Fairplay V restauratie
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door flugelplace, 28 mrt 2018.
  1. H.B.Busking
    H.B.Busking Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ja, ik ook..
    flugelplace vindt dit leuk.
  2. k-k
    k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bart, Een schroefje door de hak en dan in het roer of straabuis is ook goed. Je zou in het buisje aan de bovenkant wat vaseline kunnen doen en een rubber ringetje tussen straalbuis en hennegatskoker, zoals het buisje in het echt heet. Zit in het water en heeft daardoor geen smering nodig. Heb ze bij gebrek aan beter gemaakt van een oude fietsband. Gaatjestang is daarbij handig. Holpijpjes in de goede maat gaat ook. Leuke site met die Modellschiffe.
    Heb van het Bauplan het stukje met roerhak, roer/straalbuis even uitvergroot. Op je scherm naar behoefte inzoomen en dan screenprint maken. Net zo vaak doen tot het routine wordt. Zit nog even naar het plaatje te kijken en herken een oude Microprop servo met aluminium houder. Schat van midden 70-er jaren. Heb er zelf ook nog twee in gebruik. Gr. Klaas.
    Schermopname (452).png .
    Laatst bewerkt: 13 sep 2018
    H.B.Busking en flugelplace vinden dit leuk.
  3. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Oke, weet wat te doen, nu nog ff moed verzamelen eer ik begin. :eek:
    H.B.Busking vindt dit leuk.
  4. H.B.Busking
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Niet tegenop zien! Leuk werk... ook al vraagt het je extra inzet bij jou!
    Hmmmn in navulbare aansterers... zitten ook leuke onderdeeltjes die als scharnier in de hak kunnen dienen...
  5. k-k
    k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Maak het maar helemaal mooi, Bas. Waren het vroeger niet de Poppels, waarvoor je een klein ringsleuteltje nodig had om de vlamhoogte te verstellen? Sommige schepen hadden zoiets, maar dan in reuzenformaat, om de moer achter de scheepsschroef los en vast te slaan. Zouden die Poppel sleuteltjes er nog zijn? Ja, weet het, dwaal een beetje af. Gr. Klaas.
  6. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Heb nog wel wat van het oudere spul aan boord mee gekregen, niet alles.
    Het fijne tornen in de ochtend vervelende gloei dingen en om het uur of anderhalf naar beneden met het olie spuitjes rond.
    Wat was ik blij toen er een nieuw ding in kwam gewoon knop indrukken lampje uit starten, buiten dat het ding 3x meer vermogen had en vele malen kleiner was. Kreeg plots ruimte in men werkhok.
  7. k-k
    k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Kan me er alles bij voorstellen Bart. Het hele ritueel is me bekend en van kind af aan zat ik al graag in de machinekamer. Daar stonden 250 ingeblikte PK's in de vorm van een 5 cilinder Bolnes. Van 1955 tot 1972 heb ik me daarmee vermaakt. 3,4 en 5 cilinders. Aan de achterkant dreef de Bolnes de schroef aan. Aan de voorkant voorzieningen om met een grote riem de ladingpomp aan te drijven. Waren wel lange dagen, maar kijk er met plezier op terug. En ontzettend veel geleerd in die tijd. Nu nog de nodige spullen verzamelen en daarna wat moed. Maar die groeit met de spullen en dan zie je (bijna) vanzelf hoe je het gaat doen. Vorige week kreeg ik van een buurman een elektromotortje met wat tandwielen eromheen. Hij vond dat ik er wel iets mee kon. Poosje laten weken (in de bovenkamer) en toen met wat spullen eromheen er een aandrijving voor een radar van gemaakt. Onder het stuurhuis van mijn Smit Finland plaats genoeg. Wel lastig om zoiets in een afgebouwde boot te monteren. Kostte me een wantspanner, maar die zijn ook te plagiëren. Draait nu op één Nimh cel, maar moet op termijn aan de navigatieverlichting worden gekoppeld. Moet ik eerst weer iets fröbelen om van 12 naar 1,2 volt te komen. En daar ben ik dan niet weer zo goed in. Maar ongetwijfeld zal iemand op het Forum de helpende hand bieden. Excuses voor de bos spaghetti onder de stuurhut. Gr. Klaas.
    flugelplace en H.B.Busking vinden dit leuk.
  8. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Vraag mij niks over elektronica raak dan nog wel eens in de war. Gewoon stroom oke maar met schakelingen en dat gedoe is hocus pocus voor mij.
    Vandaar dat ik alles op het zelfde wil hebben, scheelt een hoop gedoe voor mij.
    Ga eerst het dek deel afmaken met passen en meten, erna het deel onder de waterlijn.
    Al iets in de omgeving gevonden die de messing / koper strips verkoopt.
    Is alleen niet altijd open meeste per post, maar ga het liever gewoon halen, weet ik zeker dat het recht is.
    Maar nog ff snel op foto's gekeken bij het laatste schip stond idd een bolnes met 250/300 pk kwam een catt in met iets over de 1000pk.
    Met flinke stroming op de maas ging het ergggg traaaaaaag. Motor aangepast, en de tunnel ging een stuk vlotter erna.
    En ja was lomp sleutelen aan de bolnes met een voorhamer de krukas op de juiste plek krijgen, kraan nodig om zuiger eruit te halen, net ff anders dan de auto.
  9. k-k
    k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bart, Om niet teveel off-topic te raken hier een link naar een site waar mijn ervaring met de tankvaart en Bolnesjes te lezen is. Zit vast wel iets herkenbaars voor je bij. Schrijf daarop onder dezelfde user-id als op dit forum.
    http://www.kustvaartforum.com/viewtopic.php?f=14&t=331&start=70
    En kijk eens of er een metaalbewerker of garage in de buurt is waar je eens in de scrap-bak mag neuzen. Of kijk eens bij de bouwmarkt wat die aan metaal profielen heeft liggen. Misschien een uurtje figuurzagen en plakken, maar dan is de voldoening groot. Als het lukt natuurlijk, maar dat is overal zo mee. Eerst had ik voor de radaraandrijving de gearbox recht onder de naar boven gaande as willen zetten. Maar dan mocht er niets misgaan met het meten, boren en de montage. Door een haakse overbrenging met de oranje slang werd het opeens veel beter uitvoerbaar en een stuk minder kritisch. Gewoon een kwestie van de tijd nemen en alles nog eens te overdenken. Wel de houten basisplaat om moeten keren, omdat de uitgaande as opeens aan de ander kant kwam. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 14 sep 2018 om 19:22
