Wie kan me vertellen of- en hoe ik de flaps kan bedienen met de zogenaamde 'Left hand Slider' (Flap Aux1)? Ik zie alleen maar een mogelijkheid om deze op kanaal 6 van de ontvanger onder de rechterschuif te plaatsen, de zogenaamde spoiler, of op kanaal 7 onder de driestandenschakelaar PH (Aux2) te zetten. Omdat ik mode twee vlieg wil ik mijn linkerhand gebruiken om de flaps te bedienen. Heb al wel zitten grasduinen in het mix programma, maar vind niks in die richting. De Flaps wil ik los zien van de rolroeren, dus niet mee mixen daarmee. Alvast bedankt! Grt Frank
Kun je dit niet aangeven bij het toewijzen van de bedienelementen (geber zuordnung),hier kun je aangeven welk element wat stuurt. Succes.
Vooralsnog vind ik geen mogelijkheden op dat gebied. Misschien ben ik wel een nitwit op dit gebied, maar heb de handleiding al eens flink gegrasduind en heb ook al zoekexpedities uitgevoerd in mijn zendermenu's. Maar helaas. Hier valt het kwartje nog niet. Maar toch alvast bedankt voor je reactie Egbert.
Helemaal in het begin, als je een nieuw model aan maakt in de zender. krijg je een keuze wat voor soort type het is, easy, glider, acro of heli. Je verhaal volgend, lijkt het er op dat je gekozen hebt voor easy. Die is een beetje beperkt qua instellingen. Handiger is het om glider te selecteren, dan is er veel meer beschikbaar. Het is vervelend, maar de enige manier om flaps onder de linker slider te krijgen. Is een nieuw model aan te maken, met als basis glider.
Ok, daar ligt wellicht een mogelijkheid. Vanavond eens proberen. Merci voor deze tip Hobbyist! Grt Frank
Bingo, gouden tip Hobbyist. Het is gelukt. Hoe simpel kan het zijn.. Mijn E-Flite Timber is sinds vandaag een zwever, jawel. Met drijvers en bush wheels, dat wel... Merci voor de tip!
