FrSky heeft onlangs een nieuwe zender uitgebracht, de Taranis Q X7. Deze zender is een stuk goedkoper dan de Taranis X9D maar biedt wel geweldige opties met o.a. quad ball bearing gimbals, spraakoutput (waarden, alarmen, instellingen, etc.), antenna statusdetectie en aanpassing, realtime vluchtdata logging, RSSI alerts en ga zo maar door. Hier een volledige lijst van de specificaties: Aantal kanalen: 16 Voltage: 6~15V (2S en 3S LiPo's geschikt) Current: 210mA maximum Bedrijfstemperatuur: -10~45℃ Backlight LCD Scherm: 128*64 (buiten leesbaar) Modelgeheugen: 60 (uitbreidbaar met SD kaart) Compatibiliteit: FrSky X series, D series & V8-II series ontvangers Features: Quad Ball Bearing Gimbals Receiver Match Audio Speech Outputs (values, alarms, settings, etc.) Antenna Status Detection and adjustment Real-time Flight Data Logging Receiver Signal Strength Indicator (RSSI) Alerts Super Low Latency Smart Port Supported Vibration Alerts Model configuration files compatible with TARANIS X9D Plus Het viel me op dat deze zender deze week met 23% korting wordt verkocht op banggood (zelf goede ervaringen mee). Lijkt me eventueel een goede kandidaat om mijn oude 35MHz (inmiddels omgebouwd naar 2.4GHz) Futaba zender op te volgen. Hij is hier te krijgen: https://goo.gl/1WyYNc Wat denken jullie van deze zender? Net zo goed als de X9D?
Bij HorusRC zelfde prijs.... Hij mist wat dingen die de X9D wel heeft, maar voor de prijs is het een prima zender.
Die 23% moet je met een korreltje zout nemen. Is niet waar! De X7 is een vereenvoudigde uitvoering van de X9 ( Kleiner scherm, geen sliders, minder schakelaars, geen meegeleverde batterij, geen lader, geen tas) Als je dat bij de X7 optelt dat is het prijsverschil met de X9D minder. Voor de rest nagenoeg hetzelfde wel met dit verschil dat de X7 een draaiknop heeft om door de menu's te gaan en de X9 drukknoppen. Het is maar wat je gewend bent. Heb beide zenders.(X9d en X7) dus ik kan redelijk vergelijken.
Bedankt voor jullie antwoorden! Het is dus duidelijk dat de X9D toch over een iets betere uitrusting beschikt. De aanbieding loopt nog 1 dag, ik zal er nog eens even over denken .
Hebben de Taranis X9d en X7 een CE keurmerk? (ik ben vagelijk geïnteresseerd maar zonder CE mag geloof ik niet op mijn club)
