FPV Goggle slecht voor de ogen?
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Dylan sys150, 23 aug 2016.
  1. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Hallo allemaal.
    Ik sprak laatst een kennis die eventueel met FPV vliegen wil beginnen.
    Nou heb ik hem mijn FPV Quad met Goggle eens laten proberen en dat vond hij wel even wennen.
    Paar dagen erna sprak ik hem en vertelde hij mij dat het slecht zou zijn voor je ogen als je brildragend met zo'n FPV goggle opzit te kijken.
    Let wel, we hebben het nu over een FPV goggle alszijnde kijkdoos dus geen Fatshark goggle met 2 apparte lenzen.
    Zal waarschijnlijk geen verschil uitmaken, maar met zo'n kijkdoos goggle past een bril makkelijker onder.
    De persoon in kwestie is op leeftijd (boven de 60) en dus brildragend.
    Gebruikt ook een leesbril erbij.
    Hij denkt dus zeker te weten dat in zijn geval als hij de gewone bril of de leesbril opzet en dan de FPV kijkdoos goggle opzet dit zijn ogen zal schaden op langere termijn.
    Met schaden bedoelt hij dus dat zijn ogen dan achteruit gaan op zicht.
    Wat is hiervan waar?
    En maakt het in zijn optiek verschil of iemand nou met of zonder bril in een FPV goggle zit te kijken waarbij het wellicht slecht is voor de ogen?
    Hoor graag de reacties.
    Vr Gr Erwin
  2. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Of het slecht is voor de ogen weet ik niet.
    Wat wel belangrijk is dat de bril opblijft tijdens het vliegen.
    Ik had een FS met lenzen op sterkte. Dat is geen optie.
    Als het fout gaat en je moet het model op zicht besturen zie je niet goed zonder bril.
    Trikkie.
  3. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Hoi plifkop.
    Het gaat om een FPV kijkdoos met verstelbare lens.
    Maar zelfs dan denkt de persoon in kwestie dat het zijn ogen nadelige parten kan gaan spelen op de langere duur.
    Ik heb dus helaas nog geen duidelijk antwoord op mijn vraag en hoop dat iemand het antwoord kan staven.
    Zou toch wat zijn, als al die FPV vliegers van tegenwoordig en in de nabije toekomst problemen met hun oogzicht krijgen alleen maar door dat FPV vliegen.
    Of zou het een soort van gevalletje mobiele telefoon onderwerp zijn waarbij men al jarenlang denkt dat tumoren in het hoofd kunnen worden veroorzaakt door de straling van een mobieltje.
    Wie het weet mag het zeggen.
    Vr Gr Erwin
  4. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Wellicht denkt hij dat de schermpjes die vlak voor je ogen zitten straling afgeven.
  5. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Ik heb een klant die is oogarts zal het vragen als ik hem spreek.
  6. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Nee, dat denkt hij niet.
    Hij denkt dat zijn ogen meer inspanning moeten leveren tijdens het kijken naar het FPV scherm en tzt slechter worden daardoor.
    Omdat hij al brildragend is en ook een leesbril erbij heeft durft hij de gok niet te nemen
    Graag!!
    Ben zeer benieuwd wat die zegt hierover.
    Vr Gr
  7. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Ik zal hem morgen een mail zenden.
    Mocht het antwoord negatief zijn....
    Don't shoot the messenger.:)
    Zelf denk ik dat het geen probleem zal zijn.
    Je vliegt immers geen uren met een bril is maar een korte tijd en als je tussen de vluchten de nodige tijd neemt dan is het geen belasting voor je ogen.
    Door een lens kijken doen we allemaal die zit gewoon in je ogen. Is de lens niet meer helemaal zoals het zou moeten.
    Dan moet je naar de Pearl of bij Hans op bezoek.
  8. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Dat is volgens mij niet helemaal waar. Met zo'n kijkdoos kijk je met twee ogen naar 1 fysiek punt heel dichtbij. Je kijkt dus richting het puntje van je neus en dat kan vermoeiend zijn na lange tijd. Dat is heel anders dan bij een echte videobril a la Fatshark waar je met elk oog afzonderlijk (recht vooruit) kijkt.
    Als leek denk ik niet dat het kwaad kan. Oefenen van spieren is nooit slecht, tenzij je ze compleet afscheurt, maar dat kan ik me met oogspieren niet voorstellen. Het niet-oefenen is volgens mij veel slechter. Daarom moet je ook zo lang mogelijk wachten met hulpmiddelen als brillen/lenzen e.d. Maar er komt meestal een punt dat je kwaliteit van leven met hulpmiddel groter is dan zonder hulpmiddel. Op zo'n moment is een hulpmiddel natuurlijk wel de oplossing al wordt je er fysiek slechter door.
    Martin
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nou
    Nou... dat is dus niet zo.
    Het is geen regel dat je je ogen verknalt als je veel "raar" kijkt, maar de spieren die je ooglens "verstellen" kun je ook niet trainen op dezelfde manier waarop je je biceps traint of uithoudingsvermogen opbouwt, en over het algemeen worden je ogen er niet beter van als je ze dwingt "zich in te spannen".... Integendeel!
    Als ik veel priegelwerk doe op een dag, zijn mijn ogen 's avonds een stuk slechter, vergeleken met wanneer ik gewoon bijvoorbeeld de hele dag auto rijd of anderszins buiten bezig ben (niet naar dingen vlak voor mijn neus kijk).
