. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Dat heb ik geprobeerd, maar de lijm wilde niet 'pakken', ook niet na meer dan een minuut samendrukken.
  6. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    ik heb onlangs een epp model samengestoken en dunne zap gebruikt met activator, werkt verbluffend goed... een carbon staafje in de vleugel verwerkenvoor de stevigheid, even insnijden, staafje erin en dan zap en activator erop en je epp smelt als het ware terug mooi dicht over het staafje.
    nog nooit zo een stijve epp vleugel gehad!
    hehe
  7. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    De Zacki Elapor werkte prima. Ik kan sinds kort weer typen ;-)
    Bedankt voor alle suggesties!
  8. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Elapor is een ander soort schuim dan styropor of "piepschuim" (of roofmate of depron)
    Deze styropor varianten smelten makkelijk. Die moet je dus lijmen met veilige lijmen als houtlijm, epoxy, foamsafe of PU schuimlijm.
    Om elapor te lijmen heb je juist een beetje agressieve lijm nodig. houtlijm lijmt helemaal niet. foamsafe hooguit wat oppervlakkig en zelfs epoxy lijmt niet lekker op het vettige oppervlak.
    Zoals genoemd wel "gewone" secondenlijm, Elke contactlijm (bisonkit).
    Ook PU schuim lijm (konstructielijm) gaat prima, maar de gladde laag even schuren om de cellen te openen voor beter grip.
    Ik heb echter ontdekt dat UHU hart wat historisch voor balsa werd gebruikt ook prima lijmt op elapor (*).
    Ook lijm en kit gebaseerd op MSpolymeer (pattex 100%, bison polymax) gaat aardig. De laatste is leuk om een reparatie na een breuk glad af te kitten.
    Tenslotte werkt lijmpistool ook goed voor kleine onderdelen, bijvoorbeeld om servo's en stuurkabels vast te zetten.
    (*) Ik kwam op het idee om UHU hart te gebruiken naar aanleiding van de multiplex verfprimer voor elapor. Je moet de elapor even met een doekje van dat spul afnemen. Het ruikt echter hetzelfde als thinner. Vervolgens ouderwetse spanlak succesvol geprobeerd als verfprimer (dun opbrengen!) en UHU hart voor verlijming.
  9. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Iemand een idee of je EPO foam met uhu endfest 300 kan lijmen?
    Ik zou dit weekend iets willen lijmen en heb nu op dit moment niks anders voorhanden.
  10. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Epo of elapor moet een beetje aangevreten worden voor het lijmt.
    Endfest of epoxy direct op epo of elapor valt er zo vanaf.Te glad, voelt vettig aan
    Eerst beetje secondelijm, uhu hart, spanlak ,bisonkit.
    Daarna kan het eventueel met die endfest.
    Secondelijm (normaal, niet foamsafe) werkt ook gewoon.
    Als er weinig kracht op komt kan lijmpistool ook wel.
    Lekker heet zodat epo beetje smelt
  11. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Helikapoter vindt dit leuk.
  12. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Ja gewoon secondelijm werkt prima.
  13. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Net even klein testje gedaan met gewone secondelijm en word inderdaad niet aangevreten.
    Duurt wel iets langer vooraleer het droogt maar lijkt me te lukken.
    Alvast bedankt.
