FrSky X12s Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Japie.G, 2 sep 2016.
  1. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
  2. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Ziet er wel fraai uit :koud:.
    Gaat gewoon weer een fraaie telg uit de FrSky-familie zijn.
  3. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Heb zelf de Horus vanaf het eerste uur en tot nu toe nog geen enkel probleem met bereik gehad. Het is een fantastische zender en open tx wil ik nooit meer omruilen voor iets anders als het niet nodig is. Als je twijfels hebt om tot aanschaf over te gaan wacht dan even totdat de eerste batch verkocht is. Eventuele problemen komen dan wel aan het licht maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn natuurlijk.
  4. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Het verhaal op rcgroups had ik gelezen. Maar een echt test resultaat staat er nog niet op, gaat voorlopig alleen nog over cosmetische dingen en de functies die alleen nog maar te lezen zijn op papier. Aangezien ik daar enkele foto's te zien waren van een echt X10 en niet alleen foto's die frsky geplaatst had. Daarom had ik hier de vraag gesteld.
    Ik snap als je iemand van het eerste uur bent, dat je tegen problemen kan lopen.
    Zelf heb ik nu een graupner MX16. Als ik de X10 aan zou schaffen, dan is het voorlopig voor ernaast. Eerst maar eens goed testen op een simpel eenvoudig kistje dat al diverse keren gerepareerd is. Mocht er dan een bereik issue zijn, dan doet het minder pijn dan een grote kist defect raakt. Hierbij wel rekening houdende met de veiligheid van mede club leden.
    Of de eerste batch problemen heeft, die kans is aanwezig. maar je bewijst dat jouw zender hier geen last van had.
  5. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Het bereik zal vergelijkbaar zijn met elke FrSKy zender. Ok, de interne antenne van de Horus zit wat minder gunstig voor optimaal resultaat (aan de andere kant ik heb de bijgeleverde externe antenne ook nog nooit gebruikt)
    Of en waar er een foutje zit weet je nooit. Kan gebeuren (en gebeurt) bij elke fabrikant. Ook bij een tweede batch.
    Lijkt me een fraaie zender en FrSky levert heel goed materiaal voor een schappelijke prijs.
    En open-TX is geweldig. Vrijwel alles wat je kunt bedenken is mogelijk.
  6. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ze hebben tenminste de fouten van de X12 niet in de X10 herhaald :) De X10 lijkt me wel beter al is het even wachten hoe het nieuwe HF moduul het doet.
  7. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
  8. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    na wat wikken en wegen heb ik toch een pre-order geplaatst. ze verwachten begin oktober uit te leveren, mits de juiste kleurstelling bij hun levering zit. ze weten namelijk niet welke kleuren frsky naar hun gezonden heeft.
    heb de X10s met een s6r ontvanger besteld. wordt mijn eerste frsky zender. wil met opentx aan de slag gaan, dat wordt forums lezen hoe het allemaal werkt. ben benieuwd
  9. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Let op! OpenTX gaat voorlopig niet werken op het x10S model! Hopen op meer nieuws snel..
    De x10(s) lijkt inderdaad op een technisch sterk verbeterde Horus. Alle horusfouten zijn in de x10(s) niet meer terug te vinden..
  10. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    dat had ik ook ergens gelezen. maar aangezien de x10 het wel zou ondersteunen volgens frsky, verwacht ik dat het op termijn wel gaat werken
    mag ik vragen waar jij je informatie allemaal vandaan tovert betreffende frsky hardware/software?
  11. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Frsky zelf, opentx ontwikkelaars en rcgroups
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik Kan zo een X10 build maken. Die moet werken
  13. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Nee!! Wel op de X10, niet op de X10s!
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Mmh, vanwege de digitale hal sensoren?
  15. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
  16. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    volgens een ander forum is de verwachting dat er in een week ook een opentx versie is voor de X10s met de digitale sensors.
    er wordt verwacht dat de zenders de eerste week van oktober bij de winkels aan komen. dan moeten ze nog verstuurd worden naar de kopers. dan zou de versie al klaar kunnen zijn, voordat je de zender in huis hebt. gewoon even afwachten
  17. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
  18. redman
    redman
    28 dec 2011
    Arnhem
    Sinds een week of vier ook in het bezit van een Horus. (benieuwd of de Horus net zo betrouwbaar is als m'n Walkera Devo12s) Vond de zender al gelijk een hebbeding toen ie aangekondigd werd zo'n 1,5 jaar of langer geleden. Vooral na deze in het echie gezien te hebben op de Jetmesse van vorig jaar.
    Met het FrSKY OS was het best een duidelijke zender. Alleen een beetje huiverig over het OpenTX OS, al las ik er dat er hele volksstammen er positief over zijn. Dus twee weken geleden ook maar eens OpenTx er op gezet. Man wat een fijn besturingssysteem.
    Als ik de Horus aan zet krijg ik een SD-card melding. Iemand een idee hoe ik die melding uit kan zetten?
    Grtz Marco.
    jm.wijnholds vindt dit leuk.
  19. GVT
    GVT
    1 aug 2012
    NL - Elburg - Gelderland
    Die melding hoor je niet te krijgen
    Sd card goed geformateerd?
    Juiste opentx content (versie!) erop gezet?
  20. jm.wijnholds
    jm.wijnholds
    16 jul 2013
    Emmen
    Welkom bij de Horus club! Opentx is even wennen maar zoooooo heerlijk :). Vandaag net mijn heli’s overgezet met behulp van de opentx-university.
    De sd-card melding geeft aan dat je niet de juiste versie gebruikt. Bij elke opentx versie hoort een gelijke sd-card versie