    Daarbij opgemerkt dat ik tamelijk bijziend ben en zonder bril niks buiten de meter afstand scherp kan zien, en met bril niks dichter bij dan 30 cm meer goed kan zien. Dat was vroeger beter overigens, maar leeftijd komt met gebreken....
    EDIT: daarmee beweer ik niet dat FPV goggles slecht voor je ogen zijn, of goed... Als je na een half uur zo'n ding af zet en je voelt het aan je ogen, denk ik dat het slecht is, als je nergens last van hebt, denk ik dat het ook niet veel uitmaakt.
    Kwestie van afstellen (indien mogelijk) of een bril van de juiste sterkte...
    Laatst bewerkt: 24 aug 2016
  10. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Misschien heb je gelijk, misschien niet. Je bevestigt juist de overeenkomst met het trainen van andere spieren waarbij vermoeidheid/uitputting optreedt. Na flink sporten zijn mijn spieren ook een stuk slechter dan daarvoor. Maar tijdens de lange rust erna wordt alles weer sterker. Het lichaam wapent zich tegen roofbouw. Als je het tenminste de tijd geeft. Het omgekeerde geldt volgens mij ook; geen of beperkte training maakt de zaak slapper. Maar ik heb geen idee of dit met oogspieren precies hetzelfde werkt als met andere spieren in het lichaam.
    Martin
  11. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Zoals aangegeven zal ik de oogarts vragen naar zijn mening.
    Wat ik wel weet dat ogen als het gaat om lezen, wat bepaald wordt door de flexibiliteit van de ooglens, blijkbaar een standaard vermindering hebben. Een opticien vraag als je een leesbril nodig hebt als eerste je leeftijd en dan krijg je in 99 % van de gevallen de juiste sterkte leesbril om te testen. Ik heb een bril voor ver met lees gedeelte het lees gedeelte is niet getest maar berekend en het klopt prima. Dus trainen zal daar geen invloed op hebben.
  12. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Spieren verslappen als je ze niet traint. Kijk bijv naar ruimtevaarders die maanden in het ISS hebben geleefd. Als ze landen hebben ze een stel assistenten nodig om uit de Sojoez-capsule te komen, en daarna worden in een rolstoel weggebracht.
    Als je spieren teveel traint, gaan ze ook naar de bliksem. Of anders de aanhechtingspunten wel.
    Maar hoelang kijk je per dag door zo'n FPV-goggle?
    Een uur? En hoeveel dagen doe je dat?
    Daar kunnen je oogspieren wel tegen hoor. Die zijn wel wat meer gewend. Ga maar eens een dag op kantoor zitten, achter je beeldscherm.
    Dat vinden je ogen om 17:00 niet meer leuk.
    Het menselijk oog is gemaakt om buiten, op grote afstand een mammoet te zien.
    Sinds de laatste duizenden jaren zitten we echter steeds meer binnen en op kortere afstand te kijken. En steeds meer en vaker. En om het allemaal nog erger te maken: de meeste oudere werknemers krijgen "binnenbanen". Veel papier/beeldschermwerk.
    Uiteindelijk gaan daar je ogen van achteruit, in combinatie met de ouderdom.
    Niet van een paar uurtjes in de week FPV-vliegen. Da's waarschijnlijk peanuts vergeleken met de tijd die je achter een beeldscherm, de TV of de krant doorbrengt.
  13. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Oke Roel.
    Bedankt voor je input.
    Ik zal het tzt nog eens aansnijden dit onderwerp bij de persoon, maar weet nu al dat hij blijft bij zijn standpunt.
    Kort of lang een FPV kijkdoos op met bril is slecht voor de ogen is zijn stelling.
    Ik laat de waarheid maar ergens in het midden hangen.
    Vr Gr E
  14. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Even wachten er komt een antwoord van een oogarts.
    De vraag is gesteld nog geen antwoord, maar het is nog vakantie in het zuiden.
  15. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Betuwe
    Het zijn zijn ogen.
    Als hij zich daardoor beperkt, is de enige die daar last van heeft... hijzelf.
    Geen halszaak van maken; 't is jammer voor de persoon in kwestie.
    En wellicht dat het antwoord van de oogarts hem kan overtuigen.
    De ene kant uit, of wellicht de andere.
  16. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    De oogarts zegt het volgende:
    Kijken op zich kan voor je ogen geen kwaad. Dat moet in principe ook "makkelijk" gaan als je een goede correctie (bril/cl) hebt, mochten je ogen daar behoefte aan hebben. Als je "lastig" kijkt, of hoofdpijn krijgt of iets dergelijks dan even naar een "goeie" opticien om de boel op te laten meten.
  17. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Volgens mij 'ziet' die oogarts niet de essentie van het probleem, namelijk dat je met twee ogen naar 1 punt heel dichtbij kijkt. Misschien is er nog wel een tweede probleem; niet alle punten zijn scherp voor beide ogen tegelijk. Daar helpt geen goede bril/opticien tegen.
    Martin
  18. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    De oogarts weet exact wat FPV is.
    Hij geeft aan dat je ogen niet beschadigen door naar iets kijken.
    De zon en lassen, lazer e.d. natuurlijk buiten beschouwing gelaten.
  19. Killerbean
    Killerbean
    18 aug 2011
    Discussie over oogspieren????
    Lekker vliegen mensen !
    Sander
  20. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Dat doe je niet, in zo'n box zit tussen de ogen en het schermpje een fresneler lens.
    Die zorgt voor de afbuiging waardoor de ogen recht naar voren kijken.
