Leden! Die multiswitch werkt goed (beetje bibberig, lijkt het) :? , maar waar ik nu mee zit: hoe wijzig ik de servo-draairichting en - weg van de op de multiswitch / aan de decoder aangesloten servo's??? :roll: Welk menu??? 8O Kan het nog niet vinden . . . Het KAN toch wel??? :evil: Dank. jan brilman
Servo's aangesloten op een multiswitch kan je NIET via de zender van draairichtig veranderen. Ook het instellen van de servo weg kan je NIET via de zender doen. Dat komt omdat je de informatie van de multiswitch via een "normaal" kanaal van de zender uitzendt. Alleen als de multiswitch die mogelijkheden heeft kan je die instellingen aanpassen maar niet via het zender menu.
Ik heb het ook nog even gevraagd bij Robbe en het kan inderdaad NIET. :x :evil: :twisted: Kreun! En daar betaal je dan een VERMOGEN voor . . . :evil: Op de decoder valt volgens mij niet veel te regelen . . . Nou, we zien wel, laat ik het beschouwen als een 'uitdaging' :lol: . (Brand is erger. :wink: ) jan.
Jan, evt kun jij als professionele elektronen knutselaar in de servo zelf de servo van draairichting omdraaien.. de buitenste 2 draadjes op de potmeter van plaats verwisselen, en ook de 2 draadjes op het motorretje.
De configuratie die ik in gedachten heb luidt als volgt: Mix-programma ‘Segler 2’ ( MIX-PROG(S-2) ) van de FC-18 Aansluiten aan de 8-kanaals ontvanger: 1. aileron servo 1: knuppel rechts 2. hoogte: knuppel links 3. regelaar: knuppel rechts 4. richting: knuppel links 5. remkleppen (V-kabel Merz): 3-standenschakelaar of schuifregelaar?? 6. Multiswitch 7. aileron servo 2 8. ktw in-uit: 3-standenschakelaar Aansluiten aan de Multi-switch (decoder) 1. flaps (V-kabel Merz): 3-standenschakelaar 2. wiel uit - in: 3-standenschakelaar (gebruiken als 2-standen) 3. gyro (bijregelen): draairegelaar De rampen vallen dus mee . Met de kabel van Merz kun je weg-en richting instellen (ook in combi met Multiswitch? :roll: ); wiel in-uit zal wel een gepruts worden :evil: . Regelen gyro: geen probleem . jan.
Niek, Bij moderne servo's is omkeren op de "oudewetse" manier zoals jij beschrijf NIET mogelijk. Bij deze servo's zitten alle onderdelen rechtstreeks op de print gesoldeerd, zonder draadjes. Dan is omdraaien van de draadjes onmogelijk (helaas).
