Hallo iedereen ik ben op zoek naar een fpv bril waar ik mijn eigen bril bij kan blijven dragen. Ik heb geen lenzen. Zijn daar mogelijkheden voor? een fpv bril die mijn bril kan vervangen lijkt me gezien mijn specifieke bril met cilinders niet mogelijk maar ik wacht af....... loges
Voor bv Fatshark brillen kun je correctieglazen op maat laten maken bij http://rho-lens.com/rho-lens-fpl/
Die correctie lenzen van Fatshark werken prima om het scherm te zien, maar................ als het fout gaat dan wil je de FS af doen om op zicht te vliegen en dan zie je niks zonder je eigen bril. Heb er ervaring mee.
Met contactlenzen gaat het in ieder geval prima, ik heb links -8 en rechts -10, dus kansloos voor correctielenzen... Maar gewoon met mijn contactlenzen in ging het prima met een Fatshark, en meteen weer zicht als je hem afzet.
Ik heb ook een cylindrische bril. Je zou een Cyclops kunnen proberen, daar past je bril in. Maar uit ervaring weet ik dat ook dit erg lastig is. Best vlieg je op een (goed) schermpje.
Waar wil je FPV voor gebruiken? Voor bv "rondvliegen" of racen? Bij kleine racedrones heb je meestal geen tijd om je bril af te zetten als er iets fout gaat om LOS te vliegen. In de tijd die je hiervoor nodig hebt is de kans groot dat dat je of gecrasht of de drone zover weg is dat je hem niet meer goed kunt zien. Bij rondvliegen (en opnames maken) kies ik ervoor om de, grotere en veel duurdere, drone uit te rusten met GPS. Indien je dan bv je oriƫntatie kwijt bent kun je overschakelen naar GPS gestabiliseerde mode. Bij sticks in het midden blijft de drone dan op zijn positie hangen. Je kunt ook de gohome functie activeren. Je hebt dan de tijd om de FPV bril af te zetten en je gewone bril weer op.
Fatshark heeft ook van die grotere kijkers. Schijnbaar erg goeie kwaliteit. Even zoeken op Fatshark Transformer.
